Sunroof ses
Çevrimdışı karekok
    • İleti: 51
Arkadaşlar merhaba,
Sunroof kapalıyken  hareket halindeyken tıkırtı şeklinde ses çıkmaya başladı. Hafif açınca ses kayboluyor. Sinir bozucu birşey. Aranızda buna benzer problem yaşayan ve çözen var mı?
Çevrimdışı genious61
    • İleti: 298
Benim A7 Octavia'da da aynı sorun mevcut. 6500 km'den sonra ses yapmaya başladı. 2 kere servise götürdüm, sprey sıkıp gönderdiler. Değişen birşey olmadı. Başka bir forumda hareketli plastik parçaların arasına teflon sprey sıkarak sesin giderildiğini okumuştum. Ben henüz uygulayamadım. İsterseniz deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı karekok
    • İleti: 51
teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: genious61;455758
Çevrimdışı bulentperu
    • İleti: 525
Ben de aynı sesle 1 aydır uğraşıyorum, her çukurda tıkırdıyor, trim sesi mi ne diyorlar. Sinir oldum, servisi aradım. 1 tam gün bırakacaksınız, bakacağız dediler de vakit sıkıntısından gidemiyorum. Pazar günü kendim birşey denedim. Tek tarafı yapışkanlı keçe gibi bi malzeme buldum, camın en önünde açılıp kapanan rüzgarlık kısmının altına yapıştırdım! Zaten aynı yerde orijinalinde de ona benzer 3 tane dikdörtgen bant konulmuştu tam onların üstüne yapıştırdım.  Ses %50 azaldı ama hala var. Elimin girdiği heryere yapıştırıp deniycem! :(
Bu zannediyorum kronik bi sorun!?
Bu inceleme videosunda da aynı sesten şikayet etmişler:
[YOUTUBE]YRQwwgRhw_A[/YOUTUBE]
Çevrimdışı karekok
    • İleti: 51
15000 km bakımını yaptırırken bu problemden bahsettim. 1 saat uğraşmışlar. %80 oranında ses azalmış. kayadibi otomotiv problemi çözdü diyebilirim.
    • İleti: 298
Çevrimdışı karekok
    • İleti: 51
sunroof da birşeyleri sıktıklarını söylediler. ama detayını sormadım
Alıntı yapılan: genious61;458691
Ne yapmışlar biliyor musunuz?
wd40 ile temizleyip sıvı gres ile yağlamışlardır..
    • İleti: 298
Çevrimdışı lostar58
    • İleti: 181
mekanizma kısmına bakmak lazım gevşek bir kısım oluşabiliyor vidalarda yoksa mekanizma açma kapama kısmını güzel temizleyip silikon sipreyle yağlamak gerekebilir ama önce her arıza bir değildir bakmak lazım ses aynı olabilir ama arızası farklı olabilir
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
bende de sunroof ses sıkıntısı mevcut neredeyse 6 ayda bir servise gidip temizlettirip yağlatıyorum. Bugune kadar 3 farklı servise götürdüm kayadibi, yüce motor ve bu hafta da avek... Bakalım bir daha ne zaman tıkırtı yapmaya başlayacak. Genelde sorunun toz ve pislikten olduğunu söylüyorlar. Son temizlik sonrası altı aydır neredeyse hiç açmamıştım toz nereden giriyor hiçbir fikrim yok.
Çevrimdışı metal
    • İleti: 16
Sanırım bu yorumlardan sonra sunroofsuz almak daha mantikli gibi geldi bana.
Halbuki sunroofun görünüşünü gerçekten beğeniyordum.
