acil yardım skoda octavia 1,6
Çevrimdışı YURTALAN06
    • İleti: 11
Arkadaşlar Merhabalar
Dün akşam arabamda bir sorun yaşadım
Araç ile kısa mesafe gittikten sonra bütün gösterge lambaları yandı aracı
stop ettirdim tekrar çalıştırmak isrtediğimde çalışmadı biraz uğraştan
sonra çalıştırdım ancak 200 mt gittikten sonra bütün göstergeler tekrar yandı ve ışıklar birden azalmaya başladı ve araç teklemeye başladı ve stop etti tekrar çalıştıramadım aracı olduğu yerde bıraktım sabah tek kontakta çalıştı ancak 2 dakika sonra gene oldu ve motor har har yaparak stop etti tekrar çalışmadı
sizce sorun nedir arabayı yerinden oynatmamamk mı gerekir sorun masraflı mıdır
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.  Ankara Gölbaşında yakında göstrereceğim bir yer varmıdır
Aracım 2004 model Scoda Ocatavia ambiante 1,6 Lpg li Benzin ve Lpg araçta var bitmiş değil
Akü gibi geldi bana ama gene de ehil birisinin kontrolü şart bence.
Çevrimdışı hsarkin
    • İleti: 146
aynısı urfa gişelerinde başıma geldi  kablosu çıkmış tamir ettirmiştik..
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Muhtemelen şarj dinamosunda bir sıkıntı vardır. Bu arada akü de boşalmıştır. akü kendini biraz topladığında marşı çeviriyor ama akü boşalıp dinamodan da elektrik gelmediğinde araç stop ediyor. Masrafını bilmem ama eğer arıza tam olarak anlattığım şey ise aracı yerinden oynatmakta bir problem olmaz.
Çevrimdışı hsarkin
    • İleti: 146
Arıza cozuldumu teşhisim dogrumu merak ettım ;)
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
direksiyonda sertleşme oldu mu ? olduysa şarj dinamosundan şüphe edilir. kayışı da yerinden çıkmış olabilir.
