155 hp 358 nm rapid tdi
Boldenon · 141 · 65067
Çevrimdışı Boldenon
  • Fast & TDI
    • İleti: 211
60mm downpipe
Egr iptal
Paşaoğlu Remap
h&r 25-40 yay
155 hp 358 nm
hafiften duman var. gidiş inanılmaz değişti. 120 den 180 e sanki 40 tan 100 e çıkar gibi tırmanıyor. nemli asfaltta 3. viteste boşa çeviriyor gaza yüklenince. 1 ve 2. vites zaten iptal. sağlam tutunan lastik lazım.
araç 199 da limitörlüydü ancak kaldırıldı. basmam ama sınırım olmadığını bilmek güzel. daha foto ve videom var ancak vakit yok. yarına kısmet.
http://www.youtube.com/watch?v=LHAv5Gw4JQE
Yazılımda oynama yaptırıp gücü biraz düşürmenizi tavsiye ederim. 1.6 TDI Fabiayı 135 hP 350 Nm tork yaptırdık,araç dediğiniz gibi ilk 3 vites full boşa sarıyordu. Ani bir sollama durumunda olduğu yerde yığılıyordu patinajdan dolayı. Yakıt artmıştı,araba gitmek istiyor ama gidemiyordu alt yapı yetersizliğinden dolayı. O yüzden yazılımı değiştirip 115 Hp 270 Nm ye çektirdik,şu an eski yazılımla aynı verileri veriyor ama gram boşa sarma,patinaj,yığılma,yakıt artışı,duman hiç bir şey yok. O araba o gücü kaldırmaz malesef,istediğiniz zevki alamazsınız..
Çevrimdışı Emre Y.
    • İleti: 186
Yay ve lastıkle aracın 1-2-3. viteslerinde daha çok tutunabilirsiniz.
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Aşırı yüklemişsiniz aracı, yazılımı bence düşürün biraz, ilerde zararını görürsünüz yoksa
Çevrimdışı c@n77
  • Mean vRS...
    • İleti: 1364
Kazasiz belasiz İnsaallah.
Alıntı yapılan: Boldenon;454569
...nemli asfaltta 3. viteste boşa çeviriyor gaza yüklenince. 1 ve 2. vites zaten iptal. sağlam tutunan lastik lazım...
Sanziman o guce gore cok kisa kaliyor. Oranlari bastan asagiya degismeli bence. Bir yerden sonra sikmaya baslayacaktir.
Çevrimdışı Boldenon
  • Fast & TDI
    • İleti: 211
Ben bir sorun çıkacağını sanmıyorum motor açısından. Yapılan yazılımın değerleri, dpf iptali yapılmadan sadece yazılımla 140-145 hp alınan arabalardan fazla degil, zira piyasadaki arabaların yüzde 90 ı bu şekilde uzun süredir gazlıyor. Benim aracımda dpf ve egr olmadığı için daha rahat çalıştığını ve sadece yazılım olan bir arabadan daha az sorun çıkaracağını düşünüyorum.Zaten biraz fazla kaçtı bir ölçümde hatırlamıyorum tam ama 170 e yakın çıktı. Sonra kısılıp 155 e gore ayarlandı. Şanzımanın 4 ve 5. Vitesinde problem yok zira oranları gayet uzun. Fakat 1 ve 2 iptal, 3 te şöyle böyle var.
http:// http://i41.tinypic.com/3136dy0.jpg
http:// http://i42.tinypic.com/2n0k4ur.jpg
Ya önü 1-2 cm düşürmem ya da arkayı 1-2 cm yükseltmem gerek.
1.6 TDI ların yazılımla kaderi değişiyor.:) Kazasız belasız kullanın.
Yay 25-40 olunca arkanın bu kadar düşmesi normal olmuş bence
Çevrimdışı Boldenon
  • Fast & TDI
    • İleti: 211
Alıntı yapılan: dgn;454707
Kader komple değişti :) Benim için tatminkar hızlanma vs durumu. Yay olayına da çareyi buldum :) Sanırım daha güzel oldu.
Kısalara Philips Diamond vision ampul, parklara ise smd ledleri taktım az önce. uzunlar ve sislere şu an birşey düşünmüyorum. belki sislere çok açık mavi kaplama olabilir.
 sıcak ampulu tutuncada elime yapıştı, yanıyo cayır cayır yahu. bu kadar sıcak olacağını düşünemedim. :(
Bu da helezonun altına koyduğum parça. Üstündeki ıslaklık silikon sprey sıkmamdan kaynaklı. Üste geçirilen hortumlar "gıcıyk gıcık" şeklinde ses yapıyordu, o yüzdensıktım. şu an çıt yok süspansiyonda.
zibidi gonzales
aracı burgazda canlı görmüştüm basıklığı süper kazasız belasız iyi sürüşler
Çevrimdışı emre0884
    • İleti: 832
Hocam bence sislere hiçbirşey yapıştırmayın, arabanız bu şekilde daha asil bence ama arkaya spoiler şart :)
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
Muayenede veya eksoz muayenwsinde yazilim sikinti oluyor mu
Çevrimdışı skoda2
  • Skoda Pilotu
    • İleti: 1040
Hocam aracınız çok güzel olmuş,bide 0-100 alırsak süper olucak
Çevrimdışı anamarina
  • az kaldı
    • İleti: 831
maşallah sizi tuning 39 buluşmalarında aramızda görmekten mutluluk duyarız.
maşallah
benim bir sorum olacak. Acaba aracınızın beyni yeni nesil bosch muydu?
