Fabia 2 antifriz değişimi.
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
Merhaba arkadaşlar..
Başımdan geçen bir olayla ilgili bilgilerinizi almak istiyorum.. bu konuda tecrübesi olan veya kesin bilgisi olan arkadaşlardan bilgi istiyorum çünkü ustaya gidip iki çif laf edicem..
Aracımda ki antifriz aracı aldığımda iki farklı renk koyulduğundan dolayı siyah renkli idi..  bir kaç yere baktım kimyasal tepkimeye girer özelliği bozulur gibi yorumlar gördüm..bu durum beni rahatsız etti. bende özel skoda servisine sordum.. evet değiştirelim dedi..
bende değiştirmeye karar verdim..
Sonra değişim yaparken komple boşaltmasını bekliyorum.. bunlarda vana yok..yeni arabalar böyle ..tamamen boşalmaz filan deyip su kabındaki hortumu çıkardı birde motorun yanındaki bir hortumu çıkardı..devri daim yaparak suyu boşaldığı kadar boşalttı..bir yandan da antifriz ekledi.. ben karşı çıktım ama yapacak başka bir şey yok filan deyip yaptılar..
sonuç olarak tamamen boşalmadığından yine pembe renkli olmadı siyaha yakın oldu.. e düşünüyorum zaten içinde karışım halinde antifriz vardı.. benim için ne değişti.. üstüne birde 60 tl para verdik..
merak ediyorum gerçekten su boşaltma için vana yok mu.. yoksa bu adam arabayı kaldırmaya mı üşendi.. birde farklı renk antifrizlerin karışımından sıkıntı oluşur mu..  Araç 1.4 Fabia 2.
Radyatör alt ucundan musluğu açması lazım tamamen boşaltması için, bence lifte alıp altını açmaya üşenmiş.
 Pembeden şaşma, orijinal
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
İrfan hocam sen öyle diyorsan öyledir buna şüphem yok.. ama adama gidip diyecem musluk filan var.. neden oradan boşaltmadın.. adam da aracı kaldırıp hani musluk kardeşim demesin bana.. kesin var yani.. ? adam beni ayar etti.. devri daimden sonra su kabına su taşıyan hortumu çıkardı.. oradan su gelene kadar gaza bastı.. abartısız 10 dk gaz verdi.. buhar gelmeye başladı hortumdan.. antfrz gelmiyor.. kızıyorum orada.. sen ustana güven diyor..
antifriz orjinal pembe castrol ün..  orada sıkıntı yok. bu arada hiç su koymadı .. 3 lt lik antifrizi boşalttı içine..
Radyatör alt ucundan açmazsan nasıl boşalacak radyatör içindeki kalan.
 Öte yandan kaç litre antifriz koydu onu biliyor musun? Oradan belli olur  ;)
 Musluğun fotosunu çekmiştim, bulursam eklerim
http://skoda.workshop-manuals.com/fabia-mk2/index.php?id=1973
Radyatörün alt ucuna yakın şu musluktan yapılıyor. Open the drain valve at coolant hose below the radiator -arrow-.
Gerçek hali böyle, bu vana açılıp boşaltılıyor
Ahanda böyle akacak :)
Turn the valve anti clockwise and watch the coolant drain away
[/B]
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
Abi aynen öyle diyoruz adama..ilk kez değiştirmiyorum ki..eski fabiam da hatta kendim değiştirmeyi düşünüyordum.. yok efendim.. komple devri daimi  sökmek gerekiyor ki su boşalsın.. yeni araçlar böyleymiş.. bu musluğa ulaşmak için alt muhafazayı mı sökmesi gerekiyor.. ondan dolayı mı yapmadı..radyatör öyle ulaşılmayacak bir yerde de değil aslında.. bu arada 3 Lt lik antifrizi boşalttı.. içinde kaldı mı bilmem.. başka bir şey koymadı..
O vana tüm Fabişlerde aynı, farklı tip motorlara bile baktım elimdeki kaynaktan.
 Üstteki mesajıma eklemeler yaptım  :)
Lifte alıp plastik koruyucu söker sökmez görünür o vana
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
eyvallah abi.. mesayi bitsin gidip lafımı diyicem.. birde geçerken filan selam veriyoruz..hal hatır soruyoruz.. herşeyi geçtim.. 60 tl alıyosun.. bi zahmet life kaldır yani..
Çevrimdışı ytas11
    • İleti: 380
Bence servisten g13 alın 3 lt 46 tl buhar gelen kadar basıyo da conta kızarıyo haberi yok böyle saçmalık olmaz. sıvnın akması için hava akışı yeterli bir vanayı açarsın iki genleşme kabı kapağını. bu arabalar zaten kasaplar olmasa milyonu görür.
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
Alıntı yapılan: ytas11;452231
kendi aracı kapının önünde saat başı parlatıyor.. el malı olunca da böyle davranıyor..
dediğiniz gibi conta muhtemelen çok kızdı.. zaten o sırata hararet uyarısı ciyak ciyak bağırdı.. arıza lambası yandı söndü filan.. umarım başına bir iş gelmemiştir.. 2-3 dk. o şekilde sade buhar çıkardı.. uyarıyorum ne yapıyorsunuz kardeşim filan.. rahat ol diyor her şey normal ..
1.2 HTP bile 5 litreye yakın soğutma sıvısı alır, sizinki 1.4 olduğu halde tam boşaltmadığı için 3 litre almış...
Çevrimdışı ixir
    • İleti: 249
Ben geçen sene şahkan da değiştirdim. Bütün eski antrifriz boşaltıldı irfan hocamın dediği gibi radyatörün vanası açılarak yapıldı.Ayrıca yeni antrifriz konulduktan sonra motor un ısınması beklendi hava yapmaması için gerekli şeyler yapıldı fln. Renk pespembeydi :)
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
Doğrusu önce boşaltacak musluktan.. sonra musluğu kapayıp kaba dolduracak antifriz 3 lt lik... geri kalanı su olsa da olur.. sonra su kabının ağzı açık şekilde rölantide çalıştıracak aracı.. fan açıncaya kadar.. fan açınca su seviyesi biraz azalınca üzerine ekleyip kapağı kapatacak.. doğru işlem budur.. ama adam irfan hocanın da dediği gibi alttaki muhafazayı açmamak için üstten devri daim yaptırarak değiştirmeye çalıştı ama.. %60 değişim olmuştur.. geri kalan aynen içinde duruyor.. ayrıca % olarak su antifriz karışımın oranı da belli değil..
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
ben de geçenlerde değiştirdim antifirizi.
değiştiren usta da aynı şekilde yaptı. bir su kabının kapağını açtı bir de motorun oradan bir hortumu söktü. ne aracı lifte kaldırdı ne de alttaki karter korumayı söktü.
yarım saat bağırta bağırta gaza bastırdı bana. kaloriferi full açtırdı. neymiş hararet 110 olacakmış fan çalışcakmış ki su devirdaim olsun.
abi dedim bu araba 100.000 kmdir bende, hararetin 90 ı geçtiğini hiç görmedim. velhasıl hararet 110 olmadı. nerden baksan 10 liralık mazot da o bağırtmadan yandı.
bu ustalar hakikaten iş bilmiyor, insanları yetkili servise mecbur ediyorlar.
