Acil yardımlarınızı bekliyorum...
Çevrimdışı jodgin
    • İleti: 160
2008 model Octavia MPI motor...
50,000 bakımını yaptıracam.. orjinal filtreleri man veya oem taktırmayı düşünüyordum ancak hangi yedek parçacıyı aradımsa bana motocar dedi kafam karıştı...
Sizgi markalar arasında fark var mı yorumlarınız bekliyorum teşekkürler...
Man bu konuda en iyilerindendir.Filtre altı üstü görevi yağı süzmek en iyisi ile en kötüsü arasında bence aman aman bir fark olmaz ama rahat olmak için man tercih ederim genelde.
Mann ya da Mahle al, temiz yağ candır :)
OEM VW grubu da olur, Skoda-VW-Seat logosu olur genelde
Çevrimdışı jodgin
    • İleti: 160
Çevrimdışı jodgin
    • İleti: 160
birde şu yağın 5-30 mu yoksa 10-40 mı hususunda bi karar verebilsem çok sevinecem.. and otoyu yetkili servisini aradım 10-40 koy diyor 5/30 ince gelir diyor formda ise genel tavsiye tam sentetik 5-30 ve ya 5-40....
Markalı olanları tercih edin, temiz yağ ve hava motor ömrünü uzatır.
Çevrimdışı jodgin
    • İleti: 160
yağ........... 50-30 muuuuuuuuu 5-40 mııııııııııııı yoksa sayın yetkili servisin dediği 10-40 mıııııı
Çevrimdışı GNC75
    • İleti: 514
5 30-5 40  tam sentetik,10w40 yarı sentetiktir.sentetik yağlar biraz daha iyidir
Alıntı yapılan: GNC75;422067
5 40 t:kat::kat:
Çevrimdışı jodgin
    • İleti: 160
benim anlamadığım husus bugün yetkili özel dahil birçok ankaradaki yetkili servisi aradım bana hepsiinin önerdiği yağ 10-40 castrol yarı sentetik yağlar, internette formlarda çoğu yerde herkesin önerisi ise 5 -30 veya 5-40 tam sentetik Mobil 1 yağlar yani anlayacağınız iki arada bi derede kaldık.... sizler gibi bende aracım için en iyisi bulmaya en iyisini kullanmaya çalışıyorum ama ciddi anlamda kafam karıştı...
paran azcık çoksa tam sentetik al ancak yarı sentetikte de sorun olmadığına göre bütçene göre hareket et ancak filtreyi mutlaka değiş.
Alıntı yapılan: Akif Hoca;422087
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041330&contentId=7074757
Belki yardımcı olabilir..
Bilgiler biraz yanıltıcı aracım için 3,5 lt yağ alır yazıyor ama katalog verisi 4600 gram  :)
10-40 bana kalırsa kalın bir yağ aracınız kilometresi çok yüksek değilse gerek yok :)
Filtre olarak mann dan şaşmayın 2 ay önce 9,5 tl ye yağ 20 tl ye hava filtresini almıştım yedekte duruyor :)
Çevrimdışı ytas11
    • İleti: 380
http://www.turkoilmarket.com/Mobil-Super3000-X1-5W-40-4-Litre,PR-845.html
Ahanda yağ... fiyatta iyi gibi(kars şartlarında çok iyi)
yağ yakmasın diye 10W40 koyanlar var hatta 20W50 koyan bile var.
5W30 tavsiye olunur. Ama daha kendim denemedim aracım 600km de. Daha tecrübeli arkadaşlar var.
5W30 da 62TL Mobil 3000...
« Son Düzenleme: 16 Şubat 2013, 00:35:27 Gönderen: ytas11 »
Çevrimdışı raan
    • İleti: 133
hocam bende 2008 FSI motor var.kesinlikle 5-30w derim.ama senin MPİ motor olduğu için 10-40w ta belki..Çünkü FSI ve TSI motorların sıkıştırma oranları daha yüksek olduğundan tam sentetik olmazsa olmaz. Ama tam sentetik alacaksan şunu  bil 5-30w yağ 5-40w tan daha iyidir.
Marka olarakta ilk mobil 1 ESP öneririm. Pahalı dersen kesinlikle BP Visco 7000 5W-30 al.Castrole haybeye para verme çünkü castrol Bp nin zaten ve aynı fabrika ürünü. Kutunun üzerindede Bp diye yazıyor.
