lastik basınç hatasına yardımlarınızı bekliyorum
Çevrimdışı abdullah_ulusoy
    • İleti: 221
2008 fabia tdı elegance aracımın lastik basinc hatasini silemiyorum. sebepleri ne olabilir acaba.lastik basınçlarım normal fakat set düğmesine basılı tutuyorum. bir saniye kaybolup tekrar çıkıyor lastik basınç hatası. sorun ne olabilir. nereleri kontrol ettirmek lazım
Çevrimdışı RahimAVCI
    • İleti: 30
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
lastik basınç sens. abs sens. ile çalışıyor eğer hareket edince yanıyorsa sens. le alakalı ola bilir
    • İleti: 30
Alıntı yapılan: mşah;460591
Enteresan bence abs ile alakası olmaması lazım bizim opellerde sipoblarda sensör olur araçta da alıcı olur o kadar başka hiçbir sistemle bağlı olmaz
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
benim yati de sens. lere bağlı lastik dönerken eğer lastiğin havası düşük ise dönme momenti farklı olacağı için abs sens. farkı algılıyor
Alıntı yapılan: mşah;460601
Evet skoda modellerinde lastiklerde sensörün olmadığını bugün ustadan öğrendim,lastiğin dönüş hesabına göre abs sistemiyle çalıştığını söyledi.Bence lastiklerin tümünü kontrol ederek set tuşuna basılı tutun,olmadı sig.kontrolunu yapınız olmadı servis de sıfırlayınız.
    • İleti: 30
Ne kadarlık bir ince hesap yapıyor ki lastik dişleri iyice bitse yinede uyarı verir o zaman demi
    • İleti: 30145
Alıntı yapılan: RahimAVCI;460624
4 lastiğe de doğru havayı vurunca tuşa basıp bu değerler doğrudur komutu vermiş oluyorsun. ABS sensörü ona göre takip ediyor  ;)
Alıntı yapılan: abdullah_ulusoy;460647
sigortasi hangisi oluyor acaba
Sigorta kapağına ya da kullanıcı kitabına baktınız mı?
    • İleti: 30
Alıntı yapılan: lrfan;460627
Haaa onu bilmiyordum ben baaaaak :) teşekkürler bilgi için :)
Havaları ayarliyorsun düğme ile bu ayarı kaydediyorsun sonra düşme olursa uyarı veriyor :)
Opelde arabada bi beyin var tekerlerdede basınç ölçer siboplar takılı kaç bar java var hepsini gösterir biraz daha teferruatlı ama özellik olarak iyi 4 teker ayrı ayrı görünür
