Camlar kendiliğinden açılıyor
Çevrimdışı atonal
    • İleti: 170
Arkadaşlar, arada sırada nadiren de olsa aracı uzaktan kumanda ile açıp kontağı açtığım anda 4 cam da kendiliğinden açılıyor. Kontağı kapatmadan aracı çalıştırıp camları kapatmak istediğimde ise camlar kapanmıyor. Kontağı kapatıp tekrar açtığımda camlar kapanıyor. Bu konuda yardımcı olaursanız sevinirim. Bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir?
Araç çalışırken şöför kapısında bulunan 4 cam düğmesine de basılı tutun,camlar aşağıya indikten sonra 10 saniye o şekilde basılı tutarak beklemeye devam edin,sonrada aynı işlemi yukarı doğru yapın,yüksek ihtimalle sorun düzelecektir..
Çevrimdışı atonal
    • İleti: 170
Alıntı yapılan: Can;434877
 Hocam 4 camı aynı anda mı açıp-kapatayım yoksa ayrı ayrı mı açıp-kapatayım?
    • İleti: 30169
Aklıma gelen ilk yol konfor ünitesine serviste reset attırmak, her 2 anahtar da yanında olsun yeniden tanıtma için
Çevrimdışı palandoken
    • İleti: 501
Sorunu halledebildiniz mi? Bu durum eğer bir sorun değilse şöyle bir özellik olabilir mi? Araç içi sıcaklık yüksek olduğunda sıcak havayı tahliye etmek için camlar kendiliğinden açılıyor olabilir mi? Yani bunun bir sorun değilde bir özellik olma ihtimali var mı acaba?
Çevrimdışı avni
  • CEBELLİ
    • İleti: 752
Merhaba arkadaşım bu durum benim başıma da geldi tamda yetkili servisin önünde başıma geldi şanslıydım herhalde :)
Hemen aracı içeriye aldılar usta geldi akünün (-) kutup başını çıkardı 5-10 dk bekledik sonra taktı kutup başını ve düzeldi :) :kiki:
Çevrimdışı atonal
    • İleti: 170
Cevap yazan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sorunu aktarırken de belirttiğim gibi çok sık olmuyor. Arada bir bu durum oluyor. Bundan sonra ilk olduğu zaman yazılanları deneyeceğim. Bakalım devamında ne olacak?
Alıntı yapılan: avni;435196
Bu durumda radyonun tekrar şifre isteme ihtimali de var tabii ki.
    • İleti: 30169
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;435202
Ecu'da kayıtlı kod, sormaz
Radyo kod isteme durumu çok ilginç...
benim fabiada aslında ms402 kasetçalar vardı, akü işlemleri sonrasında hiç kod istemezdi, sonrasında orj cd çalarını aldım, kod istedi, kod girildikten sonra çalıştı, sonrasındaki bir elektriksel işlem sonrası yine istedi, o sıra kod yanımda değildi,
3-4 defa aç-kapa yaptıktan sonra kod istemedi ve çalıştı...
geçenlerde cihazı başka bir nedenle söktüm, tekrar taktığımda yine kod istedi, aç-kapa yaptım olmadı, kontağı takıp aç-kapa yapınca çalıştı...
değişik bir çalışma senaryosu yüklü sanırım ECU da...
