Roomster 1.2 ilk çalıştırmada motordan gelen ses
Erhan · 11 · 5232
Çevrimdışı Erhan
    • İleti: 65
Merhaba Arkadaşlar
Yaklaşık 1 aydır arabayı çalıştırdığımda motordan tabiri caizse gıjjj diye bir ses geliyor fakat her zaman değil aralıklarla yapıyor ve rolanti normale gelince ses kesiliyor sanki zincerdenmiş gibi acaba bunun nedeni ne olabilir servise gittiğimde normal olur dediler hiç bir skodamda böyle birşey olmamıştı acaba bunun nedeni nedir ne yapmam lazım lütfen acil yardım :uhu:
Triger zinciri bollaşmışsa olabilir, sesi kaydet videoyu paylaş bizimle
Çevrimdışı Erhan
    • İleti: 65
irfan hocam şimdi arabayı çalıştırdım fakat dediğim gibi bu defa yapmadı şayet Triger zinciri bollaşmışsa arabaya ne gibi zararı olur ne yapmam lazım acaba ?
Alıntı yapılan: Erhan;441373
Boşluk fazla değilse yağlama başladığında zaten triger gergisi işini yapmaya başlıyor. Fazlası tabi ki zamanlama hatası yapmaya başlar.
İyi bir usta varsa dinlet, ses işleri forum üzerinden zordur ;)
Çevrimdışı Erhan
    • İleti: 65
akşam eve dönüş yolunda belki marşa bastığımda yapar video çekicem servisteki usta zincirden dedi ama birşey olmaz diyo skodalarda hep varmış zaten gibi saçma salak bir cevap verdi
Özellikle sabahları soğuk marşta zincir yağlanasıya kadar ses gelmesi bir nebze normal sayılmalı kanımca.
Çevrimdışı Erhan
    • İleti: 65
Uğur hocam ben erzurum da yaşıyorum ve kış aylarında - 40 olur buralarda buna rağmen hiç böyle bir şey olmamıştı ayrıca benim 3. skodam 2. roomster ım yaklaşık olarak 14 aydır biniyorum ve sıfır almıştım bu zamana kadar hiç bir sorun yaşamadım bu türden ama  son 1 aydır var fakat daha önce belirttiğim gibi bazen yapıyor soğuk sıcak fark etmiyor
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Eğer zincirden değilse rulmanlardan olabilir gibime geliyor :confused:
Alıntı yapılan: Erhan;441389
Alıntı yapılan: alperen;441391
Rulman, bilya, ...vs. gibi yerleri de kontrol ettirmekte fayda var o zaman.
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
sorun tam anlaşılmadığı için bir ihtimal deyip başıma geleni söyliyeyim..tam kontağı çevirdiğin anda gıjj sesi geliyor araba çalışınca susuyorsa..marş dinamosu..başıma gelmişti..o şekilde kullanmaya devam et sıkıntı yok..yada içini temizliyorlar..
ses rolantide devam ediyorsa bilmiyorum..hocalarımız daha iyi bilir..
Çevrimdışı Erhan
    • İleti: 65
merhabalar
nihayet dün yüce oto ya bildirdiğimiz zincir arıza kaydınına cevap geldi
cevapta triger zincirinin bollaşmasından kaynaklı bir ses olduğu sadece ilk çalıştırmada bunun herhangi bir sıkıntı çıkarmayacağı eğer talep edilirse araç lpg li olduğu için ücretli olarak değişim yapılacağı bildirildi
