LPG'li araçlarda benzin pompası çalışmalı mı?
Çevrimdışı veracocha
    • İleti: 885
Kimileri hayır diyor kimileri evet diyor. Bazıları benzin pompasını durdurmaya gerek yok dese de internette iki de bir benzin pompası değiştirdiğinden şikayet eden bi sürü insan var.
Bazı elektrikçiler bunu halletmek için zaman rolesi takıyor, bazıları da daha elektronik cihazlar takıyor , sizce ne yapılmalı ? bozulursa 450 kağıtmış :blm:
130 binde lpg taktırdım şuan 252 bin oldu bu zamana kadar pompa ile ilgili bir sıkıntı yaşamadım sizinde yaşayacağınızı pek sanmıyorum.Lpg devreye girdiği zaman pompa devre dışı kalıyor problem etmeyin derim.
    • İleti: 885
Alıntı yapılan: kadir_;436392
benzin pompası çalışmaya devam ediyormuş hocam , devre dışı kalması için röle takılması lazımmış ancak benzini yarıdan aşağıya indrimezseniz de problem olmaz diyorlar
Pompa çalışmaya devam etse LPG ile benzin tüketimi de olur ki bunu farkedersiniz. Ben de 2 aracımda da LPG kullandım hiç bu tür bir sorun yaşamadım. Benim bildiğim LPG devreye girince araç benzin akışını keser bunun için de benzim pompası çalışmaz.
Benzin pompası çalışıyor, hatta benzin enjektörleri soğutuyormuş o yüzden gerekliymiş. Aynen depoya döndüğü için eksilme olmuyor.
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Alıntı yapılan: turker;436432
:fiuv:bizim bi arkadasta eski bir Mazda 323 var, benzin deposu bile yok aracın, full LPG ile calısıyor, demekki onun enjektörler soguyamıyor, belki uzun yolda yada sıkıstırmada sorun cıkaracak?
Çevrimdışı hakangemini
    • İleti: 107
LPG ile çalışmada benzin pompası durdurulmaz, gaz kesildiği zaman benzine aniden geçmesi gerekir ki sürüş esnasında motor ansızın durmasın. LPG azaldığında gaza ani basışta benzine geçmesi de bunun örneğidir. Benzin enjektör hattından geri dönüş hattına dönüp depoya geri döner. Yalnız benzin deposunda 1/4 'den az benzin olmasın. Pompa zamanla zarar görür.
Alıntı yapılan: mustisahin;436448
:) Depo alanını da bagaja katabilirse süper olur :rm:
Sıralı olmayan sistemlerde (karbüratörlü) muhtemelen benzin pompası çalışmıyordur lpg'de iken.
    • İleti: 107
Aslında onlarda da çalışmalı, çalışıyor da. Benzin kesme valfleri 3 yollu olmalıdır. Karbüratöre olan hat kesildiğinde depoya geri dönüş hattından benzin depoya geri dönmelidir. Aksi takdirde pompa benzinsiz kuru çalışmaya başlar. Eğer benzin kesici valf 2 yollu ise siz bir valf daha ekleyip bunu da karbüratörün depo geri döünş hattına T bağlantı ve çek valf ile bağlamalısınız.
