çözemediğimi lpg sorunu
abex · 9 · 3730
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
S.a.. arkadaşlar beni fabia'mda bi sorun var;
 Lpg de iken gazı bırakıp tekrar bastığında (deviri düşürüp tekrar yükselttiğimizde) araba ileri doğru sert bir şekilde vuruyor, bu yüzden kısa bir süre önce akisleri ve şanzuman takozunu bozdum..onlar değişti sorun hala aynı.
 Ayar falan hepsi yapıldı filtre değişti, son çare enjektörleri değiştirecem ne diyorsunuz. buarada sistem mimgas
« Son Düzenleme: 03 Nisan 2013, 13:05:30 Gönderen: abex »
Çevrimdışı taner_octavia
    • İleti: 368
aynı sorun benim octaviadada var sistem landirenzo.neden acaba.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
mimgas ın Allah belasını versin. ucuz etin yahnisi olayı. usta faktörü de önemli tabi. benim araçta da normal kalibrasyonda araba debriyaja basınca stop ediyor artırınca normale dönüyor tabi sarfiyat benzin kadar oluyor neredeyse. usta enjektörleri değiştirmeyi önerdi ama çok güvenmedim şimdilik böyle idare ediyoruz. Enjektör değişimi neye malolur acaba?
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
enjektör..buji..olabilir..yanma odalarında zamansız olan patlamalar oluyorsa...zamanında yanmayan yakıt daha fazla sıkışıyor sonra yüksek basınçla yanma oluyor falan filan...
bide volan bağlantılarında vs..bağlantılarda gevşeklik olabilir..gazı bırakınca gevşiyor..yüklenince geriliyor..o arada vurma olur... bence senin işi servis çözer..sanayide masrafa girme boş yere...
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: zaferhan;427786
servis derken..?
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Sanırım , aracınızda LPG de stop etme sorunu var, yüksek viteste yüksek hızlarda giderken de stop edebilir ve bu şekilde gider araç. Araç daha düşük viteste ise ve baskı balata da yeni ise kaçırmaz dediğiniz gibi vuruntu yapar. Buji ve özellikle buji kablolarını değiştirmenizi öneririm.
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: umtdrn;427887
 kablo değil ama bujiler yeni değişti. zaten benzinde yapmıyor..  araç stop etme sorunu yok. sadece devri iyice düşürüp tekrar gaza sert basınca vurma yapıyor.dediğim gibi akisleri bozacak kadar, ama tatlı tatlı basınca sorun yok
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Alıntı yapılan: abex;428010
Devir iyice düşüp stop etme noktasına geliyor araç, zaten bu durum benzinde meydana gelmez, buji kablolarının eskimesi sonucu lpg de  meydana gelebilir.
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
Alıntı yapılan: abex;427820
servis derken..?
112 acil servis
