Süperb ıı vag-com ile açılan özellikler
umut_as · 92 · 33218
Çevrimdışı rumiexile
    • İleti: 1082
Alıntı yapılan: enoktakenokta;428169
Sinyal sayısını artırmayı deneyip başarılı olabilen var mı acabs
Central Electrics / Comfort Blinking üzerinden değişiyor. BCM ünitesine bağlı olarak bit yeri değişik olabilir. Fabrika ayarlarına dönme sadece kullanıcının MFD üzerinden yapabildiği değişiklikleri sıfırlar. Diğer programlamalarınıza birşey olmaz.
Alıntı yapılan: chook;428253
Ben viraj asistleri actirmistim fabrikasyon ayarlarina don dersem bozulur mu
sinyali 3ten 5 yapti usta ama bozulur mu birdaha actirmak icin para vermek
istemiyorum
Benim araçta sinyal sayısını 4 olarsk kodlamıştık ancak çalışmamıştı.Bugün yol bilgisayarini fabrika ayarlarına sıfırladım ve artık sinyal 4 kez yanıp sönüyor. Diğer açılan hız sabitleyici, ayak aydınlatma vs. özellikler eskisi gibi çalışıyor. Siz de deneyin bence
Çevrimdışı umut_as
    • İleti: 93
ilk vag-com cihazıyla açtığımızda sinyal 5e çıkmadı fakat serviste güncelleme yapıldıktan sonra 5kez vermeye başladı
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
Alıntı yapılan: umut_as;428701
Servis güncelleme için ekstra ücret alıyor mu?
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
Alıntı yapılan: enoktakenokta;428636
teşekkür ederim bugün deneyeceğim
Alıntı yapılan: chook;428711
Bugüne kadar benden güncelleme için ücret talep etmediler..
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
teşekkür ederim abi
mayısta periyodik bakıma gideceğim ozaman güncelleme yaptırım inş.
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
Evet denedim fab.  Ayarlari dedim sonra tekar denedim sinyal 3 ten 5e cikti yardimlariniz icin tesekkur ederim
ayrica sinyal 3ten 5 e cikmiyor diye morelim bozulmustu cok tesekkurler
Çevrimdışı ugurdemirel
    • İleti: 442
Konuyu yeniden canlandıracağım size bir sorum var plakalık ampullerini değiştirdim arıza ışığı yaktı bunu vag.com dan nasıl kapatabiliriz ?
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Bunu çözmen için canbuslu led alman lazım. Yoksa sönmüyor.
    • İleti: 1082
Vag Com'dan "Disable Cold Diagnosis" ile ilk çalıştığında kontrol edilmesini kapatabilirsiniz ancak farlarınız yandığı anda yol bilgisayarı sorun olduğunu söyleyecektir hemen. Çözüm ise led aydınlatman devrenize dirençler eklemekten  ya da uyumlu bir led kullanmaktan geçiyor, uyumlu led'den kasıt led ampül devresine doğrudan direnç ve soğutucu vb bulunan ledler kullanmak.
    • İleti: 1082
Alıntı yapılan: ugurdemirel;442834
http://www.hepsiburada.com/liste/photon-can-bus-no-error-sogutmali-36-mm-6-ledli-tavan-ampulu-85d013-/productDetails.aspx?productId=otm85d013&categoryId=20024644
Aldığım ürün bu hem soğutmalı hem No error Can-bus ama arıza ışığı yaktı .
Canbus ta 2008 sonrası araçlarda nesil farklılığı var eski canbus ledler arıza veriyor malesef.
    • İleti: 442
Son model araçlarda arıza ışığı yakmaz yazıyor bu yüzden aldım. Aldığım yere mesaj attım da cevap bekliyorum ama sizden önerileri de bekliyorum.
