İlk harekette gelen ses
ixir · 15 · 4424
Çevrimdışı ixir
    • İleti: 249
Arkadaşlar merhaba,
Aracı ilk hareket ettirdiğimde tak diye bir ses geliyor. Bu geri viteste de oluyor, çok nadir yüksek vitesten düşük vitese geçtiğimde de oldu. Acaba sorun ön takımdan mı yoksa motor kulaklarında bi sıkıntı mı var.?
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Sert kullanmaktan olabilir mi? Yani ayağınızı debriyajdan hızlı çekiyor olabilir misiniz?
Çok duyulan bir ses, fren-ABS sisteminden olduğu genelde söyleniyor. 3. Skodam bu ben hiç duymadım ama çok kişi varlığından bahsetti forumda...
Çevrimdışı ixir
    • İleti: 249
yeni yapmaya başladı daha önce sıkıntı yoktu. Genelde ilk çalıştırmada oluyor nedense.
Çevrimdışı tapout
    • İleti: 63
benim aracımda da oluyor bu ses ; bir uzun tıkııırt sonra kısa bir tık sesi :) ama geri viteste olmuyor , araba ilk çalıştırıp kalkınca oluyor, ben çözemedim nerden geldiğini
Çevrimdışı ixir
    • İleti: 249
Çevrimdışı sahintan
  • Fabia II Hastasıyız DeDe
    • İleti: 309
triger den olmaz değilmi bende de var ilk calıstıgında gırrr yapıyor sonra susuyor :D sanki beni niye çalıştırıyorsun der gibi :D
Çevrimdışı TheRecruit83
    • İleti: 31
Kalkış yaparken gazı az verip debriyajdan ayağını kaldırmadığın zaman avans vuruyor o olabilir. Bende genelde o zaman yapıyor
Çevrimdışı ixir
    • İleti: 249
Artik ani fren yaptığımda ga gelmeye başladı bu ses sanırım ustaya gitme zamanı geldi.
Çevrimdışı kzmtsn
    • İleti: 66
İlk çalıştırırken gırrrr diye ses bendede var. Motor soğuk olduğunda yapıyo daha çok sanki. Birde vites takılıyken ayak denriyajda çalıştırınca duyuyorum çözemedim neyin nesi olduğunu :)
Çevrimdışı ixir
    • İleti: 249
Alıntı yapılan: kzmtsn;439938
Benim sorunum farklı gırrr :D  sesi ciddi olabilir sanırım forumda ilgili konu olması gerek. Bu hafta tamire götürcem %90 motor kulaklarından kaynaklanıyor. Ufak motorlarda sık karşılaşılan bir sorunmuş. Parça ucuz işçilik pahalı bakalım kaç para sıkışmış :srk:
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
triğer yerine kullanılan zincirden geliyor olabilir mi ses?
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
o ses kavramadan geliyor. özellikle dsg şanzımanlarda olan bir hadise bunlarda kampana elektrikli mi ya da başka bir sistem mi kullanıyorlar nedir kampana volana yapışırken çıkıyor. özellikle ileri ve geri vites kullanımında oluşuyor bu ses. avans ayarı mı fazla bilmiyorum. ben dsg kullanıyorum. vitesi geçirdikten bir saniye sonra geçiş yapıyor hissediyorum bunu.
Çevrimdışı ixir
    • İleti: 249
Alıntı yapılan: YEKE;440039
Dsg değil düz vites kullanıyorum ben bakalım bu hafta sıkıntı belli olur ustaya gittiğimde.
Çevrimdışı mstyy
    • İleti: 95
Alıntı yapılan: ixir;440082
sonucu bildirirseniz sevinirim sanki aynı sorun bendede var.
