fabia 1.4 comfort benzin+lpg 2001 model su eksiltme sorunu
1.4 mpi 8valf 68hp motor icin sadece conta 1.5 fazla. O paraya yeni ust kapak alinir.
Arabayi duz ve temiz bir yuzeyde calistirin isinsin iyice ara sira binin icine gaz verin falan ama hareket etmesin kacak varsa bir sure sonra gormeniz gerekir.
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Üst kapak sökülmeden tam olarak fiyat vermek mümkün değildir. Ustalar bu tip arızalarda fiyat vermekten çekinir , çünkü motor içindeki hasar tam olarak belli değildir.
Fiyat verilirse de belki biraz yüksek söylenir , daha sonra olumsuz bir durum çıkmasın diye .
Bir motorda üst kapağın sökülmesi , conta , taşlama derken en az 500-600 civarı bir masraf olur . Tabi bu  " dost işi " fiyat.
Bunun haricinde hasar görmüş parçalar , araç sahibinin beklentisine göre , aracın kilometresine göre , kısacası idareten bir iş mi isteniyor , sağlam bir iş mi isteniyor sorusuna cevaben işlem yapılır .
Ayrıca dizel motorlarda malum masraf daha yüksek olur , özellikle hararet gören motorlar için 4000-5000 tl masraf normaldir.
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Motor soğukken devirli araç kullanmak blok çatlamasına sebep olur .. Motor sıcaklığı 40-45 dereceye gelmeden sakın gazlamayın ... bilginize .
Çevrimdışı lestat
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: haspoltr;460375
Conta yakmış motora da zarar vermiş motor komple değişecek 4000 lira masraf çıktı bize
motor değişmesi için 4000tl masraf gene iyi bence
gerçi eğer blokta çatlak varsa. zaten masrafı ona yakın tutar. motor yaptırmada çok işçilik gidiyor
Çevrimdışı egeadam
    • İleti: 731
benim motor suyu eksilmiş ilk defa yeni farkettim ama lambası yanmadı, pembemsi bir sıvı, ne ile takviye yapmalıyım aciil yardım lütfen.
Çevrimdışı alemdar
    • İleti: 2
aynısı bendede oldu herseyı denedım tup tupun kablolarını contaları degıstım enson sılındır kapagı catlaktı sımdı onu degıstırıyorum bu basa bele
Çevrimdışı ukalabukalemun
  • Beyaz İnci
    • İleti: 366
Alıntı yapılan: mahirkuru;459178
aracı stop edin 30 dk sonra marş basın 3000 ile 5000 devir arası gaz verin ve eksozu takip edin eksozdan su atacaktır.
Konu dışı ama birşey sormak istiyorum. Egsozdan gelen suyun motorun sağlıklı olduğuna işaret olduğu söylenir. Sizin bu söylediğiniz ile farklı bir durum mu bu bahsettiğim şey ?
