Fabia 1.4 16v 101 hp alacağım. yardımcı olur musunuz?
noxy44 · 86 · 27550
Çevrimdışı lestat
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: Fabia919;443980
Uğur abi esp yokmu diyosun smdi tam olarak?  hız sabitlmeme dahl var asr abs  üstelk ASR şalterli esp ışığı yanmadığı için mi yok diyosunuz? esp var biliorm çünki sert girilen virajda savrulmuyo fakat asr lambası yanıp sönüyor sizce ne olablr?
Benim Fabianın (2001 1.4 16v elegance) kullanım kalvuzunda espden bahsedilior: ama opsiyonel olarak.
Yani Skoda o yıllarda gönderdiği skoda fabialarda espyi opsiyonel olarak sunmuş.
Ha 2001'de kaç kişi aldığı araca esp takdırdı orasını bilemicem
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
Fiyatına ve temizliğine göre alınabilirler..Güzel arabalar eyvallah.. ama eskidi arkadaşım.. şimdi yeni modeli de çıkar yakında.. 3 kasa eskisi olur fabia 1 ler.. yine de alınabilir zevk meselesi ama fabia 1 sahipleri araçlarının hiç de hak etmediği parayı istiyorlar.. üstelik piyasada kazasız boyasız bulmak neredeyse imkansız.. daha yüksek model magane 2 full donanımlısını bile daha ucuza alabilirsin... fabiacılar 2003 -2005 model arabalarına 20 bin yazıyor ki.. sıfır araç fıyatı.. yıl sonunda fabia  2 ler belkide 26-28 bin tl arası satılacakken.. 10 yaşında 100 binde bir araca makul bir para vermek gerekir.. galerilerin verdiği max. fiyat 15-16 bin tl ki.. tam değeri.. bulursan temizini uygun fiyata alınabilir..
Çevrimdışı Fabia919
  • Skoda\'sına bağlı yaşayan.
    • İleti: 413
Alıntı yapılan: lestat;443993
var hocam var şimdi panelde lambası yanmadığı için bazı abilermz yanlış değerlendiriyor bnm 68 bygrlk 2001 model fabiam virajda kaymaya başladıgından yan seklde bi lamba yanıp sönüyor zaten uğur abiye yazdığıkm yorumda var olduguna dair ima var
Alıntı yapılan: zaferhan;444001
bence yanlış düşünüyosun adamlar 2000 model renolara 16 17 milyar istiyor ve fabia gibi kaliteli değil artı 2000 model europa 13 14 bine satılıyor fabiaların helede 2005 i neden 20 etmesn eder bence galeri 15 16 veriyorsa emin ol 18 19 a satacakdır. bir sanayici alım satımcı oalrak diyorum...
ASR lambası yanıyor işte, ESP değil. O yıllarda ESP zaten otomobillerde nadir bulunan bir donanım idi. Fabia' da da mutlaka kullanılmıştır ancak Türkiye' ye gelen hiç bir versiyonda -vRS de dahil- ESP opsiyonel olarak bile yoktu.
Alıntı yapılan: aokur07;443968
Yanlış ise düzeltin lütfen; Her iki sistem de  tekerleklerdeki hız farklarını kontrol ederek gerektiğinde ABS ile  müdahale eder. Yoksa aracın patinaj yaptığını yada düz gitmediğini nasıl  tespit edeceksiniz¿
Hiç alakası yok. ESP tüm var olan sistemleri kullanarak aracı yol üzerindeki çizgisinde tutmak üzere hazırlanmış bir programdır. Bir aparat değildir. Aracın dikey eksenindeki ani yön değişikliklerini algılayarak şartların gerektirdiği şekilde her bir tekerlekteki freni bağımsız olarak çalıştırarak veya patinaj durumu varsa ASR, MSR, TCS, ...vb. sistemleri kullanarak aracı çizgisinde tutmaya çalışır. Çok kaba olarak var olan tüm sistemleri aynı anda ve çok hızlı olacak şekilde sizin yerinize kullanır.:wnk:
ASR ise motor devri fazla yüksekse ve araç patinaj yapıyorsa motor devrini düşürerek patinajı önlemeye programlanmıştır. Tek görevi budur.
O yıllar Türkiye' ye gelen Fabia I' lerde ESP opsiyonel olarak bile alınamıyordu.:wnk:
Alıntı yapılan: Fabia919;444008
ESP olsa, ASR gibi kapatıp açabilmek için butonu olması gerekir. Sert girdiğin virajda ASR ışığı yanıyorsa ESP' nin de devreye girmiş olması gerekir. Eğer varsa ve devreye girmişse panelde ışığı yanıp söner. Yoksa hiç bir hareket olmaz zaten.:wnk:
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
çok temiz tüp takılmamış km 80 bin altı vs. ise aracıda çok seviyorsan 17 verebilirsin.. siteye bir bak istersen 21-23 yazanlar var.. o paraya golf 5 i zorlarsın.. ki golf 5 aynı modelde fabianın 2 katı fiyatında olması gerekir...tüp takmış km 170 bin e gelmiş..19 bin tl para istiyor.. hurdaya dönmüş nerdeyse..100 hp den eser kalmamıştır onda.. ayrıca arabalar ne yazık ki bom boş denecek kadar donanımsız.. hala otomatik açılan camlardan bahsediyoruz burada.. lada vega bile 4 cam otamatik.. araca bir şey demiyorum da o para etmez.. en azından benim gözümde ..
Bu arada ne ESP si abi.. 2013 lerde yok..
« Son Düzenleme: 07 Eylül 2013, 01:14:27 Gönderen: zaferhan »
Çevrimdışı Fabia919
    • İleti: 413
Alıntı yapılan: zaferhan;444032
Şimdi söyle sölim 23 milyara golf 5 in anca komple boyalısını değişeni olanını zorlarsın pert kayıtlısını da alırsn temizini alablceğini sanmıyorumk i günümzde golf 4 de 23 milyar yazan zihniyetler var bence Skoda fabialar için bence 13 16 milyar düşük bi fiyat bnm arabam 2001 model elktronk direksyn var yani bence yeterince kaliteli karısık zihniyetler 2001 poloya 16 milyar fiyat cekiyor ve yeni nesil bile değil fabia gibi ferah iç açıcı yeni nesil bir araç değil daha ne diyeyim ki ?  tavsiyem su 2001 model bi reno ford peugeot citroen sürün sonra geln tekrar kendi aracınızı sürün sürmek derken  sürdüğünüz arbalrı 170 180 gibi kmhlere cıkartın yoldA şerit değiştirin bakalım ne olcak sonra fiyat konusunu tekrar konuşlaımD:
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-skoda-skoda-fabia-1.4-16v-elegance-plusisitmali-koltuk-plushiz-sabitleme-plusfull-136621464/detay/
« Son Düzenleme: 07 Eylül 2013, 11:37:49 Gönderen: Fabia919 »
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
2001 model reno..ford zaten alınmaz.. onlarla kıyaslamıyorum.. benim kıyasım yeni fabia dır.. illa reno diyorsan.. 07-09 reno clio III disel alırsın ..21-22 ye.. linkdeki 2003 fabiaya 19.750 nekadar mantıklı.. elegance olduğu için..km de orjinalse  ederi 17 dir.
Çevrimdışı noxy44
  • Hayaller VRS,hayatlar HTP
    • İleti: 1507
Alıntı yapılan: Fabia919;444043
19250 de çok be abi. yanlış anlaşılmasın araba çok temiz ama 19.250 bu araç için ve benim bütçem için çok
Çevrimdışı lestat
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;444031
.:wnk:
Bence gittiğiniz bayi elindeki aracı satmak için veya bilmediğinden esp yok diye sıktı.
Çünkü diğer türlü distribütor satmıyacağı donanımı var diye lanse etmez.Kalldi ki tüketiciyi yanıltığınız için cezai yaptırımı da var.
Büyük bir ihtimalle yüce oto bunu sundu ki sunmuş olarak gözüküyor. Ama yüksek fiyatından veya bizim milletin ileri görüşlülüğünden (!) dolayı pek takılmadı.
Ona bakarsanız o yıllarda sympohny cd çalar ile yan hava yastıkları da opsiyonel sunulmuş; ama bizim elegance da yok buna rağmen bazı fabialarda gördüm.
Ulan aracın en fulünü alıyorsun bir de ha
Çevrimdışı Fabia919
    • İleti: 413
Alıntı yapılan: zaferhan;444052
bence cok mantıklı koltuk ısıtmalı hız sabitleme daha ne olsun içi krem clio 3 arabamı ki? uzun yolda ne kadar rahatlık sağlar valla bn alırım 17 ye bul bugn alim bn bole bi fabia
Alıntı yapılan: lestat;444065
0  mı aldınız ilk eli sizmisiniz?
Bence gittiğiniz bayi elindeki aracı satmak için veya bilmediğinden esp yok diye sıktı...
Bunlar donanım listelerinden edindiğim bilgiler. Yoksa gidip Fabia I almışlığım yok.
Bir de ESP fabrika çıkışı olarak verilebiliyor. Sonradan takmak gibi bir durum yok.:wnk:
Çevrimdışı noxy44
    • İleti: 1507
Alıntı yapılan: Fabia919;444069
anladığım kadarıyla o ilandaki fabia da sizin (: verin 17 ye alıyım (:
Çevrimdışı lestat
    • İleti: 70
ikinici el
Çevrimdışı lestat
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;444077
Hah bir de o var tabi esp fabrika çıkı eklenen donanım sonradan eklenmiyor. Buna rağmen var deyip koymaması saçma olur.
Gerçi şöyle bişi de var o yıllarki fabialar donanım bakımından sebzeli çorba gibi comfort elegance choice classic special vss..
Çevrimdışı grave
    • İleti: 4
merhabalar 3 ay önce 2005 fabia 1 class choice aldım. ilk sahibinden servis kayıtlı 64000 km. de aldım. serviste kontrol ettirdim km orijinal dediler. iki parça boya vardı değişeni yoktu. 18500'e aldım. gaza bastığın zaman performansı gayet güzel uzun yolda. fakat şehir içi alt devirlerde çok seri değil. konfor iyi seviyede, tek sevmediğim yanı gaz pedalının tel değil sensörlü olması. ayarlamakta hala zorlanıyorum. gaza basınca bir saniye kadar geç algılıyor, sanki gaz almadı diye refleks olarak biraz daha fazla basıyorsunuz bu seferde motor birden bağırıyor. fiyat sana referans olsun, gönlüne göre olur inşallah...
bu arada tüp konusunda yardımcı olabilecek var mı? fabia hangi marka tüple uyumludur?
