Fren sorunu
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
arkadaşlar sorun tamamen şöyle.. yavaşlamak için frene basıyorsunuz gayet güzel ve yumuşak, fakat bu noktanın bir sonu var. fren pedalı, sonuna kadar basmış hissi veriyor ama araç gitmeye devam ediyor, durmuyor. o nokta son nokta değil onun daha alt kısmı var ama gerçekten güçlü basmak gerekiyor ve güçlü bir frenleme oluyor bu durumda. ilk aldığımda yokuş aşağı minibüse çarpacaktım o anki panikle bitmiş hissi verdiği için daha güçlü basmak insanın aklına gelmiyor. aynı sorun yüzünden geçen günde çukura düşüp altını vurdum. sizce normal mi? bu frenin özelliği mi yoksa arızalı bir aksam mı var?
dediğiniz kadar kötüyse frenleriniz hava yapmıştır şişiyordur. usta bi görsün hava varsa havasını alsın öyle de kullanmayın arabayı.
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: DDŞ!;457788
aslında çok kötü sayılmaz sadece araç akıyor yavaş bir şekilde. ama durması için mesafe gerekiyor. fren güven vermiyor yakın takipten korkuyorum bu yüzden. sadece ilk başta aracın özelliği sandım sert fren için konulmuş bir sınır gibi ama daha sonra büyük bir dezavantaj oluşmaya başlayınca bir sorayım dedim.
Çevrimdışı ixir
    • İleti: 249
Benim aracın da frenleri çok sağlam değil sizin dediğiniz gibi bi boşluk sıkıntısı yok ama ani frenlemelerde abs çabuk devreye giriyor ve maalesef ustundeki brigstone lastıkler yuzunden bisiklet gibi kızaklıyor lastiklerin diş derinleikleri son derece iyi ama babamın aracında da brigstone var ve onda da aynı problem var o yüzden takip mesafesine daha fazla dikkat etmem gerekiyor.Bence size bu kadar sıkıntı yaşatıyorsa iyi bir servise göstermekte fayda var.
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: ixir;457818
sizinki lastiklerden sanırsam. tekerler kızaklandığı için abs erken devreye giriyor ki iyikide giriyor. ben daha abs yi kullanmadım bile sakin kullanırım ama trafik bu her türlü şey karşısına çıkıyor insanın ve ani fren yapmak istediğimde ise sert basmak gerekiyor tek problem bu.
Çevrimdışı Ghog
    • İleti: 140
bunların pedalları hıdrolık havalı gıbı bırsey sanırsam yumusak ayak agrıtmasın dıye mesela baska arabaya bındıgımde frene basınca zlang dıye duruyo bu oyle degıl bıras daha sert basmak lazım bırde farkındaysanız kronık bır problem var anı bır hareketle fren pedalına basınca tak dıye bı ses gelıyor bu konu paylasılmıs forumda zaten buda hepsınde var sanırsam..
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: Ghog;457932
aslında böyle bir özellik var ise bu büyük bir dezavantaj bence hiç güzel değil. umarım ayarı vardır. birde o kronik sorunu hiç yaşamadım yada ben farketmedim. freni bu durumda olan başka kullanıcı var mı acaba
