aracımdan gelen gıcırtı sesleri
raan · 31 · 9544
Çevrimdışı cecman
    • İleti: 164
Alıntı yapılan: eko26;424928
Kapı fitillerini WD-40 ile sildim, kapı kilitlerine de sıktım. Ayrıca kaportaki kilidi tutan metali hafifçe içeri aldım. Şimdi herhangi bir gıcırtı sesi yok. Umarım bir daha da olmaz :)
Umarım yapmaz
Çevrimdışı erdemoguz
    • İleti: 10
Kaportadaki metale nasıl bi işlem yaptınız ki onu anlamadım
Çevrimdışı eko26
    • İleti: 22
Alıntı yapılan: erdemoguz;424959
Tam ismi nedir bilmiyorum ama, kaporta üstünde kapı dilini tutan bir metal var. Anahtarla biraz gevşetip içeri veya dışarı doğru hareket ettirebilirsiniz. Kapı boşluğunu almak için yapılıyor aslında.
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: eko26;425109
Anladım teşekkür ederim. Hepiniz saolsun sonunda kurtuldum o gıcırtılardan tabla burçlarından falan değilmiş sorun kapı kilitlerindenmiş. Sprey silah yağı vardı evde bastım onu kilitlere tık yok :) çok mutluyum ya valla arabadan soğutmuştu beni :)
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
geçmiş olsun. ancak sıktıgınız yağ toz toplar mı acaba?
    • İleti: 10
dün akşam denemek için sıktım. bu akşam arabayı güzelce bi yıkıyacam oraları silecem sonra yağ sıkacam varsa bir öneriniz marka ürün falan neyse artık dikkate alırım tabi elimde ne varsa onu sıktım
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
eleştirmek için yazmadım. toplar mı diye merak ettim
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: bahtsız fabia;425235
Sanırım yanlış anlaşılma oldu bende öyle dediniz diye yazmadım gerçekten sordum bildiğiniz bişey varsa söylersiniz diye demiştim ;)
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
kardesimin tabancayi yaglarken hep pamuk falan olurdu ici makinenin. ya bizim biraader pasakli ya da yag zamanla toz topluyor. yani surekli temizlik yag isteyebilir. irfan hocam ne der bu ise
Alıntı yapılan: bahtsız fabia;425333
Here yere özel ürünler var aslında, her yerin de ihtiyacı farklı oluyor. Bir ürün alayım her yerde iş görsün olmuyor ne yazık ki. WD40, Siling, 0 numara dikiş makinesi yağı, kauçuklu gres, falan filan...liste uzar, denemek lazım.
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
toz pamuklar tabancanın içinde oluyordu. başka bir yere kullanmadım ben de. örnek vermek için söyledim.
Çevrimdışı The_Ghost
    • İleti: 22
arkadaşlar merhaba. fabia ailesine geçen ay, sitenize de az önce katıldım. benim de aracımda aynı gıcırtı sesleri var. cevapları inceledim bende söylenen yöntemleri uygulayacağım inşallah gıcırtı kesilir. :)
Çevrimdışı ahmetmeski
    • İleti: 485
benimde arka sağ kapıdan geliyor biraz dışarı çıkıp bakacağım hava çok güzel ...
    • İleti: 22
Alıntı yapılan: ahmetmeski;426423
arka koltukları tutan kancalara bez sarıp, kapı menteşelerine gres ve sprey sıktım sorun düzeldi. eğer yaşadığın problem benim sorunla aynı ise aynı uygulamayı deneyebilirsin.
    • İleti: 485
evet şu arka koltukların sabitlendiği yere flaster bulamadım ama elektirk bandı sardım düzelmedi orası değilmiş anlaşılan :)
hala ilgilemedim ama sanırım sağ kapı ayarı ile ilgili en kısa zamanda yukardaki önerileri uygulayacağım :)
