Motor arıza VE çekiş
Çevrimdışı skodam1994
    • İleti: 2
nerhaba ben baskı balatamı yenı değiştirdim aracım cekısteden dustu gıbı sag tekerımı bı yere vurduktan sonra motor arıza ısıgım yanmaya basladı aracımda cok yakıyor bu ısıkla cekıstede var dusme bılgı vere bılıcek olan varmı
    • İleti: 30174
    • İleti: 2
    • İleti: 30174
Araba hakkında biraz bilgi iyi olur. Modeli, km, , bakımı vs
Çevrimdışı musti22160
    • İleti: 203
şöyle bir tezim var balataları değiştirmeden önce hiç bi sıkıntı yoktu diyosun birde sağ lastiği bi yere vurdun...
motor lambası muhtemelen bir süre sonra yanmıştır...zorlanma sebebi ile
 sağ lastiği vurunca balansı bozulduysa esp bunu kayma olarak algılayıp fren yapıyor olabilir ve eğer belli bi devir yada hıza ulaştığında araba frenliyormuşçasına devirde bir kesilme olduğunu hissediyorsan
kesinlikle dediğim gibi  bu durumu aşmak için asr yi açabilirsin geçici olarak sorununu çözer
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
rot balans ayarı yapılmalı ama önce jantta eğrilik olup olmadığını kontrol ettir. bu şekilde mustafanın anlattığı olaylarda kaybolur. ve hoş geldin.
Alıntı yapılan: musti22160;445652
...sağ lastiği vurunca balansı bozulduysa esp bunu kayma olarak algılayıp fren yapıyor olabilir ve eğer belli bi devir yada hıza ulaştığında araba frenliyormuşçasına devirde bir kesilme olduğunu hissediyorsan         kesinlikle dediğim gibi  bu durumu aşmak için asr yi açabilirsin geçici olarak sorununu çözer
Profilinde Fabia I 1.4MPI yazıyor ki ESP hiçbir Fabia I serisinde yoktu.
