3-5 saniyelik duruşlarsa start-stop
izmir · 57 · 22474
    • İleti: 2969
Start/Stop başarılı bir sistem, ancak Skoda bunu başarılı bir şekilde uygulayamamış.
Audi A6'da, frene tam basmazsanız, araba fren yapıyor ve start/stop devreye girmiyor.
Bu şekilde sistem çok kullanışlı, tam frene basılmayınca ayak da yorulmuyor, sistem devreye de girmiyor.
Çevrimdışı Kaleci80
    • İleti: 11
Bahsettigin frene sert basma olayi octavialarda da var.frene cok az basinca ss devreye girmiyor.
Çevrimdışı mavıcnc
    • İleti: 63
dediğiniz gibi frene sert basmayınca sistem devreye giriyor ve sanki ya bende oldu kapatma tuşuna uzun süre bastım tekrar açabilmek için fabrika ayarlarına döndüm ama tam emin değilim bu şekil sanki oluyor tekrar deneyecem
Çevrimdışı Esrfoglu
    • İleti: 128
Alıntı yapılan: Levcho;490170
Kaleci80'in söylediği gibi bu özellik Octavia'da da var. "SS faydalı mı, sıkıntılı mı?" konusuna gelince bu sistemin şu ana kadar sorun çıkarttığını duymadım. Ben ilçede yaşadığım için çoğu zaman kapatıyorum. Bir de yukarıda bahsedildiği gibi sanırım alışkanlıklarımızı yıkmak çok zor. Sistem devreye girince sanki sıkıntı varmış psikolojisine giriyoruz(Ben de dahil:)). Ben aracımı çok seviyorum. Çünkü bana beklentilerimden fazlasını verdi. Sanırım bundan dolayı bazı -ses gelmesi gibi- sıkıntıları görmezden geliyorum. Herkese kazasız belasız sürüşler. :ok:
Çevrimdışı tahiroguz
    • İleti: 99
Alıntı yapılan: atasagun23;490168
Ben ışıklar 30 sn altındaysa start stopu devreye sokmuyorum. Dediğiniz gibi arabanın yeniden çalışması
en fazla yakıt tüketilen anlardan biri...kaç sn nin üzerinde start stop ekonomi sağlar diye bir soru benim de aklıma gelmişti bunu bilmiyorum. Bir de ben uzun ve performanslı sürüşlerden sonra ışıklarda vs aniden durmam gerekirse start stopu devreye sokmuyorum. Tüm bunların bir faydası var mı emin değilim. Benimkisi sadece bir varsayım
Bende bu şekilde kullanıyorum.SS devreye almak ve devreden çıkarmak bizim elimizde ise niye problem yaratsınki.
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Kullanım kılavuzunda 30-40sn den aşağı sürelerde kullanmayın diye bir şey okumuştum sanki. Işığa yaklaşırken o civarlardaysa süre ellemiyorum, 25-30sn ya da daha altındaysa elle kapatıyorum ışığa gelmeden.
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: Kaleci80;490175
Ben bir kaç defa denemiştim, ancak frene az basınca, araç sanki askıda kalıyormuş gibi ve az az harekete yelteniyormuş gibi oluyor, sanki yarım kavramada kalmış gibi hissettim. Ayrıca, dsg'ye zararı olabilir hissiyat oluştu kafamda ve bir daha denemedim.
Uzun süre kullandığım Audi A6'da, frene az basınca hissedilir şekilde araç yerinde çakılı duruyor ve start/stop devreye girmiyor. Freni tam basınca da motor stop ediyor. Gerçi A6'da, cvt tarzı bir şanzıman var ve kavrama farklı çalışıyor. Yine de çok güvenemiyorum.
Çevrimdışı chimarea23
    • İleti: 147
Ben varsayılan(default) olarak ne geliyorsa ona güvenirim.
Eğer kendi isteğimle kapatan değil de açan olsaydım birçok şeyden tedirgin olurdum. Ama tersi durum olunca hiç kafama takmıyorum.
Çevrimdışı amraam
    • İleti: 204
İstanbul yoğun trafiğinde senaryo şu şekilde;
-Start-stop aracı stop etti.
-3 sn bekledikten sonra tekrar çalıştırdı, 1 metre ileri gitti araç.
-Start-stop tekrar kapattı.
Bu kullanım şeklinin yararı olmadığı gibi hem yakıt tüketimi hem de motor elemanlarının sağlığı açısından zararı var bence. Trafik bu şekil olmaz mesela daha uzun eklemeli trafik olur veya sadece ışıkta beklenilen şartlarda kullanılır, o zaman start-stop sistemi yararı tartışılmaz.
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
O gibi durumlarda bir süre sonra çalıştırmıyor zaten SS'i.
Çevrimdışı Furkan_TDI
    • İleti: 157
az once arabada başıma geleni soyliim.. arabaya bindim marşa bastım en son kullandıgımda klimayı acık unutmusum hemen tekrar çalışmaya başladı. kapattım klimayı. kapatır kapatmaz araç daha hiç hareket etmemişken ve motor sogukken start stop devreye girdi ve motor kapandı:) sonra d ye aldım ayagımı frenden çektim tekrar çalıştı ve çktım yola:)
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
sıkıntı yok dostum arac az da olsa kendı rolantısı ıle çalışıp elektrık ıhtıyacı kapattıktan sonra klımayı acsan bıle bazen devreye gırıyor sıkıntı yok. sadece aracı çalıştırdıktan sonra 1 dakıka da olsa ez az aracın ısınmasını sağlayın ben faydasını goruyorum hem içim rahat edıyor hem yağlanma tam oluyor hem de yakıt tuketımı dusuyor
    • İleti: 157
yeni motorlar için rolantide ısıtmayın diyorlar hatta kitapçıkta bile yazıyor.. ısınana kadar 2500-3000 devri gecmeden kullanın
Çevrimdışı civanmukti
    • İleti: 625
Alıntı yapılan: Furkan_TDI;490363
bu bilgi üzerine telefondan servis kitabını kontrol ettim ve ilgili yeri buldum. isteyenler için;
"motorun anahtarla çalıştırılması..." bölümünde en altta çevre notu kısmında yazılı.
zararlı gaz atımı az olması için çalıştırdıktan sonra hemen sürün diyor.
Çevrimdışı KartalPekel
    • İleti: 117
Alıntı yapılan: civanmukti;490369
Arabamı teslim alırken satış danışmanı özellikle servis müdürünün yanına götürmüştü "servis müdürümüzde bir kaç şey söylesin" dedi, adamın yanına gittiğimizde ilk söylediği şey "aracı çalıştırdıktan sonra yazın 1 dakika kışın soğuklarda 3 dakika aracı hareket ettimeyin" dedi, tabi bu dizel motorlar için sanırım..
