Sol Far Sarı, Sağ Far Beyaz Yanıyor
Çevrimdışı pharnakia
    • İleti: 254
Merhaba Arkadaşlar. Aracımda bugün farkına vardım sağ far beyaz ancak sol Far'ım ilk açıldığında birkaç dakika beyaz daha sonra sararıyor içerisinde ki ampül de mi sorun var yoksa balast'ında mı?
Araç 2011 1,6 TDI Elegance
Bi-Xenon Adaptif far var araçta
Çevrimdışı Emre Y.
    • İleti: 186
Buyuk ıhtımal ampuldedir ama değiştirirken çift olarak değişmeniz gerekmektedir aracınızın garantisi devam ediyorsa servis ücretsiz halledebilir
    • İleti: 254
dün xenon beynine su gitti ve beyni değişen taraf(sağ far) daha beyaz yanıyor diğer taraf ise çok hafif sarı. Değiştiren servis ile görüştüm ve beyin üzerinde yazan değerler aynı ancak aynı parlaklıkta yanması için biraz zaman geçmeli dedi bakalım bekleyip göreceğiz
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Ampulden olabilir gibime geliyor. Belki önce normal far açılıp sonra parklar devreye giriyodur? O zaman iyi bir ampul takımı şart
    • İleti: 254
Alıntı yapılan: alperen;446078
Ah dostum iki ampül 750 lira istiyorlar :) nerede nasıl değiştireyim arabayı daha alalı 3-4 gün oldu.Auto king in yaptığı bir hata bizi iyice zarara soktu
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
    • İleti: 254
Su kaçma olayı değil ancak sanırım bir ampül değiştirme olayı olmuş sanki farklı kelvin değerlerinde gibi yada balast ömrünü tamamlıyor ve ampüle yeterince güç veremiyor ancak 17 bindeki araç için bu senaryo gereksiz diye düşünüyorum daha garantisi biter bitmez böyle bir arıza garip geldi :) bazı dandik elektronik firmaları gibi garantisi bitiiği gün arıza veriyor :D
Çevrimdışı acarbaran
  • amiralgemisi
    • İleti: 38
su kaçırma gibibir olay asla olamaz skoda superb nin beyni tamamen kapalıdır motor bölümünü rahatlıkla yıkayabilirsiniz
    • İleti: 254
Arkadaşlar sorunu çözdüm Ebay den aldığım iki 4300K değerinde ampül taktım ve renkler aynı sorun yok :)
