Servis Uyarısı
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Arkadaşlar bu sabah aracımda servis uyarısı verdi. Kilometrenin olduğu ekranın altında tamir anahtarı işareti ve INSP gibi birşey yanıp söndü. Daha önce paylaşılan motor elektriği arıza ışığını resetleme yöntemini kullanarak bu uyarı da resetleniyordu. Denedim ama olmadı zaten motor arıza ışığını da söndürememiştim.
Bu uyarıyı bilgisayara bağlatmadan giderme imkanım var mıdır? Kalması problem midir? Kendi kendine söner mi?
Yoksa servise gidip bilgisayara bağlatıp sıfırlatmamı mı tavsiye edersiniz?
Yardımlarınız için sağolun.
Sıfırlamayı kendin yeniden dene, atladığın bir şey vardır, biraz alengirli bir şey zira, tutacaksın, basacaksın çevireceksin falan :)
    • İleti: 421
İrfan hocam bazı videolar izledim kimisi basmıo çevirio sağa sola kimisi basılı tutuo.
Sen biliyosan madde madde yazarmısın :d Kafayı yicem az kaldı deniorum olmuyor :D
    • İleti: 421
Hocam az önce indim aşağı denedim oldu.
1- Düğmeye bastım.
2- Basılı tutarak kontağı çevirdim. (Çalıştırmadım)
3- Bi 5 sn basılı tuttum. "---" işareti geldi.
4- Düğmeyi bıraktım ve mutlu son :D
Bilmiyorum ama sağa sola çevirmedim ama oldu. Aracı 2 kere çalıştırdım uyarı filan yok.
Bu arada ilk bastığımda km sayacı sıfırlanmıştı ama servis uyarısı gittikten sonra km sayacı eski haline geldi. Bu benim için çok iyi oldu çünkü km'ye göre gaz alıyorum her gaz aldığımda sıfırlıyorum. Böylece eski km de sıfırlanmamış oldu :D
Sende sağolasın irfan abi :D Şimdi sırada motor arıza ışığı var bi gayret onu da söndürsem gözüm açık gitmicem :D
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
INSP=IN SERVICE PERIOD Servis zamanının geldiğini gösterir. Hem zamana karşı, hemde km dolduğunda (Hangisi önce gelirse) yanmaya başlar. Süre 1 yıldır ve kullanılan motor yağı nedeniyledir. Motor yağları hidroskopik yani havadan nem kapan maddelerdir ve pratik anlamda araç hiç kullanılmasa bile yağda biriken su riskli seviyeye ulaşır. Yine motor cinsine göre periyodik olarak değişim km'leri 7.500 veya 15.000 (Fabia) geldiğinde yanar.
Ben ancak yılda Max 5.000 km yapabiliyorum. Hatta geçen sene 3200 km de bir yıl dolunca değiştirdim.Motor yağında bulunan suyu belki daha öncede konu ettim. Yağ çubuğunda bir damla yağı kağıt mendil veya havlu üzerine damlatın. Nemden yada motor contasından bir kaçak yoksa kağıt üstünde damla olduğu gibi kalır. Eğer su varsa damlanın etrafında su bir hare şeklinde yayılır.Özellikle benim araç gibi kışın yatan araçlarda bu nem yüksek oluyor. Çalışan araçta nem kolayca ısıdan dolayı kayboluyor ama bu defada yağ kullanılmaktan dolayı yıpranıp özelliği kayboluyor. Bu nedenlede her halûkârda bir yıl içinde yağ değiştirmek mecburiyeti var.
Kısacası INSP yanmasını söndürmek, eğer motor yağını değiştirdikten sonra yeniden resetlenmemişse pek doğru bir hareket değildir.
Tarihleri iyi takip etmek lazım. Ben artık alıştım, yılda bir yağ değişimi olduğu için aracın sigortası, kaskosu, bakımı hepsi bir avazda yapılıyor, unutulmuyor :)
    • İleti: 421
Ancak bende şöyle bir durum mevcut @Picasso,
Aracın km bakımı 1 ay önce yapıldı ve ben serviste bakım yaptırmıyorum araç eski olduğundan ve ağır bakım olmadığından... Kendi ustam var ve yağ su filtre gibi değişimleri onda yaptırıyorum. Yani araç bilgisayara bağlanmadığından bu sayaçlar resetlenip yeni tarih veya km girilmiyor.
Bu durumda kendi resetlememde bir problem var mıdır? Ki uyarı olmasa bile km bakımlarını hiç aksatmam... Ben sadece panelde istemediğim bir uyarıyı görmemek için söndürdüm.
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
Alıntı yapılan: iondergumus;455010
@iondergumus,
Km veya 1 yıllık süreyi takip edebiliyorsanız @Irfan'ın tariflediği gibi sizin reset atmanızda bir sıkıntı olmaz. Bu olay benimde başıma gelmişti. Eylül ayında bakıma girmiştim ve 1 yıl sonra Ankara aynı ayda Ankara dışındaydım INSP yanmaya başlamıştı.Aracı o şekilde kullanmaya devam edince 30 km sonra kendiliğinden söndüğünü normale döndüğünü farkettim. Taki kontağı kapatıp tekrar açınca tekrar INSP yanmaya başlayınca km yi takip ettim. 30. km de sönüyor. Bu nedenle çıkan problemler dışında bakım ayını Mayıs ayına kaydırdım sorun çözüldü:kyf:
eğer aracınızın yağ değişim zamanını kendiniz kontrol ediyorsanız benim gibi o yanan ışıkların pek de bir önemi yok. ama diyorsanız ki ben unutuyorum km yi o zaman her yağ değişiminde sıfırlayın uyarı verdikçe gidersiniz. ancak söndürmeden de kullanırsanız herhangi bir sıkıntı teşkil etmez sadece uyarıdır nihayetinde.
