3 Kollu Fonksiyonel Deri Direksiyon
KRKMZ · 101 · 27652
Çevrimdışı KRKMZ
    • İleti: 476
Aracım 2011 Fabia Ambiente Dinamik yani makyajı kasa. Eğer sizin aracınız da aynı kasa ise uygundur ve konuşulabilir ;)
Alıntı yapılan: KRKMZ;439083
Farklı direksiyonlar
Çevrimdışı Clausius
    • İleti: 144
2008 (ruhsatta 2009 yazıyor) ambiente TDI. makyajsız. olmaz sanırım. benim direksiyon eski kasa fabia direksiyonu 4 kollu.
Alıntı yapılan: Clausius;439498
2011 ve üstünde değişti direksiyon
Çevrimdışı Clausius
    • İleti: 144
madurumda madurum..):. aybasında ercüye gidecem sanırım..
Alıntı yapılan: Clausius;439571
Yolla ArtCar'a kaplasınlar
Çevrimdışı Clausius
    • İleti: 144
Alıntı yapılan: lrfan;439572
hmm direksiyonu kendim sokebilirsem neden olmasın. ama yollamak, direksiyonun kaplanması ve geri gelmesi nerden baksanız 4 gün. ercü 2-3 saate yaparsa değmez gibime geliyor. cünkü ercünün de işçiliğini baya methediyorlar...
Alıntı yapılan: Clausius;439590
İyi bir yer bulduysan yaptır tabi  ;)
Çevrimdışı hozes
    • İleti: 8
merhaba arkadaslar, bende 2011 skoda fabia 1.2 tsi dsg ambiante dinamik ile aranıza katıldım...
ilk olarak bende su fonksiyonlu direksiyonlardan yapmak istiyorum aracıma...anladıgım kadarıyla KRMTZ arkadasın söylediginden anladıgım, eger CC taktırır isek herhangi bir konfor ünitesi değiştirmeye gerek kalmadan fonksiyonel direksiyon takabiliyoruz...
benim zaten CC taktırma planım vardı, fonksiyonel direksiyon için herhangi baska bir masrafa gerek kalmıyor mu kesin olarak?? bu işi ankarada yaptıracagım ben, iki tane yetkili servisten birinde, and veya efe var yanılıyorsan, hangisini tavsiye edersiniz...
Çevrimdışı KRKMZ
    • İleti: 476
Alıntı yapılan: KRKMZ;437923
Veee bilgiyi aldım Yüce'den, 5J1035623A kodlu üründeki (5J2035623A sağdan direksiyonlular içinmiş) CC aynı zamanda 6R7937087H kodlu highline BCM ve kablolarıyla birlikte set olarak geliyormuş, şu anda ellerinde bulunan 1 adet set bozukmuş ve 1 aydır parça tedarik edilemiyormuş. Siparişi vereceğim yakında...
Asıl bomba haber şu, arabasına multifonksiyonel direksiyon simidi taktıran kişi ile konuştum Yüceden, kendisi sağolsun, bana yardımcı olacağını söyledi montaj esnasında ustalara tarif ederek. Direksiyon modülünün değişmesine gerek yokmuş sadece konfor ünitesine hat çekilerek yapılabiliyormuş...
:fiuv::fiuv: Arkadaşlar en sonunda 5J1035623A kodlu ürünü yani Cruise Control Setinin montajını dün itibariyle yaptırdım. Ürünün kutusunun içinde 6R7937087H kodlu highline BCM, kablolama seti ve Cruise Control'u kontrol edecek yeni silecek kolları bulunuyor. Araca montajı yaklaşık 3 saat sürdü, montajı ve yeni BCM ünitesinden dolayı yeniden kodlamalarıyla birlikte. Müthiş bir rahatlık sağladı dün yaklaşık olarak 1 saat denedim.
Olumsuz tek yan şurası oldu, daha önce yeni BCM ünitesi ile çözüleceğini düşündüğüm multifonksiyonel direksiyonun tuşlarını hala kullanamıyorum. Usta montaj esnasında tekrar denedi, korna çalmama problemi oldu, başka bir kablo ile hat çekti MFSW kablo setine o zaman çalıştı fakat kumanda fonksiyonları çalışmıyor. Üzerinde ayrıca çalışmak gerekiyor dedi ustalar, Fabia Scout'un direksiyondan geçen hat şemasını benim TSi'ninkiyle karşılaştırmamız lazım dediler moralim bozuldu açıkçası. İstanbul'daki kendi aracındaki fonksiyonları kullanan arkadaşı aradık, o da direksiyonun fonksiyon tuşlarından BCM'ye oradan da aracın beynine hat çekilecek dedi. Onunkinde hattı çektikten sonra da CC çalışmamış sorun çıkmış. İyice moraller bozuldu o kadar uğraşıp direksiyonu aldıktan sonra ... :mad:
Ardından yurtdışındaki tedarikçilere mail attım.  http://www.cars-equipment.com/ ile yapmış yazışmalar doğrultusunda kendilerinden şöyle bir cevap aldım:
Yes this one steering wheel is compatible with your car. You dont need fit steering wheel controler but sometime is required change BCM unit on Fabia or Polo cars.
Also you need MF steering wheel wiring like on link below:
http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/airbags-parts/oem-mf-multifunction-steering-wheel-airbag/
I dont have just 100% experience with Fabia cars mf steering wheels but im working on It :-)
Ardından da şunu gönderdiler:
Hi this is my simple guide to mf steering wheel on Polo/Fabia and Ibiza.
T41/9 steering wheel go to fuse SB10 (until 05/2011 use SB4) -
black/red wire 0,35qm (power 12 volt)
T41/10 steering wheel T73b/17 on BCM -
purple/white wire 0,35qm (LIN_BUS)
http://www.motor-talk.de/forum/-how-to-polo-6r-mfl-nachruesten-t2993959.html
http://www.tigerstyle.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=54171
kafam karıştı, buradaki açıklamalar VW ler için, Fabia için hala çalışıyorum demişti. Ama üstteki açıklamalardan (black/red wire 0,35qm (power 12 volt)
purple/white wire 0,35qm (LIN_BUS) ) anlayan arkadaşlar var mı?
Veya bu konuda fikri olan veya Ankara'da bu işi becerebileceğini düşündüğünüz-bildiğiniz birileri var mı?
Güle güle kullan, sorunun çözüleceğini düşünüyorum.
