1.6 TDI Motor/ESP/Akü/Lastik Basınç ışığı yanma sorunu
Çevrimdışı plastix
    • İleti: 29
İyi günler,
Bugün eğimli bir yolda 4. viteste gaz vermeden inerken sıcaklık 4 dereceden 2 dereceye indi, ardından sırasıyla sol taraftaki sarı motor arıza lambası, sağ taraftaki ESP ışığı (yanıp sönme değil sürekli olarak), kırmızı akü ışığı ve lastik basınç ışığı yandı. Yavaşlayıp sağ şeritten gaz vermeden ilerledim, 15-20 sn sonra ESP, Akü ve lastik basınç ışığı söndü ancak motor arıza hala yanıyordu. Aracı parkettim, rölantide iken motor arıza ışığı hala yanıyordu. Stop ettirip biraz bekledim, kontağı açtım çalıştırdım yanan herhangi bir ışık yoktu, biraz gaz verdim herhangi bir sıkıntı görünmüyor.
ESP ışığı patinaj çekerken arada yanıp sönüyor, karlı yolda iptal edince de yanıyordu normal. Lastiğim patladığında da lastik basınç ışığı yanmıştı ama daha önce hiç motor/akü ışığı yanmamıştı. Neden böyle birşey olmuş olabilir ya da başıma iş açılabilir mi ne yapmalıyım tecrübesi olan var mı, görüşlerinizi alabilir miyim?
Teşekkürler
(2011 1.6 TDI manuel Elegance Superb II, 40.000 km, yakıt çeyrek depoda)
    • İleti: 30185
Servise uğramanızı öneririm, akü ve sarj edip/etmediğini kontrol ettirmekte yarar var.
Arıza varsa ihmal edilmemeli..
Çevrimdışı ugurdemirel
    • İleti: 442
Sonradan daha büyük sıkıntı çekmemek için Servise gidip kontrol ettirmekte fayda var elektronik araçlarda arızalar sonradan büyük sorunlar doğura biliyor.
Araç arıza kaydı tutmuştur hafızada çok büyük olasılıkla; bu nedenle servise gidip göstermekte fayda var derim.
