Epc - asr - motor arıza ışığı yanma problemi
Çevrimdışı KARTUH
    • İleti: 6
Arkadaşlar öncelikle herkese selamlar aracım 2003 model 1,4 16v skoda sedan modeli aracım lpg li atiker marka başlıktada belirttiğim gibi aracı çalıştırdığım zaman sıkıntı yok ışıklar yanmıyo ama belirli bi zamanı yok belki beş belki on dakkika sonra epc - asr - motor arıza ışığı yanıyo.ışıklar yandığı zaman herhangi bir sıkıntı yok düzeni bozulmuyo o kadar usta gezdim hala bir sonuç yok fren müşürü değişti hava basınç sensörü değişti bujiler değişti lpg yi iki hafta önce taktırdım yardımlarınız bekliyorum herkese kolay gelsin...
Aküyü de kontrol ettirdiniz mi? Akü bitmeye yakın böyle şeyler yapıyor diye hatırlıyorum.
Çevrimdışı KARTUH
    • İleti: 6
denedim aküm de sıkıntı yok ama ne hikmetse sönmüyo o yazılı olan ışıklar
Çevrimdışı Fabia919
  • Skoda\'sına bağlı yaşayan.
    • İleti: 413
Alıntı yapılan: KARTUH;443621
araç asr si devre dışı olmuş olabr ışığı sürekli yandığında bir arıza var işareti veriyor aracnzla sert bi patinaj cekmeyi deneyin eğer arac titremeden patinaj cekiyorsa ve ışık yanıp sönmüyorsa seri  bi şekilde asr de sorun olablr bide asr çhipini kontrl edin okuyamıyor olablir...
Çevrimdışı KARTUH
    • İleti: 6
pati çekiyo ama asr devreye giriyo daha fazla yapmasını engelliyo zaten işi de bu ama bir türlü sönmüyo ışıklar ASR çipi demişiniz o neresinde aracın...
Çevrimdışı demirhan
  • Elegance Hastası
    • İleti: 258
ptinaj çektince asr çalışıyorsa sistem çalışıyor demektir. kısa devre v.s gibi şeyler geliyor aklıma en iyisi servis çözecektir işi
Çevrimdışı KARTUH
    • İleti: 6
servise götürdüm ama servis motor u açacak tı anca öyle düzelir abi diyo servis de çıkamadı işin içinden motoru komple çıkartıp bakıp bulacaktı banada üç bin beş bin fiyat çıkartacaktı..
