3000 devrin üzerinde uzun süre kullanmanın zararları neler?
Çevrimdışı ahmet1221
    • İleti: 120
çok yakar biliyorum ama uzun yola giderken 3000 devir üstüne çıkmak motora zararı nedir?
Arabanın yağ değişimi zamanında yapılıp ve araca uygun yağ kullanılıyorsa, su ve yağ sıcaklığı normal düzeyde olduğu sürece sorun olacağını zannetmiyorum..
    • İleti: 120
arac 1.2 olduğu için 120 de 3200 deviri, 150 de 3500 deviri görüyor.
Çevrimdışı bora-feat
    • İleti: 293
Benzinli araçta  3000-4000 devir sıkıntı yaşatmaz   ama giden yakıt olur  yoksa istanbuldan düzceye kadar  3500-4000 arası  git gel 150,000 km ye kadar  hiç bir sıkıntısı olmaz
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
sürekli yüksek devirde kalırsan yakıt yanında bir de yağın kalitesi aşırı ısınmada çabuk düşer ve aşırı titreşim metal yorgunluğu yapar. ama araba eskiyse tabi.
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
bence de yağ kaliteli ise ve motor bakımı yapıldı ise kırmızı çizgiden uzak dur devir önemli değil.diyarbakıra giderken cc açık 150 km sabitledim bazen 180 tek sıkıntım yakıttı... :(
    • İleti: 120
yorumlar için teşekkürler arkadaşlar araç daha 5 aylık 4 binde olduğu için sordum birazda. motor yorulurmu diye. 3 silindirli olduğu için 120 de 3200 deviri 150 de 4000 deviri görüyor.
1.2 HTP aracımı seri kullanırdım, hiç sorun olmaz, yağı-suyu-bakımını ihmal etme yeter
    • İleti: 120
irfan hocam sen iyi tanıyorsun bu motorları kaçı görmüştün en son hız. merakımdan soruyorum sürekli hız yapan biri değilim ama
Alıntı yapılan: ahmet1221;421379
195'e kadar çıktım Bursa Çevreyolunda, İzmir Aydın otoyolunda 200'ü gördü hafif bayır aşağı. Çıkıyor ama çok geç çıkıyor o hızlara :)
Ben de sadece 1-2 kere çıkarım o hıza, denemek için, arabanın limiti nedir, yol bomboşken
    • İleti: 120
Çevrimdışı anamarina
  • az kaldı
    • İleti: 831
Ben 1.2 HTP de yokuş aşağı 200 gördüm düz otobanda 185 190 yapması lazım.
hiçbir şey olmaz redline'a gelinmediği sürece. hatta anlık olarak o bölgede olsa da bir problem olmaz.
yüksek devirde kullanılırsa en fazla olacağı aşırı yakıt tüketimi olacaktır ki bizim motorlar küçük olduğu için çok yakıyor.
çok düşük devirlerde kullanmak da iyi bir şey değildir. bir süre sonra katalizör tıkanır aracın çekişi düşer katalizörü de değiştirmek zorunda kalırsınız. pahalı bir parçadır.
ben arada bir aracı devirli kullanırım yanma odasındaki kurumları atsın diye :)
benim aracım makyajsız fabia II. bizimkilerin vites oranları daha kısa bu yüzden makyajlıların maksimum sürati farklı olabilir. ben düz yolda 170, hafif eğimde 180 km/h görmüştüm.
Çevrimdışı onur07
    • İleti: 102
seyir halindeyken 3. viteste 2500 devir 3000 devir de gitmek motoru yorar mı sizce ?
