Dizel parikül filtresi - DPF
Ke®eM · 42 · 16974
Çevrimdışı zirvemx
    • İleti: 10
bed de aynı sorunu bü gün yaşadım 2000 devir 70/100 hız 4 vites 50 km kadar gittim sorun şimdilik hal oldu
 ama bu kir değerlerine nerden bakılıyor kimi 25 gram  12 gram faln demiş nedreden baklıyor acaba filitredeki kir mikterına
birde bu partikül filitresi neye zarar veriyor yakıtı falan mı başka ne gibi sorunlar meydana getirir
« Son Düzenleme: 03 Mart 2017, 21:38:12 Gönderen: enoktakenokta »
Sadece dpf iptali ile 15 20 hp ler alinmaz. Almak.icin dpf iptalinin yaninda uygun perf yazilim gerekebilir. Dpf iptalinden tam verim icin benim tavsiyem downpipe ve stage 1.5 seklinde bir yazilim olur. Ama araciniz da kara tren modynda siyah duman atmaya baslar.
Perf istemeyenler icin sadece dpf iptali de yapilabilir ama bunda dedigum gibi 15 20 hp ler alinmaz. Aracin ust devirlerde daha rahatladigini  hissederseniz o kadar.
Dpf nin gorevi fazla.kurumu yakmak sonuc olarak bir sure sonra ici doluyor. Oyle okunca da aracin nefesi kesiliyor diyebilirim. Onun disinda vir zarari yok. Disarida temizleyen firmalara temizletebilirsiniz.
Iptal durumunda egzoz emisyondan gecemeyeceginizi de unutmayin
Çevrimdışı ahmetgulsen
    • İleti: 209
Alıntı yapılan: viperking;609895
egzos emisyonundan ziyade tüv geçmiyor
Elektronik olarak iptal edersem TUV nasıl anlayacak ? Kazan orada olduğu sürece anlayabileceklerini sanmıyorum
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Alıntı yapılan: viperking;610315
Egzoz emisyonundan anlaşılıyordur büyük ihtimalle. Ülkemizde çoğu yer araca bakmadan egzoz pulunu verdiğinden, sıkıntı olacağını sanmıyorum.
    • İleti: 209
 elektronik olarak iptal etmiş olsan bile filitrenin içini boşaltmadan bir işe yaramaz.
Çevrimdışı Blue Rapid
    • İleti: 464
Alıntı yapılan: ahmetgulsen;610550
Katılıyorum, tıkanmış filtre motoru boğmaktan başka işe yaramaz, çıkarılmadığı/değiştirilmediği sürece zararı olur
DPF iptal edip performans artmasının amacı, dpf aracın üstünde iken yazılımla yakıtı fazla açamıyorlar arabanın dpf'si sık sık tıkanır uyarı verir diye.DPF iptal olunca rahat rahat yakıtı açıyorlar.
Artık dpf'nin içini kırdıranlar arttığı için İstanbul'da bazı tüvlerde dpf'ye vurup içinden boş ses geliyorsa muayneden bıraktıklarını duydum başka forumlarda.İptal yapılacaksa kırdırmaktan ziyade en sağlıksı dp yapıp, tüv zamanı dpf'yı takmak.
Çevrimdışı mehmet6166
    • İleti: 99
Aracım 1.6 TDI. arcı 15 bin km de almıştım. Aracı aldığım kişi opetten  yakıt aldığını başka yakıt kullanmadığını söylemişti. Bende opete devam  ettim. Kesinlikle başka yakıt kullanmadım. arac şuan 45 bin km.  Partikülü arızası verdi.(hünüz 4 vites 70 km yapma fırsatım olmadı. ilk  fırsatta deneyeceğim)benim sizlere sorum şu. acaba opete devam edeyimmi  yoksa yakıtı değişeyimmi. cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Çevrimdışı Bilgic
    • İleti: 1325
Alıntı yapılan: mehmet6166;628282
yok mu konuda fikri olan
Şahsi olarak BP ve Shell'den şaşmam. İki firma da yakıt katkısını kendisi üreten ve dünya devi firmalar. Benzini de mazotu da iyi iki firmanın. Opet katkıyı Fuchs'tan alıyor bildiğim kadarıyla. Ancak Opet de kötü değil.
Ben BP'nin kendi işlettiği benzinliklerden alıyorum benzinimi. Hem indirimim var, hem de yakıta bir şey (su vb.) katılma ihtimali yok. Aynı şekilde tatilde vs. olursam BP'nin ya da Shell'in kendi benzinliğinden alırım. Bu seçenekler yoksa Shell.
DPF'in belli bir oranda tıkanması doğal bence, yüksek devirde egzoz gazının sıcak olması sonucu temizlenebilen bir sistem sonuçta.
Çevrimdışı emreogut
    • İleti: 257
Alıntı yapılan: mehmet6166;628210
shell den devam edin bir süre partikülün dolmasına 2 ana sebep var 1.kötü yakıt 2. ise devamlı düşük devirde kullanmak 3.sebep enjektörler kötü ise partikülü çok çabuk doldurur. Önce 4.vites 70 de dejenerasyon yapın daha sonra ise otoban yada çevre yolu gibi bir yerde aracı yüksek devirde kullanın rahatlasın 20-30 dk gibi.
