Havalandırmadan gelen benzin kokusu
Çevrimdışı palandoken
    • İleti: 501
Bu aralar aracın sıcak hava için kalorifer fanını açtığımda benzin kokusu geliyor. Koku hafifte tiner kokusunu andırıyor. Neden kaynaklanabilir?
İlginç
 Kaputu açıp benzin kaçağı ara hortumlarda. Araç yakın zamanda boyahaneye falan gitti mi?
    • İleti: 501
Yok İrfan Abi boyahaneye falan gitmedim. Araç sürekli dışarıda.
Polen filtren temiz mi? Trafikte öndeki araçlardan gelen koku olabilir mi?
 Öte yandan aklıma egzost manifoltunda çatlak falan geliyor
    • İleti: 501
Abi polen filtresini 2 ay olmadı değiştirdim. Öndeki araçlardan gelme ihtimali olabilir ama sanmıyorum. Ekzoz manifolduna da müsait bir zamanda baktırayım.
Benzin hortumlarını iyi kontrol ettir bir keresinde benim başıma geldi hortumlar birbirine geçmeli ve ayrılmıştı 6-7 lt benzini yolda heba ettik Allahtan yangın falan çıkmamış.Mühim konular aksatma derim..
Çevrimdışı muallim45
    • İleti: 660
http://forum.vwturk.com/showthread.php?83352-JETTA-FSI-MOTOR-NEDEN
Aklıma ilk gelen bu oldu kanister kabınız tıkanmış olabilir. Eski aracımda bu sorunu yaşamıştım kanşsteri degşince sorun bitmişti.
2020 Karoq 1.6 TDI
    • İleti: 660
Verdiğim linkte enson mesajda kanister kabının çalışması var bilginize
2020 Karoq 1.6 TDI
    • İleti: 501
Alıntı yapılan: muallim45;456184
Teşekkür ederim. Bu kanister kabı aracın neresindedir? Pahalı bir malzeme midir? Sorunun ondan olduğu teşhisini kesin olarak nasıl koyarız?
    • İleti: 660
tam olarak yerini bilmiyorum teşhise gelince sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak belirleme durumundayız kirlilik kab içinde olur genelde yağlanma ile tıkanma şeklinde olur kesin kararı servis verecek yada güvendiğiniz iyi bir usta, ama ben bir ara kendi yeti'm de bi bakayıp yerini görmeye çalışayım ona göre paylaşımda bulunurum kısmetse
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı hakangemini
    • İleti: 107
Kaputu açtığınızda sol tarafta silecek suyu kabının arkasında yer alıyor. Siyah renkli bir kutu gibi.  Bende de havalandırmadan benzine benzer  koku geliyordu. Kaputu açıp koklayaarak bulmaya çalıştım. Kanister üzerinden geldiğini anladım. Şu anda bir şey yapmıyorum. Kış ayı geçsin. Yağ değişiminde kontrol ettireceğim.
