Hızlanırken Tekleme
    • İleti: 7266
Özellikle 2. ve 3. viteste hızlanırken gaza birden yüklendiğimde araçta anlık bir kesinti oluyor, sonra gayet iyi biçimde araç devirlenip hızlanıyor.
Bu anlık kesinti misal 1.500 devirde aniden hızlanmam gerekti ve gaza yuklendim diyelim 3.000 devre çıkana kadar birkaç kez de olabiliyor, sanki aracın nefesi kesiliyor ve 1 saniye bile sürmeyen tekleme yaşanıyor gibi oluyor.
Bunun nedeni ne olabilir?
Araç 2011 1.4TSI
« Son Düzenleme: 10 Mayıs 2013, 23:21:30 Gönderen: enoktakenokta »
yakıttan gibi, yakında benzin aldığınız yeri değiştirdiniz mi?
yakıt değilse, buji, buji kabloları, gözden geçirilebilir.
Katılıyorum yakıt aldığınız yeri değiştirip bi deneyin derim :)
    • İleti: 7266
Farklı markalara ait farklı istasyonlardan aldım bu sorun sonrasında ama hala sorun var.Yakıttan kaynaklı değil yani
Yakın bir zamanda bujiler değişmediyse onuda kontrol ettirin derim genelde ömürleri 30-35 bindir :)
Normal :) Bizim Passat (1.4 TSI) ta da aynı durum var,o yüzden gaz pedalına biraz daha dikkatli dokunmak gerekiyor. O sırada aracın tam olarak torkun maksimum düzeye ulaştığı ve turbonn tam kapasite çalıştı an olduğu için araç patinaja sarmak istiyor ancak ASR devreye giriyor ve o sırada sanki araç teklermiş gibi dengesiz hareketler yapıyor,tam o sırada ayağınızı gazdan çekip tekrar basarsanız bunun ortadan kalktığını görürsünüz :)
    • İleti: 7266
Alıntı yapılan: Can;432782
Araç şu an 54.000 kilometrede, 2,5 yıllık, bu sorun yeni oryaya çıkan bir sorun, eskidan böyle bir durum yoktu
Alıntı yapılan: enoktakenokta;432784
Bende 25.000 km sonra farkettim bu durumu :D Ama eğer başka bir sıkıntı ise TSI larda bobin sıkıntısı olabiliyor. Eğer hiç buji değişmediyse sıkıntı bobin ve bujilerden olabilir..
    • İleti: 7266
Alıntı yapılan: Can;432786
Bujiler 43.000 km.de iken değişmişti, bobinler değişmedi ama
Ender Bey, siz ateşleme sistemine göz attırın, kontrol ettirirken yüke binince yaptığını
da hatırlatın ki yapan usta rölanti de kontrol etmesin..
Buji, buji kablosu, bobin gibi duruyor..
(Buji yeni de olsa arızalı olabilir.)
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Benim 1,2 Paliodada aynı sorun vardı , buji ve kabloları değişti sorun düzeldi.
    • İleti: 7266
Yanıtlar için çok teşekkürler. Bujide, kabloda ya da bobinlerde sorun varsa serviste cihaza bağlayınca görünür mü? Bir de bunlarda sıkıntı olunca fiziken bakınca anlaşılır mı?
VAS da arıza görünmeyebilir,
mutlaka elektrik sistemini kontrol ettikleri bir cihazları vardır.
Fiziki olarak tespit edilen elektrik arızaları var ama sizin anlattıklarınıza göre
fiziki olarak anlaşılma ihtimali az..
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Bende o teklemeyi yapinca ekranda check isigi yaniyordu :)
    • İleti: 7266
Belirtmeyi unuttuğum bir nokta var, bu sorun aracı her kullandığımda da olan bir sıkıntı değil...
Misal ışıklardan kalktım ve araca yüklendim diyelim bayağı bir hissettiğim de oluyor, ama normal bir kullanımda hiç yapmadığı da oluyor.
Bir de bu sorunu daha çok düşük devirde yapıyor, yüksek devirde neredeyse hiç yapmıyor bile diyebilirim.
Genelde aracı çok devirli kullanmam zaten, 2.500 devir-3.000 devir arasında vites değiştiriyorum çoğunlukla. Biraz afaki olacak ama mesela 1.800 devirde ani hızlanma ihtiyacı oldu diyelim, gaza yüklendiğim de araç hızlanırken birkaç kez çok kısa süreliğine-anlık kesilme yapıyor araç; devirli kullandığımda ise yani 3.000'den 5.000 devre kadar hızlanırken gibi bu sorunu pek de yapmıyor gibi.
