açık hava filtresi
hunter · 45 · 10978
Çevrimdışı bora-feat
    • İleti: 293
Alıntı yapılan: zaferhan;427563
http://www.izlesene.com/video/fabia-acik-hava-filtresi/1080890
fabia ya takmış adam..çok kolay görünüyor..
Filtre takmak çok basit en fazla 3 dakikanı alır ama  olay takmaktan ziyade  öyle bir yere uzatıcaksınki motorun sıcak havasını değilde  direk soğuk havayla temas edicek  hem sesi daha gür hemde  çok ta az olsa performans almak için
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
haklısın, araç ne kadar soğuk hava ile beslenirse o kadar iyi çalışıyor. bunun için panjur önüne kadar uzatıp alüminyum boru ile işi tamamlamak gerekiyor. araç rahat nefes alacağı için hissedilemez bir artış oluyordur, bizim araçların hp düşük olduğu için, tasarruf belki olacak ama sesi duymak için sürüş şeklimiz değişiyor sanırım biraz, vın vın vıııınnnnn....:)
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
bizim fabianın hava girişi kac cm bu arada..??
Alıntı yapılan: hunter;427615
Filtre giriş boğazını ölçmek lazım, 1.2 olanlar 50 mm idi, 1.4'ü bilmiyorum
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
antihacker kardeşim senin filtre 175 mm, adam 1600-2000 araçlara uygun yazmış, sorun yok dimi kullanımda?
Çevrimdışı antihacker
    • İleti: 211
Hiç bir sorun yok canavar gibi maşallah:)
Çevrimdışı sahintan
  • Fabia II Hastasıyız DeDe
    • İleti: 309
Alıntı yapılan: antihacker;427842
gerçekten sesi süper gördüm bizzat yerinde ama performans artıyor mu artmıyormu anlamadım :D atın sesi güzel :D gidişi aynı gibi :D
avantajı 15km bir filtre değiştirmek ten kurtuluyorsun 200bin km sonra değiştirirsiniz artık somata acık hava filtersi ile ustamdan çalıntıdır bu söz :D
:srk:
Alıntı yapılan: sahintan;428159
:srk:
Hissedilir bir değişim bekleme o açıdan  ;)
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
açık hava filtresinde araçta %4-5 gibi hp gibi artış oluyormuş. bunu hissetmemiz zor. araştırmamda insanlar aracın daha rahat hava aldığından, gaz tepkisinin güzelleştiğinden bahsediyor.eski kullanımına devam edilse tasarrufa geçilecek belki de ses için pedala kötü davranılıyor sanırım...)
Gereğinden fazla hava gittiği için rölantide dalgalanma da yapabiliyor bazen, benim 1.2'de olmuştu
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
peki irfan hocam o sorunu nasıl hallettin? filtreyi attım deme...:)
Alıntı yapılan: hunter;428239
Aynen, attım
    • İleti: 211
Bende hiç bir şekilde dalgalanma olmadi çok stabil.
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
acaba takılan filtrelerin markası boyutları yüzündenmi? sizlerin filtre marka ve boyutları nelerdir arkadaşlar?
Alıntı yapılan: hunter;428293
Filtre ebadı motor hacmine göre oluyor benim bildiğim
