Yağ çubuğu boşluğundan çok fazla buhar çıkıyor.
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Arkadaşlar arabam ile seyir halindeyken cam suyu uyarısının çıkması üzerine arabamı durdurdum motoru kapatmadan cam suyu ekledim. Bu arada  yağı kontrol edeceğimden değil ama yağ çubuğunu da bir çıkarayım dedim. Çubuğu çıkardığımda o boşluktan çok fazla buhar geliyordu. Eski arabalarda motor sıcakken biraz buharın gelmesinin olağan olduğunu biliyorum ama arabam daha 13 binde... Sizce bu durum normal mi? Arabayı çektiğim yer biraz rampaydı. Bununla alakası olabilir mi? Bu arada motor 1,6 TDI.
Çevrimdışı Absinthe
    • İleti: 14
Olağan bir şey bu çalışan motor ısınır haliyle buhar yapar .
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Bu sabah motor soğukken de çalışır çalışmaz baktım yağ  çubuğu boşluğunda bişey yoktu. Yağ kapağını açtığımda buradan eksoz gazı çıkıyordu. Bu normal mi peki?
Alıntı yapılan: kucless;438483
Normal...
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Alıntı yapılan: lrfan;438485
Normal...
İrfan hocam ustaya inanmam sana inanırım. Sen dedin ya içim rahatladı.
Alıntı yapılan: kucless;438486
Ben kendi araçlarımdaki gözlemimi yazdım.
Hatta benzinli araçta yağ kapağını açıp koklarsan benzin kokusu bile geliyor ;)
Zamanında bolca ustaya danıştım, çoğu koku ve buharın normal olduğunu söylemişti :)
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Alıntı yapılan: lrfan;438487
Hocam değme ustaların sözlerindense senin gibi tecrübelere itimat ederim.
:eyv.:
EĞER ÇIKAN BUHAR SU BUHARI OLMUŞ OLSAYDI YAĞ ÇUBUĞU VE YAĞ KOYMA AĞZININ İÇİ kremsi bir köpük bağlardı. bu köpük yağa su karıştığının , aracın conta yaktığının veya motordaki bir çatlağın muhtemel belirtisi olabilirdi. ancak bu iki yerde oluşan birikinti normal yağ ve kirden oluşuyorsa sorun yok demektir.
yağ çubuğundan çıkan eksoz gazının ve motor kapağındaki üflemenin normal bi ölçüsü var, onu ustalar iyi anlıyor, yine de bilene göstermekte fayda var.
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
15Bin bakımı geldi zaten. Bakım sırasında sorarım. Ama aklımın bi tarafında da kötü birşey olup ta ustaların umursaması ihtimali duruyor. İnşallah ilgilenirler...
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
motor 50 bin km içinde sağlam bir bakıma ihtiyacım var diyor bence tabi inş. olmaz öle şeyler....yağ kapağından ufak bir üfleme olur ama duman v.s yada elini oraya yapıştırınca küçük yağ lekeleri oluyorsa..yada yağ çubuğundan duman geliyorsa pek normal değil..tabi 160 bindeki araç için normal olabilir..
zaten üfleme varsa yağda da eksilme olabilir yağ seviyesini de kontrol edin bence. Çok da paranoya yapmamak gerek, ama servis haricinde iyi bi ustaya da 2 dk göstermekte fayda var.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
dizel motorlar benzinlilere göre fazla ısınır. yokuş yukarı çıktığınıza göre zorlanma da var. ayrıca klima da açıksa bu da ek yük bindirir. bu durum normaldir. ek bilgi olarak yeni arabalarda çok az olasılık bu tip zorlanmalarda dizel arabalar fazla ısınır ve hararet göstergesi tavan yaparsa bir kenara çekip rölantide çalıştırılmalıdır. benzinliler stop ederek soğutma yapabilirler.
