1.500 km.de hava filtresinin hali
0 Üye ve 9 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
[YOUTUBE]-qtC4UrD-S8&list=HL1380887985[/YOUTUBE]
video0000165 - YouTube
Sadece 1.500 km. ona göre :)
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Videonun kalitesi baya kötü oldu kusura bakmayın.
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Bilemiyorum :) ama çok ahım şahım bir şey değil.
Çevrimdışı muallim45
    • İleti: 660
neticede açık hava filtresi gayet normal ama niye suyla yıkıyorsunuz ki benim bildiğim kadarı ile açık hava filtreleri özel kimyasaları ile yıkanır diye biliyorum.
2020 Karoq 1.6 TDI
Alıntı yapılan: GÖKHAN06;446544
Belli oluyor pek kaliteli birşey değil bir o kadar kirde motor çekmiştir.Tavsiyem ya orjinaline dön yada iyi birşey al yoksa çekiş artışı beklerken masraf çıkarabilir :)
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Alıntı yapılan: muallim45;446593
O kimyasalları uyguladıktan sonrada yıkamak gerekiyor.
Alıntı yapılan: kadir_;446594
Boğaz kelebeğine bakacağım müsait zamanda, çekip çekmediğini anlarız o zaman.
    • İleti: 660
aynen katılıyorum zira bizdeki arkadaşlar zamanla orijinal filtreye döndüler.
ayrıca bu sözünüz de çok doğru "O kimyasalları uyguladıktan sonrada yıkamak gerekiyor."  ama uyguladıktan sonra işte ozaman tam bir temizlik yapmış oluyorsunuz mesela bayanlar fırınlarını temizlemek için önce yag sökücü kullanır sonra su ile durularlar gibi mesela :huh:
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Alıntı yapılan: muallim45;446647
Videodan önce kimyasal uyguladım hocam ama o özel kimyasallardan değil :) Yoksa bu kadar pislik akmazdı zaten.
En az 4 yıldır normal filtreye para vermiyorum elimde 5-6 tane açık hava filtresi var değişik markalarda, temizler bir köşeye koyarım henüz hiç bir sorunda yaşamadım. Önceki aracımın her tarafını söker takardım ve normal filtreye oranla ekstra bir pislik ile karşılaşmadım. Bu araca pek cesaret edemiyorum ama sorun olsaydı büyük ihtimal farkına varırdım, yinede müsait bir zamanda açıp bakacağım.
Benim bu videoyu paylaşma amacım 10.000 km.de bir hava filtresi değiştiren arkadaşlar varsa naçizane bir şekilde durumu göstermekti.
İnan 10.000 de değişen filtre senin ki kada pis olmuyor bir sıkıntı var bu işte ama çözemedim.Videoda bildiğin tortu akıyor ya filtrende sıkıntı var yada yeri kötü bir yerde.
10.000 de söktüğüm filtre:
Çevrimdışı c@n77
  • Mean vRS...
    • İleti: 1364
1500 km o kadar kir cikiyorsa bence filtrenin yeri yanlis.. disardan gereginden fazla kir aliyor gibi...
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Normal kutunun hava çektiği yerin az daha ilerisinde duruyor filtre, ön ızgaradan direk soğuk hava alıyor.
Ayrıca filtreyi söktüğümde hiç pislik gözükmüyordu, bir daha ki sefere kuru halini de çekeyim bari.
Ben yinede bir filtreyi 10.000 km. boyunca kullanmayın derim, takdiri size kalır :)
    • İleti: 660
Alıntı yapılan: GÖKHAN06;446654
ozaman mesele yok gönlün rahat kullan diyeceğim amma bak arkadaşalrın uyarısı haklılık göstergesi olan bir durum ya filtrenin yeri çok kir alıyor yada bu sürede gittiğiniz yerler çok kötü idi mesela ben yaz sezonu bitince hemen filtreleri yenilerim çünkü yaz boyu hep ovaya gidiriyorum malum toz toprak sıkıntı çıkarıyor filtremi bir ilkbaharda birde yaz bitimi sonbaharda yenilerim hep pislik benden öte gitsin der geçerim.
2020 Karoq 1.6 TDI
Bencede bu işte terslik var bildiğin tortu çıktı ya. Aman aman dikkat et bir baktır.
