A7 octavia gariplikleri
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Merhabalar telefonumu satmamdan dolayı bayağıdır foruma giremiyordum ancak şükür kavuştum telefonuma :) Yine de hafta da bir gün takip etmeye çalıştım ancak aktif olamadım. Tam aktif olmuşken zar zor sattığımız jipin yerine 1.4 140 cruze aldık ona lpg taktırdık falan derken 22.000 olan octaviamızı dinlenmeye almıştık valide hanım biniyordu ona. Kendi arabamı satmamızdan dolayı son 5 gündür octiye bindim ve inanamadım arabadaki değişime. Sabah ilk marşa bastığımda yazın çalıştığı sürenin 4 katı sürede marşa basıyor araba hararet 90 olasıya kadar bildiğiniz tekliyerek çalışıyor rölantide. Torpidodan trim sesleri gelmeye başlamış. 40 km hızı geçince radyo havalandırma dışarıdan hava alma ne varsa kapalı olmasına rağmen göğüsten bir hava sesi geliyo hızlandıkça da artmay başlıyo. Yarın and oto yolu gözüktü bana öğlenden sonra and otoya gidicem ama çok ipleyeceklerini de süşünmüyorm inşallah iplerler zira uyuz oldun soğudum arabaya. Başınızı ağrıttım iyi forumlar :)
And değil de Efe yi öneririm ben. Oradaki servis müdürü bayaa tecrübeli birisi. Birçok yurtdışı ödülü var.
Garipliklere gelince;
Eğer kış lastiğiniz varsa ve özellikle vakumlu ise bazı zeminlerde (bozuk olması şart değil) rüzgar sesine benzer bir uğultu yapabiliyor.
Havalar soğuk olduğu için motor ısısının yükselmesi özellikle dizellerde uzun sürer. Buradaki tek sıkıntı bahsettiğiniz teklemeye benzer motor titreşimi. Aynı durum bende de var. Ancak araştırdığım kadarıyla TDI motorların genel yapısından kaynaklanıyor.
Geç marş alma bir problem olabilir. Belki uzun süre yattığı içindir ama valide kullanıyor diyorsunuz. Trim seslerinin gelmesi de ilginç. Ama bu da kullanmaya bağlı. Siz öyle kullandınız demiyorum ama birçok kişi aracı hor kullanıp, çukur-tümsek saymayıp sonra da gelen tıkırtılardan şikayet eder.
Bu arada eminim araştırmışsınızdır ama Cruze LPG ile pek geçinemez. Atmosferik 1.6 ları bile magnezyum alaşımlı subaplar nedeniyle LPG de subap erimesi vb sorunlar yaşadı. 1.4 140hp için subap soğutmalı bir kit en sağlıklısı
    • İleti: 5849
Kış lastiklerim var snowways aynısı cruze da ve getzimde de vardı böyle bir sey durmamıştım yavaş yavaş artan bir ses değil 40 a kadar yok 40 dan sonra küt diye çıkıp artıyor. Dizel çok arba kullandım 88 opel motorunda bile böyle olmuyor. Jipimizde dizeldi ancak dizellerin özelliği olan sesli çalışma olurdu sadece ama bunda bildiğiniz motor vuruyo resmen bide sesi cabası yanında.
Geç marş beni de korkutuyo hatırlarmısınız bilmem yazın paylaşmıştım stat butonuna bastığımda çıldırmıştı araba birkeresinde servis sıkıntı yok demişti.
Lpg yi prins vsi2 turbo kitler için yağlamalı kit taktırdım 3500 liraya sıralı sistem sübaplarda 10000 sonra bakıcaz erimeye muhtemelen olmaz ama olursa magnezyumları değiştirtcem. Bu arada aklında olan varsa tsi fsi için ankara ivedik organizede anelsan serkan beyle görüşün çok ilgililer temiz işleri var
Maalesef soğukken TDI lar böyle çalışıyor. Eski aracım astra CDTI da da buna benzer bir vuruntu yoktu. A7 de o kadar hissedilir bir titreme var ki, nasıl anlatsam sanki krank kopacak veya pistonlar motoru delip çıkacak gibi. Ama bunu yalnızca soğuk havalarda yapıyor.
Lastik sesi konusuna gelirsek 40'a kadar ses gelmemesi aslında normla çünkü ses lastiğin yuvarlanma hızı ile artar. Bende ilginç olarak düz asfalt veya tamamen bozuk(çakıllı toprak vs) yollarda hiç ses yapmıyor kış lastikleri. ama ne zamanki parke yola gireyim  bir uğultu başlıyor veya yağmur yağsın o zaman da ses yapıyor. Dediğiniz gibi önceki araçlarımın hiç birinde bu tür bir kış lastiği sesi duymamıştım. Bunu engellmek için kapı fitillerine serum veya akvaryum lastiği takıyorlar fırsat bulursam deneyeceğim.
Yine de bu ses lastiklerden değil farklı birşeyden de kaynaklanıyor olabilir. Bence servisi biran önce ziyaret etmenizde fayda var
    • İleti: 5849
Hocam servis evapatör arızalı muhtemelen baharda gel bakalım dedi
Vuruntulu çalışmaya da çift termostat var bunlarda eski tdi lardan farklı bunlar yapması normal dedi
