Fabia Ön Sağ - Sol Hoparlör Değişimi ve Hoparlör Önerisi
anti91 · 10 · 13881
Çevrimdışı anti91
    • İleti: 40
2001 fabiamın orjinal hoparlörlerini değiştirmek istiyorum, hem ses kalitesini arttırmak hemde sağ ön hoparlörün çızırtılı sesinden kurtulmak için..
1. Sorum = Aracımdaki ses çalar symphony aux modeli cd çalar takılı internet sitesinde buldugum bilgilere göre çıkışı 2*40watt yazıyor benim almak istediğim yeni hoparlörler 230watt yazıyor bunu kaldırır mı ? Ses kalitesinde eskisine göre artış olur mu ?
2.Sorum Almayı düşündügüm bu hoparlörleri önerirmisiniz ? ve eski hoparlörün yerine montajı uyumlu mudur ? veya Sizin öneriniz var mı ?
                                      Pioneer TS-G1614R 16 cm 230 Watt 2 Yollu Hoparlör
http://www.hepsiburada.com/liste/pioneer-ts-g1614r-16-cm-230-watt-2-yollu-hoparlor/productDetails.aspx?productId=otpiotsg1614r&categoryId=26090&SKU=OTPIOTSG1614R&navq=fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dotpiotsg1614r%26fh_lister_pos%3d0%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dpioneer%255cu0020hoparl%255cu00f6r%26fh_refview%3dsearch
3.Sorum
Bunların dışında ekstra arka kapılara da bu şekilde hoparlör eklemek mümkün müdür ?
« Son Düzenleme: 05 Şubat 2014, 14:30:43 Gönderen: anti91 »
Çevrimdışı anamarina
  • az kaldı
    • İleti: 831
yapmak istedikten sonra yapılmayacak hiçbirşey yok sadece profosyonel bulmak zor bu polo bile bu hale gelmiş siz düşünün...
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
Alıntı yapılan: anti91;458169
3.Sorum
@anti91,
Aşağıda hoparlör güçlerinin tanımlarıyla ilgili derli toplu bulduğum bir bilgiyi paylaşmak istedim. Zaten 16 cm çapındaki bir hoparlörün 230 Watt RMS olması teknik olarak mümkün değil. Nitekim aşağıdaki fotografta hoparlörün teknik özelliklerine bakılınca gerçek gücün (RMS) 40 watt olduğu görülüyor. Size verilen 230 Watt güç gerçekte MP (Musical Power) Müzik gücüdür ve özellikle BASS seslere (20-30 Hz) dayanımı ifade eder.
Mevcut ses sisteminde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak arkalar için ek konacak hoparlörlerin bağlantısını mevcut ses sisteminin "QUADRAFONIC" yani 4 lü çıkışı varsa (Sistemin 2x40 Watt olduğuna bakmayın. Çoğunlukla 4' lü çıkış vardır ve empedans uygulaması sistemin içinden yapılmıştır) bu kablolara bağlantı hoparlörlerin (+) ve (-) faz uçlarına dikkat edilerek yapılmalıdır. (Karışık bağlanmasında bass sesler yok olur. Ses çıkışı aşırı TİZ olacaktır). Yok ise sadece 2 hoparlör ucu varsa burada hoparlör empedansları önemlidir. Öne bağlanacak hoparlör empedansları ile birlikte düşünülmesi gerekir. Ve kafadan paralel veya seri olarak bağlayamazsınız, paralel bağlayıp empedansı düşürürseniz sistemin amfi çıkışlarını yakarsınız, seri bağlarsanız gücü yarı yarıya düşürür ses frekans karakteristiğini bozarsınız. Kısacası bilen birine bağlatmalısınız.
http://www.sessistemi.web.tr/RMS-Gercek-Ses-Gucu,DP-23.html
P.M.P.O (Peak Maximum Power Output)
Hoparlörlerinizin  anlık olarak dayanabileceği maksimum gücü gösterir. Ancak bu, gücü  tarif edebilmenin çok mantıklı bir yolu değildir. Sadece anlık olarak  kaldırılabilecek yük miktarını temsil eder. Böyle olmasına rağmen bile  bu sayı yinede abartılarak ürün paketlerinde kullanılır. Bazı ucuz  bilgisayar hoparlör paketlerinde 9500 P.M.P.O gibi değerler bile görmek  mümkün. Ancak o hoparlörler, bırakın anlık olarak bu güce dayanmayı,  9500W güç ile karşılaştıklarında bir anda 30 gram karbona dönüşürler.  Ama sayı olarak RMS’den daha büyük rakamlarla ifade edildiği için ucuz  sistemlerde P.M.P.O değerleri yazılarak hoparlörler olduğundan daha iyi  gösterilmeye çalışılır. Kimi kitapçık ve broşürlerde (güç kaldırma)  anlamına gelen Power Handling olarak da belirtilir ve hoparlörün zarar  görmeden KISA SÜRELI olarak çıkabileceği gücü ifade eder. Genellikle  üretici tarafından kullanılan malzemelerin bu değeri belirlemede rolü  büyük olduğundan denemeler sonucunda Watt cinsinden bir değer  belirlenir. (Firma biraz iyi niyetli ise denenir, çoğunlukla üfürülür)  Bu değerin üzerine çıkan veya uzun süreli bu güçte çalışan hoparlörlerde  diyafram yırtılması ve hareketli kısımların zarar görmesi  KESİNDİR.Bugün özellikle bilgisayar malzemeleri ve düşük kaliteli müzik  sistemleri satan firmalar, PMPO değerini vererek RMS değeri yerine bunu  öne sürmektedir. Ancak kesinlikle yanlış fikir edinmenize sebep  olacaktır. Normalde 20-25 (RMS) güce sahip bir hoparlör, sert mabran  malzemelerinden imâl edildiyse 100-150W (PMPO) güçte ses vermese bile  zarar görmeyeceği düşünülebilinir. Yüksek güçle çalışması gereken  1000-2000 Watt gibi dev bas hoparlörlerin bile genellikle (bazı  istisnalar hariç) PMPO değerleri 250-300W’ a ancak çıkar. Buradan da  görüleceği gibi PMPO tanımını tanımlayabilmek, diğer değerlerle amprik  bile olsa karşılaştırabilmek veya oranlayabilmek hatta formüle edebilmek  nerede ise imkansızdır. Tadı MUZ gibidir. YİYENLER İÇİN, TADI NEYSE  ODUR ! !
 R.M.S (Root Mean Square)
Aslında  alternatif salınımları (Alternasları) ölçmek için bir ölçü metodudur.  Tam anlamı, değişik frekanslarda alınan ölçümlerin karelerinin  ortalamalarının karekökünü ifade eder.(çok karışık oldu ama napalım,  bize de okulda böyle öğrettiler)  R.M.S ‘de bir hoparlörün gücünü ölçmek  için çok mantıklı bir tanımlama olmasa da P.M.P.O’ dan çok çok daha  fazla gerçekleri yansıttığı için hoparlörlerin  gücünü tanımlamada sıkça  kullanılan ölçülerden biridir. Çoğu zaman 15W RMS’ e sahip bir  hoparlörün, 250W P.M.P.O’ ya sahip bir hoparlörden daha güçlü ve  kaliteli ses verdiği gerçektir.
 Çalışma Gücü (OP)
Bazı hoparlör  broşürlerinde RMS yerine tam Türkçe karşılığı (çalışma gücü) anlamına  gelen Operating Power tanımı da kullanılır. Hoparlöre bir veya üç metre  uzaklıkta duran 96dB veya 86dB ses basıncı elde edilmesi sırasında  hoparlörün harcadığı elektrik gücüdür. Watt cinsinden gösterilir ve  hoparlörün minimum yıpranma ile verebileceği ses gücünü ifade eder.  Hoparlör satın alırken özellikle RMS  ve yazıyorsa OP güç değerine  dikkat etmek gerekir.
 M.P (Musical Power) Müzik Gücü
Hoparlörlerine  güvenen bazı markaların tanıtımları haricinde pek bir yerde  rastlayamayacağınız bu tanım, hoparlörün ses kalitesi konusunda belki de  en belirleyici değerleri verir. Çünkü bu değeri belirlemede hoparlörün  distorsiyon (o anda ölçümü yapılan veya Osilaskopta gözlenen  frekanslardaki sinüs işaretinin bozulması-yani bozulan sesler) üretmeye  başlamadan hemen önceki çalıştığı gücü Watt cinsinden ifade eder. Ölçümü  yapılırken müzik veya konuşma (SES) yaklaşık frekanslarında (25Hz’ den  küçük çeşitli frekanslarda) sinyaller hoparlöre verilir ve distorsiyona  girdiği Watt değeri müzik gücü olarak belirlenir.
Yazan,
Bülent İpekkan
« Son Düzenleme: 06 Şubat 2014, 09:16:18 Gönderen: Picasso »
sonuç olarak nom poweri 60w ve yukarısında olan bir hp sizi ziyadesiyle memnun eder...
Çevrimdışı anti91
    • İleti: 40
Alıntı yapılan: picasso;458266
@anti91,
aşağıda hoparlör güçlerinin tanımlarıyla ilgili derli toplu bulduğum bir bilgiyi paylaşmak istedim. Zaten 16 cm çapındaki bir hoparlörün 230 watt rms olması teknik olarak mümkün değil. Nitekim aşağıdaki fotografta hoparlörün teknik özelliklerine bakılınca gerçek gücün (rms) 40 watt olduğu görülüyor. Size verilen 230 watt güç gerçekte mp (musical power) müzik gücüdür ve özellikle bass seslere (20-30 hz) dayanımı ifade eder.
Mevcut ses sisteminde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak arkalar için ek konacak hoparlörlerin bağlantısını mevcut ses sisteminin "quadrafonic" yani 4 lü çıkışı varsa (sistemin 2x40 watt olduğuna bakmayın. çoğunlukla 4' lü çıkış vardır ve empedans uygulaması sistemin içinden yapılmıştır) bu kablolara bağlantı hoparlörlerin (+) ve (-) faz uçlarına dikkat edilerek yapılmalıdır. (karışık bağlanmasında bass sesler yok olur. Ses çıkışı aşırı tiz olacaktır). Yok ise sadece 2 hoparlör ucu varsa burada hoparlör empedansları önemlidir. öne bağlanacak hoparlör empedansları ile birlikte düşünülmesi gerekir. Ve kafadan paralel veya seri olarak bağlayamazsınız, paralel bağlayıp empedansı düşürürseniz sistemin amfi çıkışlarını yakarsınız, seri bağlarsanız gücü yarı yarıya düşürür ses frekans karakteristiğini bozarsınız. Kısacası bilen birine bağlatmalısınız.
http://www.sessistemi.web.tr/rms-gercek-ses-gucu,dp-23.html
p.m.p.o (peak maximum power output)
hoparlörlerinizin  anlık olarak dayanabileceği maksimum gücü gösterir. Ancak bu, gücü  tarif edebilmenin çok mantıklı bir yolu değildir. Sadece anlık olarak  kaldırılabilecek yük miktarını temsil eder. Böyle olmasına rağmen bile  bu sayı yinede abartılarak ürün paketlerinde kullanılır. Bazı ucuz  bilgisayar hoparlör paketlerinde 9500 p.m.p.o gibi değerler bile görmek  mümkün. Ancak o hoparlörler, bırakın anlık olarak bu güce dayanmayı,  9500w güç ile karşılaştıklarında bir anda 30 gram karbona dönüşürler.  Ama sayı olarak rms’den daha büyük rakamlarla ifade edildiği için ucuz  sistemlerde p.m.p.o değerleri yazılarak hoparlörler olduğundan daha iyi  gösterilmeye çalışılır. Kimi kitapçık ve broşürlerde (güç kaldırma)  anlamına gelen power handling olarak da belirtilir ve hoparlörün zarar  görmeden kisa süreli olarak çıkabileceği gücü ifade eder. Genellikle  üretici tarafından kullanılan malzemelerin bu değeri belirlemede rolü  büyük olduğundan denemeler sonucunda watt cinsinden bir değer  belirlenir. (firma biraz iyi niyetli ise denenir, çoğunlukla üfürülür)  bu değerin üzerine çıkan veya uzun süreli bu güçte çalışan hoparlörlerde  diyafram yırtılması ve hareketli kısımların zarar görmesi  kesindir.bugün özellikle bilgisayar malzemeleri ve düşük kaliteli müzik  sistemleri satan firmalar, pmpo değerini vererek rms değeri yerine bunu  öne sürmektedir. Ancak kesinlikle yanlış fikir edinmenize sebep  olacaktır. Normalde 20-25 (rms) güce sahip bir hoparlör, sert mabran  malzemelerinden imâl edildiyse 100-150w (pmpo) güçte ses vermese bile  zarar görmeyeceği düşünülebilinir. Yüksek güçle çalışması gereken  1000-2000 watt gibi dev bas hoparlörlerin bile genellikle (bazı  istisnalar hariç) pmpo değerleri 250-300w’ a ancak çıkar. Buradan da  görüleceği gibi pmpo tanımını tanımlayabilmek, diğer değerlerle amprik  bile olsa karşılaştırabilmek veya oranlayabilmek hatta formüle edebilmek  nerede ise imkansızdır. Tadı muz gibidir. Yiyenler için, tadi neyse  odur ! !
 r.m.s (root mean square)
aslında  alternatif salınımları (alternasları) ölçmek için bir ölçü metodudur.  Tam anlamı, değişik frekanslarda alınan ölçümlerin karelerinin  ortalamalarının karekökünü ifade eder.(çok karışık oldu ama napalım,  bize de okulda böyle öğrettiler)  r.m.s ‘de bir hoparlörün gücünü ölçmek  için çok mantıklı bir tanımlama olmasa da p.m.p.o’ dan çok çok daha  fazla gerçekleri yansıttığı için hoparlörlerin  gücünü tanımlamada sıkça  kullanılan ölçülerden biridir. çoğu zaman 15w rms’ e sahip bir  hoparlörün, 250w p.m.p.o’ ya sahip bir hoparlörden daha güçlü ve  kaliteli ses verdiği gerçektir.
 çalışma gücü (op)
bazı hoparlör  broşürlerinde rms yerine tam türkçe karşılığı (çalışma gücü) anlamına  gelen operating power tanımı da kullanılır. Hoparlöre bir veya üç metre  uzaklıkta duran 96db veya 86db ses basıncı elde edilmesi sırasında  hoparlörün harcadığı elektrik gücüdür. Watt cinsinden gösterilir ve  hoparlörün minimum yıpranma ile verebileceği ses gücünü ifade eder.  Hoparlör satın alırken özellikle rms  ve yazıyorsa op güç değerine  dikkat etmek gerekir.
 m.p (musical power) müzik gücü
hoparlörlerine  güvenen bazı markaların tanıtımları haricinde pek bir yerde  rastlayamayacağınız bu tanım, hoparlörün ses kalitesi konusunda belki de  en belirleyici değerleri verir. çünkü bu değeri belirlemede hoparlörün  distorsiyon (o anda ölçümü yapılan veya osilaskopta gözlenen  frekanslardaki sinüs işaretinin bozulması-yani bozulan sesler) üretmeye  başlamadan hemen önceki çalıştığı gücü watt cinsinden ifade eder. ölçümü  yapılırken müzik veya konuşma (ses) yaklaşık frekanslarında (25hz’ den  küçük çeşitli frekanslarda) sinyaller hoparlöre verilir ve distorsiyona  girdiği watt değeri müzik gücü olarak belirlenir.
Yazan,
bülent ipekkan
süpersiniz bilgileriniz için teşekkür ederim.
Çevrimdışı anti91
    • İleti: 40
Bugün fırsat buldum ve hoparlörleri değiştirmeye başladım, hoparlörin  sacı olmadıgından eskisini kırarak yenisi ile uyumlu hale getirdim, inş  yarında montajını yapıcagım.
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
Alıntı yapılan: anti91;458551
@anti91,
Hayırlı olsun iyi günlerde kullanın. Bir şey dikkatimi çekti. Kullanacağınız civata takımı çok uzun değil mi?
Size ip uçları vereyim.:blm: Hoparlör ile saç arasına ince prespant koyup sıkın. Titreşimden gevşeme yaparsa ses yapmaz. 2. si çelik yaylı rondela kullanın civata kafası ve somun tarafında. 3. sü fotograftaki HP. (+) ve (-) lere dikkat edin. Her şeye rağmen seslerde tizleşme ve bass sesleri alamazsanız herhangi bir hoparlörün bağlantısında kabloları yer değiştirin.
Kolay Gelsin. :)
Çevrimdışı anti91
    • İleti: 40
Alıntı yapılan: Picasso;458611
@anti91,
Kolay Gelsin. :)
Mesajınızı yeni görüyorum , Bir kaç gün önce montajı dediğim gibi kendim yaptım şuanda hiç bir sıkıntı yok gibi :) Açıkcası civataları göz kararı aldım belki olur diye ve oldu da :) eğer sıkıntı olursa da zaten kapıyı açıp sökmeyi pratikleştirdim sizin önerilerinize de o zaman yaparım teşekkür ederim :) Kapı söküldükten sonra arka plakayıda sökmem lazımdı ama bilmediğimden ve söküle bilirliğinden emin olmadıgımdan vidalamayı tersten yaptım. şuanda herhangi bir sıkıntı yok ve ses kalitesi yeterli düzeyde , kalitede.
« Son Düzenleme: 14 Şubat 2014, 03:50:49 Gönderen: anti91 »
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
@anti91,
Gerçekten civatalar uzunmuş. Aslında siz şanslısınız. İç saç civatalı. Benim 2006 da perçinle tutturulmuş. İlk aldığımda ön kapılara kırmızı ışık koydururken görmüştüm. Bende Blaupunkt HP' ler var Bass lar çok iyi ancak ve  zayıf.  Neredeyse 4 yıldır sizinkilerle değiştirmeyi düşünüyorum ama bu perçinler epey canımı sıktı.
