Devir saati yükseliyor
Çevrimdışı itfaiyeci19
    • İleti: 15
2003 MODEL SKODA OCTAVİA COLLECTİN PULS  aracım hem benzinde hemde gaz da vites degiştirirken devir saati yükseliyor  ara gazı vermişgibi kendi kendine gaz veriyor motor sogu iken yapmıyor 3-4 km gittikten sonra her vites degiştirdigimde devir saati yükseliyor sorunu bir türlü çözdüremedim  sorun ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum.
gaz kelebegi temizlendi.
Merhabalar aramıza hoşgeldiniz:)
1-kelebek temizlendikten sonra adaptasyonu yapıldı mı?
2-Kelebek değilse bobin, buji-buji kabloları göz atmak gerekir.
3-Sensörlerle ilgili sıkıntı da olabilir..
    • İleti: 15
çok teşekkürler adaptasyon yapılmak üzere servise defalarca götürdüm aracın hava aldıgını bu şekilde adapdasyon yapılamayacagını söylediler aracımı bırakmam gerektiğini söylediler bırakmadım bogaz kelebegine giden lastik hortumumu söktüm içerisinde kanallar oluştugunu fark ettim orjinal kıstırmalı kepçelerini vidalı kelepçelerle degiştirdim güzelce sıktım henüz tekrar götürmedim bulunduğum yerde servis çok güvenilir değil diğer tamircilerdeki cihazlarda adaptasyonu arıza kodu girerek yapamıyor çaresiz kaldımvites degiştirirken devir saati yükseliyor sanki dizel arabagibi ara gazı verip dınnnn diye ötüyor normal devrine geliyor
    • İleti: 15
bogaz kelebegi çok güzel temizlendi buji kablolarının 1 tanesinde motora giren ucunda kırıklık var ama bu devir saatini yükseltirmi.
sensörlerin hangisinde sorun olabilir açıklarmısınız
Çevrimdışı guvenmat
    • İleti: 56
maf sensörü yani hava akış sensöründen olabilir
Çevrimdışı hakangemini
    • İleti: 107
Gaz kelebeği adaptasyonunu hava alsada yapabilir. MAF sensörü de hassas bir temizleme işlemi ile tekrar hayata döner. Siz adaptasyonu yapacak bir yer yada arkadaş bulun derim. Bu arada lambda sensörünü de kontrol ettirmekte yarar var.
    • İleti: 15
arkadaşlar sorun çözüldü sol ön tarafta bulunan müşür değişti
Çevrimdışı ozrace
    • İleti: 61
hadi gözün aydın,sorunun çözülmesine sevindim.aynı sorunu yaşarsak aklımızda olur...
Çevrimdışı an1602
    • İleti: 1
hocam müşür ün ismi nedir bendede aynı sorun var
    • İleti: 15
debriyaj pedelının altında siyah 3 tırnaklı roleye benziyor
Çevrimdışı baruthane
    • İleti: 1
aynısı bende de oluyordu.direksiyon müsürü dediler ama servise sipariş verdik. Gelen poşette yağ müsürü yazıyordu 91-92 tl fiyatı. takıldı sorun kalmadı.
