far sensörü yardım
Çevrimdışı msidestructive
    • İleti: 174
herkese merhaba arkadaşlar, son zamanlarda aracımın far sensöründe tuhaflık var  bazen gündüz vakti farları açıyor ve epey bir zaman söndürmüyor bunun nedeni ne olabilir acaba? bu konuda bir bilgisi deneyimi olan arkadaşlar varsa benimle paylaşabilirler mi acaba. şimdiden herkese teşekkür ederim.
Çevrimdışı FATİH50
    • İleti: 13
Bizde de 2006 model 2.0 TDİ Elegance octi var.Farları ise gece uzaktan kumandayla açtığımızda yakıyor.Siz gündüz uzaktan kumandayla açtığınızda mı yanıyor yoksa durduk yere mi.eğer gündüz kumandayla açtığınızda yanıyorsa sensörlerin algılamasında sorun olabilir.birde zaten geceleri kumandayla açtığımızda eğer arabayı çalıştırmazsak dediğiniz gibi uzun süre farlar kapanmıyor.inşalah büyük bir sorun yoktur yoksa masraflı olabilir
« Son Düzenleme: 12 Ağustos 2013, 10:31:25 Gönderen: FATİH50 »
    • İleti: 174
sürekli olan birşey değil hatta bir süredir sıkıntı yok gibi. bazen araç hareket halindeyken gündüz olmasına rağmen yanıyor sonra geri normale dönüyor ama şimdilik sıkıntı yok gibi inşallah olmazda
Çevrimdışı FATİH50
    • İleti: 13
eğer araç hareket halindeyken yanıyorsa yukarıda dediğim gibi sensörlerin algılamasında sorun olabilir çünkü bizim octide gündüz giderken tünele vb. yerlere girdiğimizde yakıyordu yani aracın kapalı bir yere girdiğini zannderek yakıyor olabilir büyük bir sorun değildir ama normale dönüyor diye bırakma bi göstermende fayda var çünkü sorun büyüyebilir fiyatıda
    • İleti: 174
önümüzdeki günlerde bakım için servise gideceğim inşallah onuda söylerim. teşekkür ederim
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Alıntı yapılan: msidestructive;439949
benim arabamda da vardı aynı sorun. 3-4 gün canımı sıktı bu durum. Neyse ki arabayı yıkatınca geçti :) pisliktenmiş :)
    • İleti: 174
Alıntı yapılan: kucless;442132
şimdilik benimkide geçti gibi. sensör tam olarak nerede ki? benim bildiğim kadarıyla orta dikiz aynasının arkasında ama yanlış mı biliyorum?
    • İleti: 30168
Alıntı yapılan: msidestructive;442146
Orası yağmur sensörü, ama far sensörü de oradamı emin değilim  :)
Çevrimdışı smyomekatronik
  • OCTAVIA 1.6 FSI
    • İleti: 328
Octavia A5 lerde ışık sensörü ortada camın dibine doğru siyah bir çıkıntısı var.
    • İleti: 174
Alıntı yapılan: lrfan;442160
yok yağmur sensörünün haricinde, aynanın arka yüzünde küçük delik gibi birşey varya ben onu diyorum ama o siyah çıkıntı daha mantıklı olabilir ben onu radyo anteni olarak düşünüyodum :)
