Direksiyon Sorunu Vag-Com Hataları.
Çevrimdışı Faboct
    • İleti: 39
Elimdeki kablo ile hata kodlarına baktım. Yorumlarınızı eksik etmezseniz memnun olurum
Silmeyi denedin mi? Yoksa direksiyonda hissedilir bir sıkıntı var mı?
Çevrimdışı Faboct
    • İleti: 39
Alıntı yapılan: lrfan;430833
Direksiyon pompamın arızalı olduğuna dair bir konum var.
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?p=425933#post425933
Direksiyon zaman zaman ağırlaşıyor. Direksiyon pompası değiştireceğim ama değiştirmeden önce kesinleştirmek istiyorum.
Bu arada serviste Koyo Direksiyon Pompası : 3.180 TL haberiniz olsun.
Alıntı yapılan: Faboct;430835
şahkan oto ve irfan hoca ile uğur bu işlerden anlaynlardandır.3180 o ne ya:kork1::kork1:
İlk 2 hata sanki yerinden çıkmış veya gevşemiş bir soket olabilir
Çevrimdışı c@n77
  • Mean vRS...
    • İleti: 1364
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Çevrimdışı Faboct
    • İleti: 39
Alıntı yapılan: lrfan;430852
İrfan hocam;
Bende o yüzden hemen direksiyon pompasını değiştirmek istemiyorum. İçimde pompadan olmadığına dair kuvvetli hir his var.:D
Alıntı yapılan: c@n77;430868
3.180 tl mi...:) o nasil bir pompa yahu...:D :D
Pompa malzemesi altın. İçindeki yağ da Altın suyu.:D
Alıntı yapılan: umtdrn;430869
Bu fiyat KOYO için mi, yoksa TRW için mi ?
KOYO marka içi İki farklı şehirdeki servisten aldım.
Direksiyon zaman zaman ağırlaştığında gösterge ışığı yanıyor mu?Işık yanmıyor da arıza sorgusunda görünüyor mu?
her iki durumda da elektriksel bir sorun var demektir, soket temassızlığı, akü üzerindeki elektrik geçiş yerlerinin korozyona uğraması gibi...o zaman şanslısınız ama pompa ise durum farklı...
koyo pompanın fiyatının yüksekliği direksiyon kutusu ile beraber satılmasından kaynaklanıyor, öyle olmasa değeri 800-900 civarı aslında...2-3 sene öncesine kadar tek pompa satılıyordu ama nedense artık direksiyon kutusu ile beraber satılıyor maalesef...
servis bana tek pompa alan son müşteri olduğumu söylemişti o zamanlar...
Çevrimdışı Faboct
    • İleti: 39
Alıntı yapılan: hetepe;430921
Ağırlaşma olduğunda gösterge ışığı yanıyor. Stop edip tekrar çalıştırınca düzeliyor. Bazen de ağırlaştıktan sonra devam edilirse kendiliğinden düzeliyor.
Çevrimdışı hakangemini
    • İleti: 107
Elektrik bağlantı temassızlığı veya röle sorunu olması muhtemel.
Çevrimdışı Faboct
    • İleti: 39
Alıntı yapılan: hakangemini;430926
Bu röleler sigorta kutusunun altında mı ?
Tamamını değiştirsem ne kadar tutar.?
Birde akü üstü sigortalarla ilgili yazılanlar vardı. onları piyasada bulabiliyormuyuz.?
Alıntı yapılan: Faboct;430922
Benim arabada da durum aynen böyle başladı, zamanla daha da sıklaştı arıza ve sonunda hep ışık yanık kaldı ve direksiyon hiç hafiflemedi, arıza sorgusu yapmaya kalktığımızda bağlantı hatası, vs. oluşup, vag-com sorgusu yapğılamadı, pompa değiştiği an herşey düzeldi.
Çevrimdışı Faboct
    • İleti: 39
Alıntı yapılan: hetepe;431048
Tüm cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim. Bu hafta çıkma pompa alıp değiştirecem
Çevrimdışı Faboct
    • İleti: 39
Direksiyon pompasını taktırdıktan sonra adaptasyon gerekiyormuş sanırım. Bunu yetkili servis harici bir yerde yaptırmak mümkün müdür.
