Motor elektroniği arıza ışığı
Çevrimdışı atices
    • İleti: 25
Merhaba  arkadaşlar ,
Aracım 1.4 101 bbz 140bin'de Special. Bizim araclarda yağ eksiltme var , 1200 km önce 10 bin bakımlarını yaptırdım ve bugün azalma var mı kontrol edeyim dedim. Yağ çubuğunda tırtıklı kısmın ortasına gelmiş :) 1200 km'de azalma olmuş.
Ben yağ çubuğunu yerine taktım . Sonra eve geçtim. Akşam tekrar bir yere gitmek için kontağı çevirdim . Arıza ışığı yandı . Yanmayan ışık haraket etmeden yanmaya başladı ve sönmüyor,yakıtla alakası olabilir dediler. Bu ışık kendiliğinden söner mi , yoksa oto saniyeye götürmek gerekir mi?
Teşekkürler.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
1 hafta önce benimde başıma geldi. sabahleyin çalıştırırken bir şey yoktu yolda ani bir fren yaptım sonra motor ışığı ile epc ışığının yandığını farkettim fren lambalarını kontrol ettim led dahil 3üde patlamıştı. lambaları değiştirdim bilgisayara bağlatıp söndürdük sıkıntı yok şimdilik. motor ışığı yanıp sönüyorsa büyük sıkıntı var demektir. sürekli yanması katalizörden veya yakıtttan olabilir.
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
LPG varsa yanması normaldir. Yakıtı fakir karışım kabul edip sürekli yakar. Sen söndürsen de o tekrar yanacaktır. Yağ eksiltme malesef problem bu araçta ve dediğin ölçüde de olma ihtimali var. LPG yoksa içinin rahat etmesi için sanayiye götürebilirsin. Yakıtı kaliteli almaya bak...
Çevrimdışı atices
    • İleti: 25
Önder Gümüş Hocam, cevap için teşekkürler.
Bu araçta fabrika çıkışı yağ sorunu var.Yabancı forumlarda falan da baktım. Adam direk sormuş "Does your car consume oil ?" :) Yani yağ için devirli sürmemiz gerektiğini yazmışlar ve 3500'ü geçmememizi önermişler.Benim ilk arabam biraz seri sürüş sıkıntım var o yüzden fazla tükemtiş olabilir.
Motor elektrik ışığı yanma muhabbeti yakıttan olabilir diyor herkes.Peki bunu biz bilgisayara sildirmessek kendisi söner mi ,yanlış hatırlıyor olabilirim fakat ilk aldığımda olmuştu sonra kendiliğinden sönmüştü gibi hatırlıyorum? İllaki yetkili bir yere gitmek gerek mi , ne kadara mal olur?
Onun dışında  , bu fiyatlara 2004-2005 , bu kadar oturaklı ve konforlu bir başka araç görmedim. aynı fiyatlara clio yada corsa  falan alabilirsiniz fakat fabişin yanından geçemezler.
    • İleti: 421
@atices,
Yağ yakma sorunu hakkında haklısın devirli kullandığında, uzun yol yaptığında, kışın vs. yakacaktır. Sebep olarak da doğru mudur bilemem ancak special 101 bg araçların üretiminde segman açıklığı neden olarak gösteriliyor. Yani 75'liklerde bu durum var mıdır emin değilim.
Benim bildiğim kadarıyla arıza ışığı sönmesi için uzun süre yakıtın iyi olduğunu aracın anlaması için beklemen gerekebilir. Ama sürekli yanması bildiğim kadarıyla kötü yakıt ve lpg'den dolayı oluyor. Bilgisayara bağlattığında başka bir problem yoksa yanmasına çok takılma bir süre sonra sönecektir yada baktırdığında kendin de söndürebilirsin sorun olmaz. Ben aracı aldığımdan beri yanıyor ama bende LPG var. Bakımlarda bağlatıp söndürtüyorum başka arıza varmı baktırıyorum sonra eve gidene kadar tekrar yanıyor bende gülüp geçiyorum...
Çevrimdışı atices
    • İleti: 25
Ben hiç bilgisayara bağlatmadım.
Aracın tüm kusurları gözükür mü ordan?
Bir de akşamları yatmadan bu formu bir kez kontrol edelim Fabiacılara destek olalım. Birbirimize destek olalım Keep in Touch .
    • İleti: 421
Mekanik arızaların dışında tüm elektronik durumlar görünür.
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
Alıntı yapılan: iondergumus;453497
Mekanik durumların neden olduğu kompresyon düşüklükleri görünür ama iş işten geçtikten sonra ! :clap:
74 BG motorlarda 1 gram dahi yağ eksiltme sorunu yok, en azından benim araçta
Çevrimdışı atices
    • İleti: 25
Arkadaşlar yakıttan ya da başka birşeyden sanırım. Youtube da bir video da ışığı resetlemeyi göstermişler ben uyguladım ışığı söndürdüm 50km kadar yol yaptım yanmadı :)
Linki forumda paylaştım ihtiyacı olan arkadaşlar kullanabilir.
http://www.youtube.com/watch?v=glw12TFusr8
    • İleti: 421
Bu şekilde yapmak daha sonrasında bir problem çıkarır mı acaba? Yada araçta LPG varsa sonradan zaten yanacak. Bu neyi resetliyor? Eğer aracın yakıt hava karışımı için bir ayarı da silerse arac daha fazla yakarsa vs vs vs... Umarım anlatabilmişimdir...
