devir gezmesi
101hp · 10 · 4733
Çevrimdışı 101hp
    • İleti: 120
arkadaşlar iyi akşamlar aracım belli bir devirle giderken boşa attığımda 1500-2000 devir arası kendi kendine gaz veriyor aracı tamamen durduğumda direk 900 devire düşüyor boğaz kelebeğinden şüpheleniyorum ama sizin fikirleriniz nelerdir???
Çevrimdışı MFA11
    • İleti: 34
Alıntı yapılan: 101hp;460695
Eski arabamda da aynı sıkıntıyı yaşadım boğaz kelebeğinden kaynaklanıyor dedi usta sökulup temizlendi ama bir ay sonra ara ara gene devir boşta 1500 2000 devirlere çıkmaya başladı..çözüm degismesi ama iyi ustaya baktırmakta fayda var
Alıntı yapılan: MFA11;460704
Temizlikten sonra bir de adaptasyon gerekiyor. Yapılmadıysa hiç temizlenmemiş gibi nüksedebiliyor aynı arıza.
Çevrimdışı MFA11
    • İleti: 34
Alıntı yapılan: Ugur A.;460720
Dikiş tutmadı zaten..cozumu degistirmekte bulduk
Çevrimdışı 101hp
    • İleti: 120
Alıntı yapılan: MFA11;460735
peki yenisinin fiyatı ne kadardı?
Önce sökerek temizletip deneyin, sökmeden
yapılırsa sıkıntı devam edebiliyor.
Söküldüğü zamanda adaptasyon gerekiyor.
Çevrimdışı MFA11
    • İleti: 34
Alıntı yapılan: Akif Hoca;460755
Sonrada ögrendim ben adaptasyon temizlikten sonra mutlaka yapılmalı.yoksa bir işe yaramıyor ki öyle de oldu.gittin servis önemli onu anladım:confused:
Çevrimdışı MFA11
    • İleti: 34
Alıntı yapılan: 101hp;460754
Çıkma almak ne kadar dogru bilmiyorum ama 300 tl gibi bir fiyattı yenisi 600tl
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Az önce servisten geldim. Bende de arıza ışığını söndürdükten sonra devir gezmesi yaşanıyordu sonra arıza ışığı yandığında yavaş yavaş kendine geliyordu araba. Hatta stop edecek kdar devir düşüp toparlanıyordu bunları sordum kalibrasyon yaptırdım. Sorun az da olsa devam ediyor. Ustanın dediğini aktarıyorum;
Akif hocanın da dediği gibi sökmeden temizlik diye birşey yok aslında. Çünkü sökmeden yapıldığında pislikler alta iteleniyor ve kanallar yine pis halde kalıyor. Kelebeğin tamamen sökülüp temizlenmesi aynı zamanda kelebeğe giden kanalların da temizlenmesi gerekiyor. Bunun yanında buna bağlantılı olarak EGR'nin de temizlenmesi iyi olur... Bu işlemler ve kalibrasyon 80TL tutuyor. Aslında aracın yıllık bakımlarında bu işlemi yaptırmak mantıklı olacak gibi. Bende önümüzdeki ay kelebek ve EGR temizliğine girişeceğim...
Bunun yanında yardımcı olacak arkadaşlar aşağıdaki konuya da göz atabilir mi? (Orada arıza koduna baktı Lambda sensörü kesin değişecek dedi usta ama değişmesem ne gibi sıkıntılar olur?) Konu aşağıda arkadaşlar...
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=26953
Çevrimdışı lostar58
    • İleti: 181
kurum temizliği yaptırın boğaz kelebeği falan ondan sonra pc ye bağlatıp ayarlatın düzelecektir temizlettikten sonra bujileri de kotrol ettirin
