benim merak ettiğim .normal kısa farlar da yanınca gündüz farlarını yanmaya devam edebilrmi bi devre oluşturularak
Toygar onlar sis farı değil kedi gözü yani kısa hüzmeli far. Gece viraj aydınlatmada gündüz karşıdan gelen farketsin diye güvenlik açısından yanar. Gündüz dikkat etmedim ama gece far düğmesini sıfıra aldığımda çalışmıyor. Bu arabalar yeni nesil komplike arabalar elektrik sistemlerini fazla kurcalamamak gerekir. Dışardan müdahale sonucu kısadevre ile az araba yanmadı.
Gündüz sürüş farı fonksiyonunun devreden çıkarılması› Kontağı açtıktan sonra 3 saniye içinde sinyal lambası kolunu direksiyona doğruçekiniz ve aynı anda aşağı doğru itiniz ve bu konumda en az 3 saniye tutunuz.Gündüz sürüş farı fonksiyonunun devreden sokulması› Kontağı açtıktan sonra 3 saniye içinde sinyal lambası kolunu direksiyona doğruçekiniz ve aynı anda yukarı doğru itiniz ve bu konumda en az 3 saniye tutunuz.
Bu konuda yardımcı olabilecek olan var mı arkadaşlar?
Ali bey 2011 Active modelde bahsettiğiniz maksi-dot yok. Sadece saat, vites, hava sıcaklığı ve trip km var.
Hay Allah... N'apsak? Aracın kitapçığı var mı sizde?
Gündüz sürüş farı (DAY LIGHT)Önce okuyun ve dikkate alın (Sayfa 61).Gündüz sürüş farı (bundan sonra sadece işlev olarak anılacaktır) ön araç bölümünün aydınlatılması içindir. Sayfa 62Aşağıdaki şartların yerine gelmesi durumunda far otomatik olarak açılır. Far şalteri, 0 veya AUTO konumunda » Şek. 43 için bkz. Sayfa 62. Kontak açık. İşlev etkin. Fonksiyonun devre dışı bırakılması› Kontak kapatılmalıdır.› Sinyal ve uzun huzmeli far kolunu (» Şek. 44 için bkz. Sayfa 63) direksiyona doğru çekin, aşağı doğru itin ve bu konumda tutun.› Kontak açılmalıdır.› Kumanda kolunu kontağı açtıktan sonra en az 3 saniye için bu konumda tutun.Fonksiyonun etkinleştirilmesi› Kontak kapatılmalıdır.› Sinyal ve uzun huzmeli far kolunu direksiyona doğru çekiniz, yukarı doğru itiniz ve bu konumda tutunuz.› Kontak açılmalıdır.› Kumanda kolunu kontağı açtıktan sonra en az 3 saniye için bu konumda tutun.MAXI DOT ekranlı araçlarda işlev Gündüz farı menüsünde etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir » Sayfa 45, Ayarlar.DİKKATGündüz farı açıkken park lambası (ne önde ne arkada) ve plaka lambası yanmaz.Bunun için, görüş kötüleştiğinde daima kısa huzmeli farları yakınız.
Vag-com kodlaması yapan bir yer ile iletişime geçin derdinizi anlatın çözüm bulacaklardır
Arkadaşlar sanal çöplükte gezinirken sanırım bir ipucu daha buldum. Sinyal kolunun selektör yapar gibi çekildikten sonra sağa veya sola sinyal verilmesinden sonra bu halde tutarken kontağın açılması ve bu durumda 3-5 saniye beklenmesi gerekiyor. İşlemin olduğunu gösteren bir bip sesi gelirmiş. Yani tercümelerde aşağı yukarı itilmesi diye bahsedilen sağa veya sola sinyal verme konumuymuş. Şimdi geç oldu sabah ilk işim bu kombinasyonu denemek olacak.
