Dsg koruma önerisi
drscz · 123 · 74488
Alıntı yapılan: muallim45;453402
arkadaşlar hep bahsettiğim yazı bu hafızam beni yanıltmıyorsa burada bulmuştum bunu ben, ustaya da çıktı alıp okuttum 1. paragrafı kafa sallayarak onayladı ama ikinciyi direkt sözlü onayladı hatta sen yukarıyı boşver hocam diye başladı söze
" N vitesi ıslak 7 ileri tasarımlı DSG şanzımanlar için kullanılması öngörülmüş bir vites aralığı değildir aksine sadece bir güvenlik mekanizmasıdır . İleri ve geri vites arasına konmuş bir ara vitestir ve araba orda kalsın diye değil ; ordan mecBur geçsin diye yapılmıştır. N vitese alırsanız sürekli yağlama delikleri kapanır ve şanzıman bu zaman zarfında zarar görebilir.Dolayısıyla kırmızı ışıkta beklerken boşa almak doğru değildir. Ne beklerken ne seyir halinde diye biliyorum ben hatam varsa daha tecrübe ve teknik bilgi sahipleri düzeltebilir. Bilginize.
Ayrıca şunu da eklemek isterim. Benzer durum P yani park vitesi için de geçerlidir. Kısa süreli duraklamalarda aracı P vitesinde bekletmek doğru değil. Durma süresi uzayacaksa araç kontağını kapatmak ve P almak en dogrusu. P konumunda araç çalışır vaziyette uzun süreli durması önerilmemektedir."
Doğruluğunu bilmem ama ben yukarıda anlatıldığı şekilde kullanıyorum..
Benim mantığıma uygun olan bu demekki..
..." N vitesi ıslak 7 ileri tasarımlı DSG şanzımanlar için kullanılması öngörülmüş bir vites aralığı değildir aksine sadece bir güvenlik mekanizmasıdır . İleri ve geri vites arasına konmuş bir ara vitestir ve araba orda kalsın diye değil ; ordan mecBur geçsin diye yapılmıştır. N vitese alırsanız sürekli yağlama delikleri kapanır ve şanzıman bu zaman zarfında zarar görebilir....
Madem ki DSG otomatikleştirilmiş bir manuel şanzıman o halde manuel vitesli araçlarda da boşa alıp beklememek lazım. Madem öyle her vites seçiminde frene basıp vites kolundaki mandalı çekebiliyorken D' den N' ye almak niye o kadar kolay?
Yapan mühendisi yakalarsam sorularla bayıltabilirim.:D
Çevrimdışı muallim45
    • İleti: 660
"Madem ki DSG otomatikleştirilmiş bir manuel şanzıman" sorunun cvb bu zaten ugur kardeş manuel şanzımanın üstünde bir robot sistem var ve o senin yerine hafızada tuttuğu bilgiler ışığında karar veriyor ve işlem yapıyor
 aslında bizim araçlar otomatik değil yarı otomatik tabir edilen TRİPTRONİK vites aslın da buda yetersiz çünkü her marka buna kendine ait isim uygulamakta mesela fiat buna DUOLOGİC vites diyor, Toyota Tiptronik vitese (multi mod - MMT ) diyor vs vs.
 şimdi gelelim manuel deki sistemde N konumuna oradaki amaç mantıken buna benziyor ancak hizmet yolu aynı değil bizdeki vitesde R konumdan N olmadan D ye geçince acaba neler olabilir yada D den P ye gelecen N yok ileriden direkt geri zaten o mandala basmadan geçişe de müsaade etmiyor hatta park a geçmeden sana anahtarı bile vermiyor sistem N konumunda olsa bile vermiyor anahtarı. N de beklemek sakıncalı görülmese idi en azından anahtarı vermekte sakınca görülmezdi diye aklım beni şartlandırıyor.
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Otomatik falan bizi bozar uğur abi . biz vitesi atarken once bi bosa sallayacaz sonra tak diye gecirecez :D
    • İleti: 660
Alıntı yapılan: kaptan52;453416
 ahha ersin, bende dizlerimde araz başlamadan önce böle diyordum şimdi de diyom ki otomatik standart olmalı manuel opsiyonlu olmalı aslında Manisa da çok da ihtiyacım olmuyor otomatiğe ama ist a gittiğimde dizler pert oluyor...:++:
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Hocam şu üstteki cümleyi yazana kadar herşey güzel gidiyordu, ama bu cümle işi bulandırdı. Ben teknik bilgi sahibinin yazdığını sanıyordum ama yazan bile emin değil. Birileri keşke kesin bir dille açıklama yapabilse N konumunda yağlama yapılmıyor diye. Ki bu durumu bir mantıklı bulamıyorum
Misal tork konvertörlü şanzımanlarda uzun süreli beklemelerde P konumunda durmamak lazım, çünkü o sistemde P konumunda yağlama yapılmıyor ama N'de böyle bir durum söz konusu değil.
Robotize çift kavramada neden N konumunda yağlamayı durdursunlar ki, bunun mantığı ne? Dediğim gibi keşke kesin bilgi sahibi birisi bize bunu açıklasa
Dişliler zaten şanzıman yağının içinde, 3 litre civarı yağ var, çok kafaya takmayın, N konumuna alınca şanzıman içindeki yağ bir yere gitmiyor. Öyle bir izlenim var ki, sanki N'de yağ boşalıyor, gidiyor, dişliler kupkuru çalışıyor  ;)
    • İleti: 660
Furkan evelce kitabdan sayfa nosu verdim oradaki anlatımlar verdiğim yazıyı destekliyor bu yazının çıktısı ile gitmiştim servise dedim zaten onlarda onayladılar dedim ama net bilgi yada açık bilgi de yoksunluk var onuniçin zaten durmadan bu başlığı şişiriyoruz yaa:):D
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: muallim45;453441
Hocam umudumuz İrfan hocada o zaman, bahsettiği sitedeki Skoda mühendisinin yazısını bulabilirse en kesin açıklamayı öğrenicez sanırım :)
Alıntı yapılan: muallim45;453415
Alıntı yapılan: lrfan;453432
İyi de çalışma prensibi manuel ile aynı ise ve sadece farkı debriyaja basıp vitesi atan bir robot varsa, bu şanzıman da wash-up tekniği ile sürekli yağlanıyor olmalı. Manuel araçlarda dişliler aşağıdan aldıkları yağı yukarı sıçratır ve bir nevî duş aldırır gibi dişlileri ve ne mekanizma varsa yağlar.
Bu durumda DSG' de dişliler yağın içerisinde durmuyor ve yağlama için wash-up kullanılmıyor. Araç yürüdükçe yağlayan bir sistem var ki N' de bu yağlama tamamen duruyor ve ister istemez dişliler yağlanamadan çalışıyorlar. Bunun da adını kuru çalışma olarak koymuşlar.
Kafamda oluşan mizansen bu.
...gelelim manuel deki sistemde N konumuna oradaki amaç mantıken buna benziyor ancak hizmet yolu aynı değil bizdeki vitesde R konumdan N olmadan D ye geçince acaba neler olabilir yada D den P ye gelecen N yok ileriden direkt geri zaten o mandala basmadan geçişe de müsaade etmiyor hatta park a geçmeden sana anahtarı bile vermiyor sistem N konumunda olsa bile vermiyor anahtarı. N de beklemek sakıncalı görülmese idi en azından anahtarı vermekte sakınca görülmezdi diye aklım beni şartlandırıyor.
Aracı P' ye aldığında araç güvenli park edilmiş olduğunu algılıyor ve o nedenle başka konumlarda anahtarı vermiyor. Hatta kontak açılıp motor çalıştırılmamışsa da P' den başka konumlara geçirilemiyor diye hatırlıyorum.
Otomatik olacaksa tork konvertörlü olacak, varsın biraz kaçırarak kalksın.:D
Alıntı yapılan: Ugur A.;453459
.:D
Fabia'da her konumda anahtarı veriyor  :) İnsanı seviyor Fabia, kırmıyor
    • İleti: 2969
Bu konuda tartışılan ve paylaşılan tüm yorumlardan ve 1 ay içerisinde kendi aracımda tecrübe ettiklerimle anladım ki, P konumuna bekleme yapacağımız zaman, ayka freninden sonra önce N'ye, sonra el freni, sonunda ayak freni bırakıp tekrar basarak ->P.
Bu işlemleri yapmadan P ye alırsam, sonraki kalkış öncesi, D'ye alırken gerilmedên çıkış hissediliyor. Yani, sanki son işlemden sonra şanzımanda bir şey yükte kalmış gibi.
Bir de kısa bekleme ve seyir halindeyken N kullanma durumunu bi netleştirebilsek, tam 10 numara olacak. :)
Alıntı yapılan: lrfan;453465
Ana! Bozuk o be yav!:srk::tmr::taka:
Alıntı yapılan: Ugur A.;453500
Kesin, zaten DSG arızalı değilse bile eli kulağındadır:++::++:
Adın çıkacağına canın çıksın:D
    • İleti: 660
işte insan seven araç
 benim 2010 fioda her konumda verirdi anahtarı
 hatta ben almasam bile cam açıksa arkamdan fırlatırdı kerata muhahaha :D
 şaka bir yana ben bunu daha güvenli buluyurom
Alıntı yapılan: Levcho;453470
 evet aynenss dediğiniz gibi levcho ama ben P yede ayak freni basılı ikn geliyorum fena alışıkm buna
2020 Karoq 1.6 TDI
