Motor kilitlendi
abex · 24 · 15230
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
arkadaşlar.. giderken motorda yağ kalmamış bu yüzden motor kilitlendi hiç marş basmıyor. ve yağ çubuğunun ve yağ kapağın oradan duman çıktı.. aracı çektirdik. marsaf sizce aşağı yukarı ne olur
Geçmiş olsun, hasarın durumu ancak açılıp bakınca belli olur
Çevrimdışı DuMaN38
    • İleti: 1022
Geçmiş olsun, inşallah fazla masraf çıkarmaz... bizim araçlar genelde yüksek devirli kullanılınca yağ eksiltir ancak sizin durum biraz garip olmuş, yağın tamamen bittiğini ilk defa duyuyorum, sızıntı falan mı vardı acaba ???
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: Akademisyen;445459
ya şöyle 1-2 ay önce yağ lambası yanıyordu götürdüm
-yağ eksiltme yok müşür arızalıdır dediler. sorun yok yağda deyip gönderdiler..
bugün yine yapınca sanayiye gideyi dedim daha yolda motordan cayırtı sesi çıkartıp. stop etti bi kaç defa ve bir daha çalışmadı. neyse çektirdik ama forumda 5000-8000 tl gibi fiyatlar okuyunca şok oldum.. sizce min max kaça patlar
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
geçmiş olsun arkadaşım yağ pompasını bir çok usta değiştirmez ama siz ısrarcı olun değişme konusunda, min 1.500 tl tutar hasarın boyutu motor açılınca belli olur. tekrar geçmiş olsun
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Çevrimdışı DuMaN38
    • İleti: 1022
kaç lira tutar bilmiyorum ama olayla ilgili bizi de bilgilendirirseniz sevinirim... belki bizimde (allah korusun) başımıza gelebilir nedir ne değildir bilelim
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Geçmiş olsun. Bende farkediyorum son zamnlarda motorun yağ yaktığını. Hatta bi başlık altında sormuştum ne gibi durumlara yol açar diye... Allah beterinden korusun.
Bu tip durumların olmaması için ne yapılabilir? Örneğin 10w40 yerine daha yoğun yağ kullanmak mı gerek? Sonuçta 1.4 motor 3000 devirden aşağı kullanım pek olmuyor. Arkadaşın dediği gibi buda araca yağ yaktırıyor...
Böyle şeylerle karşılaşmamak için neler yapılabilir arkadaşlar? (Yağı kontrol edip arada eklemenin dışında...)
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Geçmiş olsun . Bu tip durumlarda arkadaşların da dediği gibi motor açılmadan , masraf belli olmaz . Motorun parçalarının ne kadar zarar gördüğü ile ilgili bir durum .
Yağ tamamen bitip motor stop ettiyse haliyle masraf az olmayacaktır.
Umarım en az masrafla atlatırsınız...
    • İleti: 421
Biraz diğer forumlara baktım da genelinde mobil1 10w60 yağ önerilmiş. Birde fabila 101 hp ise araç zaten kullanma klavuzunda yağ eksiltebilir diyor. Ancak kontrol edilmesi şart her 1000 km'de bir..
Bu konuda (yağ markası ve vizkozitesi) fikir sahibi olanlar varsa birşeyler önerebilir mi?
fabialife
yatak sardıysa ki muhtemelen öyle görünüyor, hasar gören parça ve yapılacak işleme göre 1.500-3.000 lira arasında masraf olur.
yarım motor mu yapılacak, tam rektifiye mi olacak. krank taşlanacakmı vs. her şey motor açıldıktan sonra belli olur.
bu arada ömrü dolan veya sona yaklaşan bir kaç parça çıkar, abi motoru sökmüşken bunları da değiştirelim sonradan bir daha masrafa girme derler ektra birde bu tür masraflar çıkabilir.
geçmiş olsun en az masrafla atlatmanız ümidiyle.ilk defa benimde geçen ay başıma geldi.1.6 fsi geçen yıl tüm filtreler değişti ve mobil 5/30 yağ kondu.ama geçen ay ilk defa sarı uyarı ışığı yandı yarım lt falan eksiltme olmuş araç 129 bin km de.oldukça sakin kullanan biriyim rampada redlıne yaparım sadece.aynı yere bakım yaptırmayacağım bu yıl.
Çevrimdışı westwint
  • ÇİFTE RAPİD SAHİBİ
    • İleti: 106
Öncelikle geçmiş olsun, aynı durum ford fiesta şirket aracını tem otoyolunda kullanırken benimde başıma geldi, araç kullanırken sürekli göstergeleri, aynalarımı ( yolda benden başkası olamasa bile ), akan yol trafiğini çok dikkatli ve fazlasıyla takip eden biriyimdir. Yaklaşık 130 km hızla yol alırken araç aniden stop etti, hızlı bir şekilde direksiyonun kilitlenmemesi için tekrar kontak anahtarını çevirdiğim anda dikiz aynasından arka tarafın olduğu gibi mavi-beyaz karışımı bir duman attığını gördüğümde acilen kenara çektim, servisi arayıp durumu anlattım, tekrar marşa basmamı söylediler ve aynı durum tekrarladı, araç çekici ile servise götürülde, motorda hiç yağ kalmadığından aracın motorunun yatak sardığı tespiti konuldu yaklaşık 2,5 sene önce oldu bu olay, bize maliyeti ise malesef 7000 tl lik bir bedel oldu, oysaki bizde hiçbir şekilde yağlambası gösterge ışığı yanmadı, aracımız 31/32000 km deydi, inşallah motor aaçıldığında maliyeti size düşük olur eğer motorunuz yatak sarmadıysa :(
Rapid - Octavia A7 - Scala Premium
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
yağ belli bir noktaya kadar eksildiğinde bir an lık zorlamada motor yağ yakıp olanı da bitiriyor ve yatak sarıyor. belli zamanlarda yağ çubuğu kontrolü şart. diğer arabamda benimde başıma gelmiş olaydır. iyi para gider.
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: westwint;445524
geçmiş olsun 7000tl ne yaptın çıkma motor nekadar.. fabia çıkma motor zaten 2000-3000 tl
Alıntı yapılan: fabialife;445494
kimi forumlarda 5000-8000tl arası fiyatlardan bahsediyorlar. komple motor nekadar ki bunların
Çevrimdışı c@n77
  • Mean vRS...
    • İleti: 1364
