skoda yeti necvox hakkında
stroom · 39 · 17992
Çevrimdışı sarikaya136
    • İleti: 7
Muallimim almış olduğunuz cihaz navix modelli ve fiyatı nedir ?Zira ben de böyle bir cihaz arıyorum.
Çevrimdışı muallim45
    • İleti: 660
Ewt hakan bey dogru oradan aldım ve orada taktrdım kargo ilede gönderiyorlar anck ben cihazı yerinde görüp içime sinmesini istedim ctesi istanbula gittim pazar günü gittim taktırdım sorun çıkarsa 15 gün orda kullanayım istedim hamdolsun bişi yaşamadım.ha bu arda benim önümdeki cihaztaktıran araç audi a4 dieride sorento idi
« Son Düzenleme: 13 Şubat 2014, 22:21:12 Gönderen: muallim45 »
2020 Karoq 1.6 TDI
    • İleti: 660
Hakan bey dönem yeni başladığı için ögrenciler tüm gün tezgah anlatıyorum. Yarın da 10 sınıflara torna anlatıp kalem bilettirecegim eger fırsatım olursa inceleycegim bugün baktım biraz ama ekran farklı gerçi el cihazımla aynı ekran da onda dokundugum da açan kısım araçda açmadı yada ben açamadım yalnız yükseklik diye iki cihazımda da yazıyor onu gördüm
« Son Düzenleme: 13 Şubat 2014, 22:27:11 Gönderen: muallim45 »
2020 Karoq 1.6 TDI
    • İleti: 660
hakan bey aradagınız cevabı buldum bi koşu geldim okulda bu sabah ilk işim atölyeye girmeden bunlar oldu
2020 Karoq 1.6 TDI
    • İleti: 660
üstadım ilk fotom bu navi açılınca gelen ekran dikkat ederseniz yükseklik yok
ikinci foto da ise 1. fotonun alt sol köşesindeki araç resmi olan kısma dokunduğumda gelen ekran
bu ekranda en altta GPS tuşa dokununca gelen ekran da bu
burada da ortadaki kara deliğe dokundum bi yandan da merakla bekliyom tabiiki nolcak bakalım diye :) işte gelen ekran aşağıda
burada da sag kenar ortadaki yükseklk yazan kısmın kenarındaki dizili üç kare ye dokundum ve en üst karede işaret belirdi ve geri dönüş yaparak baktığımda ekran artık bu halde idi
amma bu ekrana nerden ulaştım o kadan çok kurcaladımki bunu nerden buldum yaaa bak hakan kardeş meraglandım yahu yarın bida bakem barii
 sanırım sorduğunuz kısım buydu inşllh cevab olmuştur gecikmeli oldu ama bende ögreniyom işte
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Emeğinize ve elinize sağlık; çok açıklayıcı bir anlatım olmuş.
 Sürüş sırasında da yükseklik sürekli değişim gösteriyor mu? ona da bakarsanız  tam istediğim cevap olacak. Söz başka sorum olmayacak...:kiki:
    • İleti: 660
tamam üstadım :kafa: şaka şaka zevkle üstelik dediğim gibi bende bunca yıldır kullandım navi ama ihtiya ç duymamışım demekki yarın unutmazsam ayarlarda çıkarım yola ve bakarım da
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı turkayenez
    • İleti: 94
Bu ekrandaki bilgilerden istediğiniz 3 tanesini seçiyorsunuz. Seçilen üç bilgi sürekli aşağıdaki ekranda kalıyor.
Navigasyon sırasında bilgiler anlık değişir. Yükseklik de aynı şekilde anlık değişir...
Bu fotoda, yükseklik, hız ve yön seçilmiş durumda...
    • İleti: 660
teşekkürler Türkay bey ilk fotoda sadece 1 eleman seçtiriyor.
hakan bey bu arada bugün tekrar denedim hedef seçtim ama yükseklik yol boyu vermedi, olmadı spil dağı yoluna çıktım yine vermedi sonra cihazdan yardımı okudum yazdığına göre yüksekliği vermesi için harita ekranın da altta solda araba resmi olan yerdeki en alt satırdaki turuncu çizgilerden en az 4 adet çıkması gerekiyormuş bu gps uydusunun verimi demekmiş yükseklik için dört çizgi diyor.
Sonra döndüm eve ve aracı yıkadım yerine çektim Park ettim tekrar bi bakkyım dedim hop yüksekliği 147 m gösterdi dememkki çıktığım yer bu metrajda imiş e daga çıktık yaa durum bu.
« Son Düzenleme: 15 Şubat 2014, 22:17:57 Gönderen: muallim45 »
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Hayrettin Bey,
Verdiğiniz bilgiye teşekkürler. Bende de aynı işlemciye ve neredeyse aynı özelliklere sahip bir cihaz var ve  sizinki gibi yükseklik özelliğini ekrana anlık yansıtmıyor. tv ve radyo çekim ise verimsiz hatta tv neredeyse yok gibi.
Ancak daha önce başka bir cihaza sahiptim  onda tüm özellikler var ve oldukça hızlı idi. Onun da sorunu ekranın  gündüzleri gözükmeme  idi. Ancak tam iki senede bozuldu. Şimdikinden de pek beklentim yok,  idare ediyor gibi.
Size sorum da bu sebeple oldu. Şimdi kullandığım ile sizin  cihazın farklarını öğrenme açısından yararlı bilgileri sayenizde aldım. tv ve radyo sanırım sizdekinde daha verimli zira bizim cihazda tv  yok gibi ve radyoda sahil ve çukur bölgelerde çekmiyor neredeyse.
Kısacası ucuz cihazların  özellikleri pek iyi değil ve ömürleri kısa  onu  öğrenmiş oldum.
    • İleti: 660
Evet radyodan tv den de duruken memnunum hareket halinde tv de ses iyi e yolda tv seyretmelte cana tehlikeli dimi e ucuz seçmemdeki amacıda başta yazdım zaten arıza yaparsa hiç degilse üzüşmem ucuz almıştım der geçerim
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Alıntı yapılan: muallim45;459219
Ben de bugün cihazı kurcaladım biraz. Tv ayarlarını SECAM BG olarak değiştirdim ve  karasal vericiye yakın bir yerde (Silivri yolu) arama yaptım. Nispeten  7-8 kanala net ulaştım. Ancak Beylikdüzü'nde yine pek  verim alamadım.
Yükseklik değişimlerini de anlık olarak buldum ancak navigasyon kapalı iken  gps anten  ayarları menüsünü açınca 3. sekmede çıktı. Aynı anda koordinat ve yüksekliği milimetrik sayılabilecek halde veriyor.
Son,.... son bir sorum daha olsun : Cihazın tuş ışıkları far düğmesini açınca ne renk oluyor? Bizimkinde üç renk seçeneği mevcut yeşil turuncu ve kırmızı.
    • İleti: 660
Hakan bey TV ayarını PAL BG ye alın ülkemizdeki yayın pal çünkü cihaz ayarını yaparkende özellikle tenbih ettiler. sonra aramaya başalyın kendi arıcakda zaten genelde ülkemizde kanallar 650 den sonra çıkıyor sabırla bekleyen derim. çünkü ben arattığımda 30 kanalı geçmişti.
ışık konusuna gelin ce özellikle cihazı açtım renk arıyordum kurcalıyordum ki hanım geldi yola gidecektik öle kaldı benim ışığı açtığımda yeşil yanıyor ama sanki tek renk
2020 Karoq 1.6 TDI
    • İleti: 2448
Merhabalar, almış olduğum Passat'tan çıkma RCD510 için çerçeve ararken, bulamadım ancak siparişle getirtilebiliyormuş, cihazı satıp başka bir cihaz almaya karar verdim. Konu epey eski, belki böylesi daha iyi oldu. Geçen süre içinde hem Hayrettin hoca hem Hakan bey ve hem de Türkay bey halen cihazları kullanmaya devam ediyorlar mı, yazılanlar haricinde geçen süre içinde şikayetler olmuş mu?
Bugün sözkonusu AtakanTuning'e uğradığımda kendileri Yeti'ye çerçeveden dolayı uygun olan Navix NVX 9609 modelini önerdiler. Aslında tercihim menşei belli uygun fiyata Zenec 2011D modeliydi. Fakat sıfırı pahalı, çıkmalarda da çalıntı riski olduğundan o tercih yattı. Navix in başka yeni modelleri olsa da bütçemi aşıyor. Navix NVX 9606 montaj dahil 850 TL ye takılabiliyor. Ya da başka öneri var mı?
