Hızlanırken Tekleme
Alıntı yapılan: enoktakenokta;432893
Belirtmeyi unuttuğum bir nokta var, bu sorun aracı her kullandığımda da olan bir sıkıntı değil...
Misal ışıklardan kalktım ve araca yüklendim diyelim bayağı bir hissettiğim de oluyor, ama normal bir kullanımda hiç yapmadığı da oluyor.
Bir de bu sorunu daha çok düşük devirde yapıyor, yüksek devirde neredeyse hiç yapmıyor bile diyebilirim.
Genelde aracı çok devirli kullanmam zaten, 2.500 devir-3.000 devir arasında vites değiştiriyorum çoğunlukla. Biraz afaki olacak ama mesela 1.800 devirde ani hızlanma ihtiyacı oldu diyelim, gaza yüklendiğim de araç hızlanırken birkaç kez çok kısa süreliğine-anlık kesilme yapıyor araç; devirli kullandığımda ise yani 3.000'den 5.000 devre kadar hızlanırken gibi bu sorunu pek de yapmıyor gibi.
Tüm anlattıklarınız ateşleme arızasına benziyor..
özellikle bobin kablosu, buji kablosu,bobin tek tek kontrol, oksitlenme de olabilir, yakın zamanda motor yıkattınız mı?
Çevrimdışı etms
  • Platonik ST Üyesi
    • İleti: 596
Tam ismini bilmiyorum ancak, sanırım Turbo lag olayı bu. Düşük devirlerde turbo toparlamakta zorlanıyor. Yani bence doğal..
Alıntı yapılan: Akif Hoca;432895
Akif Hocam motor yıkanmadı
Alıntı yapılan: etms;432897
Yakın zamanda oluşan bir sıkıntı hocam bu, turbo lag olsa eskiden beri yapardı hep diye düşünüyorum
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
cruise controlü belli hızda sabitle bu dediklerin seyir halinde devam ediyorsa ateşleme aksamlarından birinde sıkıntı vardır.
Alıntı yapılan: YEKE;432918
CC ile sabit hızda giderken olmuyor.
Ancak CC açık iken yokuş çıkarken hızı korumaya çalıştığı için cok hafif gsz verip-kesme hissediliyor gibi hızı sabit tutabilmek için
Var mı bir gelişme?
Bu durumu hissediyor musunuz?
Acaba devir saatinde stabil bir artıştan ziyade, ara ara hafif duraksamalar mı oluyor?
Alıntı yapılan: Akif Hoca;433593
Var mı bir gelişme?
Akif Hocam sorun devam ediyor, ama dediğim gibi bu sorunu aracı biraz daha agresif kullandıgımda yani gaza birden yüklendiğimde yapıyor. Eğer sakin kullanır ve sakin şekilde hizlanirsam bir sorun olmuyor.
Çevrimdışı umut_as
    • İleti: 93
kardeşim aynı arıza bendede oldu araç tsi mi    bir kaç kez bunu yaptı ama arızayı bulamadılar uzun zaman sonra yine yaptı turbo dediler turbo vestgate i randımanlı çalışmadığı için bu sorun meydana geliyor
Alıntı yapılan: umut_as;435265
Evet hocam araç TSI ve sorun devam ediyor.Bu haftasonu servise gideceğim işim çıkmazsa
Geçen hafta çevre yolunda hızlanırken araç bir anda çekişten düşüp kendini korumaya almıştı. 5. Viteste 4000d evri gecmiyordu ve gaz yemiyordu, turbo devreden çıkmış gibi olmuştu. Diğer sorunla alakalı olup olmadığını bilmiyorum tabi ama bugün serviste aracı bsayara bağladılar, test sürüşü yapıldı ve turbo değişecek.
Neyse ki uzatılmış garanti vardı.
Geçmiş olsun, sorunun çözülmesine sevindim..
Alıntı yapılan: Akif Hoca;435422
Aslında sorun henüz çözülmedi, ben de turbo değişince düzelir diye umuyorum
Çevrimdışı BRS99
  • VAG Meraklısı
    • İleti: 202
Araba muhtemelen avans vuruyor bende de aynı olay var ama arada bir 97 Oktan koyuyorum azalıyor bayağa yinede bi baktırın.
Çevrimdışı BRS99
  • VAG Meraklısı
    • İleti: 202
özür diliyorum son yorumları okumadım :/ Geçmiş Olsun. Turbo değişince izlenimleri alalım :)
Aynı dönemde araç 60.000 bakımına girdi ve bu bakımda sorunun olağan şüphelilerinden bujiler de değişmiş oldu; üstüne de turbo değişti. Şu an şükür sorun yok gibi, ama büyük konuşmak istemiyorum artık...
