hız sabitleyici sorunu
Çevrimdışı uyarsukru
    • İleti: 49
aracım 2005 model 1.6 FSI elegance triptronik vites
hız sabitleyici çoğu zaman çalışmıyor. On-off konunmunu değiştirip tekrar deniyorum yine olmuyor. Ancak arada bir düzgün çalışıtığı oluyor, ertesi günse kesin çalışmıyor. Yani 10 defada 1 ancak çalışıyor.
Şuan mersindeyim ve güvendiğim bir servis yok burda ancak 1,5 ay sonra Ankaraya döneceğim. Aynı problemi yaşayan ve çözüm bulan varmı? Şimdiden teşekkürler..
Şükrü aynı araç bende de var,aynı sorun bende de vardı.Sabitlenmediğinde stop ediyordum o zaman aktif oluyordu bir gün baktım o da olmaz oldu.Bir gün sabitlendi ama giderken pasif konuma düştü bende o zaman sinirlendim sabitleme yerine hızlıca bir bastım O'ymuş yahu,şeytan kulağına kurşun o zamandan bu yana artık sorun kalmadı.Ben aynısını yap demem ama ben sorunumu böyle çözdüm.benim de 2005 model ve fsi.
Düğme zamanla nem, kir v.s. yüzünden temas etmiyor olabilir.
    • İleti: 49
düğmeye hızlı da bassam, basılıda tutsam olmuyor malesef
temas etmediğini sanmıyorum çünkü çalıştığı zaman en ufak dokunuşta algılıyor. Ama dediğim gibi 10 çalıştırmada 1 kez anca çalışıyor.
Teknik bir arıza var sanırım.
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Özellikle araç yıkamada iç temizlik yaparken sıkılan sıvılar hız sabitleyiçi içinde oksitlenme yapıyor. Sonuç olarak  içindeki  temassızlık yüzünden akım kesiyor.
 Arkadaşın  düğmeye sert basınca çalışmasının sebebi de bu oksidasyonun  kuvvet yüzünden yüzeyden sıyrılması ve  temizlenmesi ile çalışmanın düzelmesidir.
Yapabiliyorsanız; içini açıp, kontak spreyle temizlenmesi sonucu sorun çözülecektir..
Çevrimdışı 06navy
  • Black Eagle
    • İleti: 1730
Bence de önce uçucu bir spey ile temizlemeyi deneyin (kontak spreyi), eğer tuştan değilse debriyaj sensörünü de kontrol ettirin.
    • İleti: 49
Bugün sinyal kolunu açıp soket uclarını ve düğmeleri temizledim. 2 defa dene şansım oldu ve ikisinde de çalıştı. Şimdilik bir sorun yok sanırım :D Yardımlarınız ve önerileriniz için çok teşekkür ederim
Alıntı yapılan: uyarsukru;425739
hadi geçmiş olsun ama benim octiye ufff oldu nazara mı geldi dün hız sabitlemeden şikayet ederken bugün kaza yaptım:uuu::uve::uve:
Çevrimdışı genious61
    • İleti: 298
Geçmiş olsun. Sizde birşey yoktur inşallah.
Çevrimdışı 06navy
  • Black Eagle
    • İleti: 1730
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
Alıntı yapılan: fenomen;425747
geçmiş olsun hocam
    • İleti: 49
çok geçmiş olsun dostum, sana bir şey olmasında gerisi pek mühim değil.
umarım çok hasar yoktur?
Alıntı yapılan: uyarsukru;425796
sağolun ama olmasa daha iyi olurdu,nede olsa kazalı araçlar kategorisine girdi.
Alıntı yapılan: genious61;425753
octi ile kaza yaptım topiğinde mevcut
