Lütfen yardım
Çevrimdışı ulucan
    • İleti: 2
Merhaba arkadaşlar, benim 2005 1.6 101 hp bir fabiam var. Sorunum bir tane değil ama birisini anlatayım, aracımın motor arıza lambası sürekli yanıyor. Bunun lambda sensöründen ve aracımdaki lpg sisteminden kaynaklandığı malum. Fakat asıl problem bu değil. Asıl problem araç özellikle yaz aylarında ve sıcak havalarda, motora fazla yük bindiği zaman
-klima ile yarım saati geçen kullanımlarda
-araçta yük varken yokuş yukarı tırmanmalarda
zaten yanmakta olan motor arıza lambası yanıp sönmeye başlıyor, ardından motor güçten düşüyor ve sesi bile bir tuhaf çıkarak güçten düşüyor. Işin garip yanı stop edip 2-3 dk. Bekleyince tekrar çalıştırdığımda geçici olarak düzeliyor.
Bu problemin sebebine gelince , ilk tamircim bobin arızası dedi, değiştirdik, halloldu zannettim iki gün sonra yine yaptı, başka bir vw servisine gittim başka bir bobin daha değişti, ve üçüncü arızadan sonra aynı servise gittiğimde bunun kronik beyin arızası olabileceğini söyledi. Ben de son olarak mersin deki eski servisim 4k ya gittim oradaki abimiz de bunun beyin değil sübap sorunu olduğunu ve ortalama 1000 tl masrafı olduğunu söyledi.
Sonuç: Ne yapacağımı bilmiyorum, eğer bobin arızası olsaydı arıza sabit kalmaz mıydı? Neden kendi kendine düzelsin?
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
eğer benzinde sıkıntı yoksa bence subap işi değil sorun uyumsuz lpg ile alakalı. benzindede yapıyorsa ustanın dediği gibi subap yakması olabilir. her iki sıkıntııyı yaşamış biri olarak 1 ay önce araba sıcakta 2 gün bekledi sonra arıza ışığı yanıp sönmeye başladı epey masraf, uğraş sonuç hüsran  şuan    yanıp sönme ışığı lpgde hala var lpgyi kapattım benzinde sorunsuz biniyorum.
« Son Düzenleme: 14 Ağustos 2013, 00:15:52 Gönderen: biHEmta »
Çevrimdışı Fabia919
  • Skoda\'sına bağlı yaşayan.
    • İleti: 413
Alıntı yapılan: biHEmta;441955
abi benznde sorunsuz biniyorum cümlene 10 puan :D:D
Çevrimdışı ulucan
    • İleti: 2
Arkadaşlar benzinde de denedim durum aynı. Lpg den değil sanırım. Beyin bu sorunu yapabilir mi acaba?  ateşlemeyi kontrol eden de o sonuçta.
