4000 dd'da gelen ugultu
MknsT · 11 · 4750
Çevrimdışı MknsT
    • İleti: 23
merhaba arkadaşlar aracım fabia 1.4 16v 101 hp elegance modeli araçta 4000 dd'da gelen bir ugultu sesi var birazda sarsinti.  Motor takozlari değişti alt takımda bir sıkıntı yok egzozcular sıkıntı yok diyor bir türlü bulamadik sorun nedir. Bir bilgisi olan kardeşim büyüğüm başına daha gelen varmidir?
Çevrimdışı lostar58
    • İleti: 181
aks mili bi kontrol ettir sarsıntı için birde olayı böyle anlatma ile değilde tam arıza nasılsa anlatırsa daha iyi olur boşa atınca ageliyormu ses sarsıntı kasayı mı sallıyor direksiyonu mu
Çevrimdışı MknsT
    • İleti: 23
Alt aks takim degisti tamam parçada sıkıntı olabilir ama kesinlikle aks sesi degil. Arac boşa atinca ses kesiliyor sadece yükte ses geliyor oda 4000 devirlerde. Sarsinti pedal bölgesinde kasaya vuruyor titresim
Çevrimdışı lostar58
    • İleti: 181
aks mili dediğim gibi bir kontrol ettir birde uğultu için iç aksa baktırın söyledikleriniz aksla alakalı boşa atınca şanzıman aks kısmı boşa çıktığından ses yapmaz iç aksla mili kontrol ettirin özellijkle sağ tarafın
Alıntı yapılan: lostar58;460662
İyi de hareket halindeyken boşa atınca akslar dönmeye devam ediyor. Ses aks kaynaklı olsa yine geliyor olması lazım. Ha motordan güç gelmediği için rahat dönüyor ve ses yapmıyor olabilir tabii ki.
Aks lalesi denilen özellikle dış kısımdakilerin titizlikle kontrol edilmesi lazım bence.
Çevrimdışı MknsT
    • İleti: 23
arkadaşlar ses aksdan degil eminiz peki akslardan diyelim neden 4000dd'da yapan ses 5000 6000 dd'da yapmiyor?
Çevrimdışı zaferhan
    • İleti: 721
Belki geliyordur da 5 bin 6 bindeki motor sesi yüksek olduğundan duymuyorsundur..
Çevrimdışı MknsT
    • İleti: 23
Yok zaten yuksek viteste genelde 4. Viteste deniyorum 4 bin devirde motor sesi düşük vitesteki kadar duyulmuyor. Carsi karma karisik oldu forum sitesinin birinde bora kullanicisi biri de ayni benim arizami yazmış 4000 devir muhabbeti falan yep ayni. O sanzuman rulmani dagitmis disliler siyirmaya baslamis diyor ama benim vites geçişlerinde falan sıkıntı yok tıkır tıkır geciyor zorlanma yok arkadaşlar sanzuman işi degil bu diyorlar bana da mantikli geliyor
Şarj dinamosu kasnağı, hidrolik direkiyon kasnağı, devir daim kasnağı, klima kasnağı gibi dönen parçalar balans yapıyor olabilir. Balans yapıyorsa belirli bir devirde başlayıp yine belirli bir devirde biter. Buraların titizlikle kontrolü yapıldı mı?
Çevrimdışı MknsT
    • İleti: 23
