Octavia DSG TITREME
mrtyl07 · 35 · 16803
Çevrimdışı 1071
    • İleti: 55
arkadaşlar merhabalar. bende hafif eğimli yerlerde kalkarken 2.viteste bi titreme oluyor 1500 devir civarında oluyor genelde bu. bende shell den yakıt aldığımın ertesi günü oldu. normalde opet veya po dan alıyordum. shell den aldığmda vpower alıyordum. bilmediğim bir shell den aldım artık  vpower koymadı mı naptıysa... yakıtı bitirip yeni yakıtla tekrar deneyeceğim artık. değişiklik olmazsa yazarım. bu arada kocaeli octavia servisi hakkında ne düşünüyorsunuz, iyi midir ?
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: 1071;539244
Bence bitmesini beklemektense üzerine ilave edin
Çevrimdışı civanmukti
    • İleti: 625
konuyu hortlatmışsınız ama bu konuda 2 tane başlık var orları takip ederseniz faydası olabilir.
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=32571
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=31260
aracınız kaç binde bilmiyorum ama tam bahsettiğiniz titreme bende de oluyordu. 2 ayrı zamanda teste soktular ilkinde normal dediler sonrasında da kavramalar değişecek deyip değiştirdiler dün.
bu sıkıntı aracın 900 devirlerde yoğun trafikte (aynı şekilde hafif rampada) 1. vitese geçmeyip 900 devirden 2. viteste gitmek istemesinden kaynaklı. bana sorarsanız hemen servise gidip BLOK değerlerini ölçtürün ve ısrarcı olun. garantiniz de varsa işinizi hallettirin.
Çevrimdışı 1071
    • İleti: 55
Yakıt bitince yeni yakıt aldım arkadaşlar titreme kesildi. Artık shell yakıttan kaynaklanmış napmışlarsa..
Çevrimdışı mustafaras
    • İleti: 66
merhaba arkadaşlar 2013 1,6 tdi dsg octavia sahibiyim
aracımı ilk kalkışlarda özellikle direksiyon sağa veya sola çevriliyken titreme oluyor diye servise götürdüm baskı balata değişti. şimdi ise daha önceden de hissettiğim ama bu işlemden sonra daha belirginleşen başka bir sorun çıktı. şu anda ilk kalkışlarda hareket etmek için ayağımı frenden çektiğimde gaza basmayıp kendisinin hareket etmesine musehade etmeme rağmen "düz vites arabalarda debriyajı aniden bırakırken ki gibi" bir vuruntu yapıyor. durumu servise bildirdim yeniden adaptasyon yapıldı. adaptasyondan sonra birkaç gün sorunsuz devam etti ama şimdi yine vuruntu yapıyor.
aynı sorunu yaşayan yada sorunun kaynağını bilen. çözüm önerisi olan bir arkadaş varmı
teşekkürler
