Motor(egzoz sistemi) Arıza lambası!!!
Çevrimdışı musti22160
    • İleti: 203
Küçük deneyimimi paylaşmış olayım...
Arkadaşlar arabamı aldığım günden beri sorduğum herkezten aldığım cevap aynı idi.
Motor arıza lambası LPG var sa sönmez sönsede tekrar yanar kafasına göre takılır falan felan işte LPG kitinin markasıda önemli ,yok işte Vag grubunun araçları LPG ile uyumlu değil lamba yanar ama problem çıkmaz vs vs..
Geçen hafta neden yandığını bulup sorunu giderdikten sonra söndürdüğüm lambam ortalama 300-400 km dir hiç ama hiç yanmadı
Vag-com ile baktığımda problemin egr valfi olduğu yazıyordu bende lutfedip kendisini bi güzel temizledim (balata spreyi ile) ardından da arıza kaydını sildim ve o gün bugündür hiç ama hiç lamba yanmadı.. hatta bi ara şüphelendim lamba mı bozuldu diyeki vag ı bağlayıp baktım arıza kodu üretmemiş araç geçici veya kalıcı yada anlık vs vs...daha sonra lambda sensörünü çıkarıp tekrar denedim arıza kaydı oluştu ve lamba yandı tekrar taktım düzeldi...
ve maşallah lambasız yolculuk keyfini yaşamaya başladım ...
Şimdide geriye direksiyon lambası kaldı...onunda arıza kaydı pompada anlık güç kesintisi olarak yazıyor ve zaten lambayı söndürsemde tekrar yanma anı çok hissedilir biçimde oluyor...direksiyon bi takılma yaşıyor ve hoop lamba yanıyor...
neyse bunuda çözücem inş ilerleyen zamanlarda :)
diğer konulardan bakarsanız zaten daha başka problemlerimde var-vardı ve hepsini yavaş yavaş çözüme kavuşturuyorum...
ve bu olayları yaşarken kazandığım tecrübeleride size aktararak problemlerinizi en hızlı şekilde çözmenize bir nebzede olsa yardımım olsun istiyorum tıpkı sizin bana olduğu gibi ...
Saygılar-Sevgiler
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Hocam mrb,
Aracınızda LPG var sanırım?
Bende sipariş verdim bu arıza kaydını silmek için OBD2 cihazından. Daha önce bağlattığımda EGR hatası veriyordu. Bende EGR'yi temizletmeyi düşünüyorum ancak bunu kendim temizleyebilir miyim? Bu konuda video filan baktım çok yardımcı olmadı...
Yoksa kendim hiç bulaşmiim ustaya mı yaptırayım?
    • İleti: 203
Elimden gelir dersen sök temizle derim alet edevat çok önemli tabi bendekiler pek yeterli olmadığından ben kısmen söktüm egr yi bir alt tablası var bir kendisi bir de emme manifolduna giden borusu var temizlenmesi gereken bu 3 parça ben alt tablayı sökemediğim için egr yi tabladan ayırdım ve borusunuda hafif kastırarak çıkardım tabi kırmadan benimkinde biriken kurum felan hiç bie etkin rol oynamamış ama egr nin pistonu resmen şıkışmış yerinden hiç hiç ama oynamamış uzun zaman neredeyse balata spreyinin yarısını o pistonun üzerine sıktım ve içini iyice temizlemeye çalıştım işede yaradı ...
yani elimden gelir diyosan denemekte fayda var tabi geri takarken contalarını iyi oturtmak ve iyice sıkmak gerekliki sonra egzozda kaçak olmasın :)
