elm 327 odb2
Alıntı yapılan: LeChiffre;460368
http://dx.com/p/elm327-wi-fi-usb-interface-obd-ii-car-diagnostic-scanner-tool-black-12v-185074#.UxEmuPl_uQA
sipariş verdim bakalım. Hem kablolu hem wifi
sanırım İOS ile çalıştırmak için wifi li aldınız?
Çevrimdışı LeChiffre
  • Weatherman
    • İleti: 1002
Aynen oyle, telefon ve pad dururken her dakika bilgisayari yanimda tasiyamam:)
Çevrimdışı Coşkun
    • İleti: 205
Ben elm27 cihazını android ile citroen c3 de çok kullandım c3 sık sık arıza ışığı yakdığı için sürekli takıp arıza kodlarına bakıp önemli bişeymi gecici bi arızamı diye kontrol edip kodları siliyordum  arıza bakımından kullanışlı bir cihaz gecici bir arıza için servise gitmenize gerek olmuyor kodu silip tekrarlayıp tekrarlamadığını görüyorsunuz. ama yol bilgisayarı gibi kullanyım derseniz cihazın farklı boyutları olmasına rağmen bağlantı soketinin genelde sigorta kutusu içerisinde yer almasından dolayı cihaz takılı iken kapağı kapatmanız zor c3 de ben hiç yol bilgisayarı gibi kullanamadım çünkü kapak kapanmadığı için diz mesafesinden sarkıyordu .
Cihazın kod bulması servisdeki cihazlar ile bire bir aynı torque hangi kodu veriyorsa servistede o çıkıyor o yönden oldukça yararlı ve kullanışlı bir cihaz tavsiye ederim bende 2 adet vardı ebayden almıştım birini hiç kullanmadan sattım diğerinide yeti alınca soketi tutmayabilir tutsa bile sıfır araca takmayı gerek görmediğim için onuda sattım  sık sık arıza veren araçlar için tavsiye ederim torque programının full olanı internette var bulamayan olursa bendede var upload eder özelden gönderirim
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: Coşkun;461130
arkadaşım merhaba pro versiyonu özelden gönderirseniz çok memnun olurum. bu arada programda ufak sapmalar var gibi geliyor. öncelikle 100 km ortalamasını sağlıklı vermiyor sanki 100 metre ortalaması gibi yansıtıyor. ayağımı gazdan çeksem bile anlık tüketim 3-5 lt gibi değer gösteriyor. hız saatine göre 2 km eksik gösteriyor ve soğutma suyu sıcaklığı tam 90 da kalmıyor. bu cihaz ham verileri almıyor mu bu tür yanlış gösterim neden kaynaklanabilir
Alıntı yapılan: 09fabia;461174
Bilgileri ECU'dan alıyor, dediğin sapmalar normal
Çevrimdışı Coşkun
    • İleti: 205
Bluetooth üzerinden aldığı için bilgiler gecikmeli olarakta yansıyabilir bu yüzden anlık tüketim ve hız olarak anında göremeyebilirsiniz net bir bilgim yok
programı özelden gönderdim
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: Coşkun;461218
sorun anlık gecikmeler değil çünkü hız sabitleyici ile denedim yada gazdan uzun süre çektiğimde bile orada 0 lt göremedim. Rölantide anlık tüketimi göstermiyor. ve boşa alıp durmak istediğiniz anda 18 lt lere çıkıyor sonra göstermiyor ama 90 ile giderken 5,4 lt gibi çok güzel değerler gösteriyor. henüz çözemedim birde pro versiyonla deneyeyim. çok teşekkür ederim.
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: 09fabia;461224
Cut off diye bi sistem oluyo araçlarda gazdan ayağınızı çektiğinizde araç yakmayı bırakıyor anında sıfıra düşüyor. Octi de var bu direk 0.0 oluyo ancak otomatik cruze turbo da yok düzünde varmış dsg 1.4 touranda yok arkadaşın eski 1.3 doblomuzda yoktu başka bir arkadaşın e90 320 sinde var muhtemelen ondan dolayı hemen sıfıra düşmez. Bide octide de yavaşlarken durmaya yakın 23lü 18 li değerler gösterip sıfıra düşüyor
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: Esariipek;461226
sonuçta çoğu araçta epc var eğer bu gaz kesme durumu yoksa ve bilgisayar böyle gösteriyorsa kesinlikle anlıkta olsa 18 lt tüketiyor demek olmuyor mu ? yoksa gaz kesiyor fakat cihaz algılayamıyor mu? ayrıca bu şekilde doğru değer göstermeyecektir. yani araç yakmıyor ama yakıyor gibi gösteriyor.
Çevrimdışı kagan06
    • İleti: 150
Bu obd denen cihazlar vw grubunda calisiyormu?
İsmini cok duyuyorum ama vag grubuna oluyormu onu anlayamadim?
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: kagan06;461363
pro versiyonunda sorunsuz çalışıyor.birçok özellik açık, yol bilgisayarı gibi ayrıca hata kodunuda siliyor. opel vw gbi ayrım yok odb girişi olan tüm araçlarla uyumu ve 2000 sonrası standart zaten.
Çevrimdışı kagan06
    • İleti: 150
Alıntı yapılan: 09fabia;461394
Vagcom kablosu giren pedallarn ordaki yeremi takiliyor?
Passat b7 de calisir o zaman ? Pro versiyondan kastiniz nedir? Androir cihazda cracklo yuklenemiyormu yada baska birseyimi kastettiniz acaba?
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: kagan06;461605
çalışır mutlaka çok teferruatlı bi olay değil. cihazı takın ve kablosuz bağlantıyı kurun o kadar. bende bu giriş sigortaların hemen yanında direksiyonun sol alt köşesinde biraz kurcalayın bulursunuz. pro versiyondan kastım android markette free ve pro versiyonu var pro olanı 10 tl civarı ama sağolsun arkadaş özelden attı bu versiyonu. size iletebilirim isterseniz.
Çevrimdışı kagan06
    • İleti: 150
Alıntı yapılan: 09fabia;461617
Yollarsaniz sevinirim, ve bluetoothlu cihaz tavsiyeniz varmi? Ebay aliexpress olursa ucuz olur :)
Hareket halinde dogal olarak kullaniliyordur degilmi?
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: kagan06;461633
Programı attım telefondan o linke girin sonra indirilenler bölümünden yükleyebilirsiniz. Bu işlemi yapmadan önce ayarlardan telefona dışardan yüklemeye izin ver gibi birşeydi onu aktif edin ve interneti kapatıp yükleyin. Araba çalışırken sürekli veri aktarıyor saniyesilik gecikme ile. Önerebileceğim pek birşey yok ebay gibi siteleri beklemek istemediğimden gittigidiyordan aldım 30 tl idi ama elindeker bitti. Eğer alırsanız mini olanından alım kapağı açık kullanmak zorunda kalabilirsiniz diğer türlü. Turunculu olanları almayın diye bir yazı okumuştum Geriye programı yükledikten sonra ingilizce bilginizle  veri göstergelerini eklersiniz
