araç içi aydınlatma sorunu
Kağan · 15 · 13711
Çevrimdışı Kağan
    • İleti: 33
arkadaşlar benim sağ ön kapıyı açınca tavan lambası yanıyor ama yaklaşık 3 sn sonra kapıyı kapatmasan da sönüyor. fakat diğer kapılarda böyle bir şey yok. kapılar açık olduğu sürece lamba yanıyor. bu sağ ön kapıdaki durum hakkında fikri olan var mı acaba.. teşekkürler
Çevrimdışı superb2009
    • İleti: 37
Alıntı yapılan: Kağan;457402
Merhaba,benim araçta da benzeri bir sıkıntı vardı. Sağ ön kapıyı açtığımda lamba hiç yanmıyordu ve kapıları 15-20 sn sonra kilitliyordu. Anlayamadım hatta bir özellik olduğunu düşünüp sormuştum :) Geçen hafta arabayı yıkadım şimdi açınca hem ışık yanıyor hem de kapıları kilitleme sorunu ortadan kalktı. Bence orda sensör benzeri bişey var onunla alakalı... Tabi benim ki basit mantıkta fikir yürütme.
Sürücü kapı kilidindeki switch arızalı, açık kapıyı görmüyor, o yüzden kısa zaman içinde ışık sönüyor olmalı...Diğer kapılarda da aynı arıza olabilir, kontrol ettirin..
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
benim arabada  da aynı sorun var. sağ kapılar açılınca çoğu zaman ışık yanmıyor bazen yanınca 2-3 saniye yanıyor sönüyor.
kapı switchi arızalı. benimde arabamın 2 kapı switchi arızalı kafaya göre nadiren çalışıyor falan fazla kafama takmıyorum şöför kapısı sağlam olsn yeter :)
Çevrimdışı Kağan
    • İleti: 33
cevaplarınız için teşekkürler arkadaşlar. genel kanı switch arızası diyorsunuz yani. peki ankara şaşmaz'da tavsiye edebileceğiniz iyi bir usta var mı. arıza çok önemli değil ama yine de canını sıkıyor insanın
bu işi oto kilitçiler hallediyor. isterseniz bir kilitçiye gidin ya da bir ustanız varsa onun vasıtasıyla bir kilitçiye gösterin arabayı.
Çevrimdışı adams28
    • İleti: 55
selam bende gecen arabayı yıkattım
yıkamacıdan cıkınca aksam farkettim ki söför kapısını acınca tavan lambası yanmıyor aynı zamanda farlar acıkken ki dıt seside cıkmıyor
ne yapmamı tavsiye edersiniz acaba
kapının o kısmına su falan kaçtı da sensör görmüyor mu
kuruyunca gecer mi
değiştirmek mi gerek
hızlı ve pratik sekilde kurutabilir miyim ?????
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Oto yikamacilar tazyikli suyu her yere tutuyor.  O da oksitlenme yapıyor.
Oto kilit ve elektronikciler yapar. Iskitlerde konya yolunun kenarinda  da var.
Ama kapıyı sokerken dosemeden klipsleri kiriyorlar. Parca cidan 3 5 klips alip oyle gitmek lazim.
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Switch arızalı büyük ihtimalle. Onarımını yapan yerler var
Çevrimdışı adams28
    • İleti: 55
ya dun oldu 1-2 gun beklesem de kurursa geçmezse
gider elektrikçilere soralım bakalım
bir de bu switch lerin hepsi aynı mı yoksa farklı marka için olan da uyar mı
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Orjinali tek sivic olarak satilmaz, komplr kilit olarak satılır.
Piyasa sivich ini elektronikciler uydurup silikonla yapistiriyor.  cok da uzun ömürlü olmuuor.  benim 2 defa değişti
Çevrimdışı adams28
    • İleti: 55
su aralar sanki duzeldi gibi
kurudu herhalde...
boyle eher yıkamada yaparsa işimiz var valla
veya yıkamacıya dıyecegız dikkat etsin
    • İleti: 2448
Merhabalar arkadaşlar, aramada en yakın bu konuyu buldum. Sorun eski ama benzer, o yüzden yeni başlık açmak istemedim.
Arka kapılar açılınca iç ışıkları yakmıyorlar. Önceleri çok dikkat etmemişim fakat ön konsolda ve medya ekranında ön kapılar açıldığında uyarı çıkmasına rağmen arka kapılar için uyarı çıkmamaktadır. Hatta medyada sağ sol kapı ve bagaj kapağı ayrı ayrı belirtilerek uyarıyor. Vag-Com'la her iki arka kapının hata kodlarına bakınca, ikisinde de;
Alıntı
02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - kapı ışığı bağlantısı kopuk
hatasını görüyorum. Silsem de bir süre sonra tekrar çıkıyor. Aradığımda kapılardaki ilgili sviçlerin arızalandığı gibi bilgiler okudum. Kapı döşemesini sökmeden önce bir fikri veya bu konuda tecrübesi olan var mı?
    • İleti: 2448
Henüz sorunun sviç arızasından kaynaklı olup olmadığını tespit edemedim. Mesaja bakılırsa ya kablosu ya da sviç arızalandı. Fakat iki arka kapının olması ilginç geldi. Ne zamandan beri olduğunun farkında değilim. Bugün ön kapıların kilit dillerini kapı açıkken parmağımla geri ittirdiğimde konsoldaki kapı açık uyarı ışığı söndü. Yani kilitin orada bir sviç olduğu aşıkâr. Birileri sigortalardan kaynaklı olabilir demişti, sigortalara baktım ama sadece sviç için hangi sigorta bilemedim. Durup dururken paranoyak bir hal aldım! Arka kapı seyir esnasında açılsa ya da açık kalsa farkında olmayacağım.:confused:
