Ara
Fabia II
kışın acil durumlarda klima kllanımı
yılmazalev
16 ·
4761
yılmazalev
Acemi Üye
06 Aralık 2013, 18:23:30
arkadaşlar hepinize iyi akşamlar ve hayırlı cumalar. belki size komik yada saçma gelebilir bilgisizliğime verin. deneme fırsatım olmadı ve yapmaktan korktuğum şey kışın fanı motor ısınana kadar sıcak konuma getirip klimayı çalıştırıp sıcak hava üfler mi ? bu durum arabanın herhangi bir aksamına zarar verir mi? acil durum olabilir( bebeğiniz var acil hastaneye götürmeniz gerekebilir motoru ısıtmaya zamanınız olmayabilir).
bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim
zaferhan
Cevap: kışın acil durumlarda klima kllanımı
06 Aralık 2013, 20:01:53
ısıtmaz..
Can
06 Aralık 2013, 20:21:10
Bir zararı olmaz ama ısıtmaz,motorla paralel olarak o da ısıtmaya başlar..
palandoken
06 Aralık 2013, 20:31:02
Ben denemiştim. Isıtmıyor.
Ghog
07 Aralık 2013, 21:56:53
Denendı ısıtmadı olsaydı ıyıysı ah o koltugun sogusu sabah sabah :s
avni
CEBELLİ
08 Aralık 2013, 08:06:22
Arkadaşım klima soğutmak içindir. ISITMAK için değil.
Aracı ilk çalıştırdığınızda ısınana kadar kaloriferden soğuk hava gelir sonra motor ısındıkca yavaş yavaş sıcak hava gelir.
En iyi önerim araç çalışınca 30 sn den sonra gaza basıp 3000 devirlerde tutmanız böylece araç daha hızlı ısınır. (uzun vadede motora zarar verebilir her zaman yapmayın)
ailotana
08 Aralık 2013, 12:22:55
Olduğu yerde aracı çalıştırmakla çok zor ısınıyor, boşa benzin harcamak bence. Camların buzlu falan değilse, bir an önce yola çıkıp çok abartmamak koşuluyla düşük vites, yüksek devir yaparak motoru ısıtmak daha mantıklı bence.
Son Düzenleme: 08 Aralık 2013, 12:24:57 Gönderen: ailotana
EFELERİNEFESİ
Acemi Üye
08 Aralık 2013, 12:51:33
bilirim sabahın köründeki o soğukları.ama maalesef klima ısıtmada pek bir işe yaramıyor.
bulentperu
08 Aralık 2013, 20:35:21
Alıntı yapılan: avni;451958
Serdono
Yeni Üye
09 Aralık 2013, 00:42:52
ya bişey dikkatimi çekti. sabahları aracın camı buğu yaptığında cama üfleme konumunda fanı açınca klima direk devreye giriyor. nedenini bilen varmı? sizdede böyle oluyormu acaba. klimanın ısıtmaya etkisi yoksa neden devreye giriyor?
vedat
Yanıtla #10 :
09 Aralık 2013, 01:50:08
Klima sıcak yada soğuk hava vermesinden bağımsız ortamdaki nemi alır çalıştığı zaman. Camdaki buğunun en hızlı şekilde kaybolması için klima otomatik olarak devreye giriyor.
YEKE
Yanıtla #11 :
09 Aralık 2013, 15:02:54
çocuğu olan için önceden inip çalıştırmaktan başka çare yok.
fabialife
Yanıtla #12 :
09 Aralık 2013, 16:44:39
kısa mesafe gidiyorsanız aracın önünü kartonla kapatın çok çabuk ısınır.
diğer zamanlarda almayı unutmayın.
veya 3/2 sini kapatın, uzun yolculuklarda hararet durumuna göre alırsınız veya kalır.
Yanıtla #13 :
09 Aralık 2013, 17:20:32
webasto sistemi taktırırsanız araç çalıştırmadan önce sistem devreye girerek aracı ısıtabilir. Fabia 1'lerde opsiyonun opsiyonu bir özellikti.
Takılısını görmedim ama yurtdışı kataloglarda görmüştüm...
Yanıtla #14 :
09 Aralık 2013, 17:21:17
Ek olarak klima kompresörü çok soğuk havada devreye girmiyor, kitapçık +4 derecenin altı için diyor
Fabia II
